deejvidd Član
Pridružen-a: Ned 13 Jul 2008 21:59 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 8:54 am Naslov sporočila: zakaj minus na ohišje in ne dve žici |
pri traktorjih, mopedih itd. damo minus (maso) na ohišje (pri lučeh), in ker tok mora biti sklenjen, potem po ohišju (šasiji) teče elektrika (elektroni se premikajo), ki pa ni škodljiva?
a sem se kaj zlagal? torej s tem prišparamo na materialu in času, ki je potreben za napeljavo žic?  |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 10:41 am Naslov sporočila: |
Da, ampak sklenjen je tokokrog, po šasiji pa teče tok, ki pa dejansko ni škodljiv.
Da, prišparamo pri napeljavi, času, ....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Nace Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 3:11 pm Naslov sporočila: |
Potem se pa na forumu pojavi vprašanje zakaj ne dela ta ali ona luč!
LP Nace |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 4:39 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
LP Nace |
Ja in v 99% je kriv slab stik med "fasungo" in maso! . Največkrat žarnica - stik ali "fasunga" - vodnik - masa. Samo 1x do sedaj je blatnik na traktorju imel slab stik z ostalim ohišjem .
Se opravičujem za "fasungo". Po Toporišiču je to menda grlo žarnice. Imamo bolši predlog? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.84 Kraj: swamp
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 8:05 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Po Toporišiču je to menda grlo žarnice. Imamo bolši predlog? |
Žrelo, goltanec, ...  _________________ na tekočem |
Nace Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 8:19 pm Naslov sporočila: |
Žarnični okov.
LP Nace |
bojans Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2011 9:09 pm Naslov sporočila: |
Žarnični okov.
LP Nace |
Na pa si me spomil! Okov žarnice! .
Žal pa daljši izraz ne pomeni da je stvar boljša , In bolniku ni nič bolje če ve kako se njegova bolezen imenuje po latinsko.
Problem je ker žarnica ne sveti.
Gremo naprej? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 12:10 am Naslov sporočila: |
Mi pa je en starejši gospod pripovedoval, da so obstajali avti (ne spomnim se znamke), ki so imeli obratno. Torej karoserija je bila plus. Pri takšni vezavi pa nastane problem da je žrtvovalna elektroda karoserija  |
bojans Član
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 12:36 am Naslov sporočila: |
maty je napisal/a: |
+ na šasiji so imeli nekdaj angleška vozila. Pa še volan na desni . Mi starci se tega še spomnimo.
Pa da ne bo kdo presenečen če bo našel 6V napeljavo na "malo zastarelem" BMW!
O žrtvovani elektrodi pa kdaj drugič. velja? _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 12:35 pm Naslov sporočila: |
Domači Imt 533 ima prav tako + na šasiji. Je treba biti kar previden pri morebitnem polnjenju ali štrtanju s kabli z drugega akumulatorja.
L.P. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Nov 02, 2011 12:54 pm Naslov sporočila: |
Predvsem so težave v kabini, kjer je kabina na gumijastih blažilnikih, potem na delih, kjer je na spojih rja itd. |
Bordo Član
Pridružen-a: Pon 12 Okt 2009 20:01 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.15 Kraj: NM
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 7:03 pm Naslov sporočila: |
Fantje se je že kdo ukvarjal z obnovo elektronike oz. zamenjavo električne napeljave na IMT 539 ?
Tle je - na šasiji  |
