imt 539 elektrika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Bordo
Pridružen-a: Pon 12 Okt 2009 20:01
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.15
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja če ga polnim cca 6 ur bo šla nazaj na 12-13V.
Mogoče še kak komentar na vezavo alternartorja ?
Bordo
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.15
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
ponovno pri alternatorju vse zvezano B+ na Akum+ lučka na D+....
masa je... v pri ugasnjenem traktorju napetost 12,8 V.
Pri vžganem traktorju je zadeva na isti napetosti.
Akumulator je nov....
JE še kakšna druga možnost razen regulatorja ?
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alternator je v redu - je preizkušen?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alternator se vrti?
Verjamem, da je jermen pravilno napet in da se jermenica vrti, toda včasih odlomi zagozdo jermenice in se tako vrti s pravimi vrtljaji samo jermenica, rotor alternatorja pa močno zdrsuje in ima tako mnogo prenizke vrtljaje, da bi alternator dal kaj od sebe.
ultra-d
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 16:52
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel isti problem, zamenjal krtačke delalo kakšno leto bp.
Stran 4 od 4
Uptime: 500 dni
