Omejitev disipacije na primarni strani napajalnika
demag
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 8:27 pm    Naslov sporočila:  Omejitev disipacije na primarni strani napajalnika Odgovori s citatom
Zdravo!
Prebral sem kar nekaj tem,vendar nisem zasledil ,da bi omejevali disipacijo na primarni strani.Sicer "Protoncek" je objavil shemo na kateri je omejevanje moči na primarni strani ,vendar je kar komplicirana....
Prosil bi za pomoč ,ker želim omejiti disipacijo z vezavo "solid state rely" na primarni strani,krmilil pa bi ga z PWM ,ki bi bil odvisen z izhodno napetostjo napajalnika...
Lepo bi prosil za vaše nasvete,pa tudi pomoč,ker tukaj je veliko strokonjakov in veliko znanja!
Sedaj sem disipacijo reševal z navadnim svetlobnim stikalom-paziti sem moral ,da nisem preveč znižal napetosti, na primarni strani...
Tole imam doma
 Ime datoteke:  solid state relay.JPG
 Velikost datoteke:  18.93 KB
 Downloadano:  31 krat
Ni vse zlato,kar se zlato sveti!!
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale SSR je samo ON-OFF in ni namenjen za modulacijo fazne napetosti.
Zelo verjetno ima vgrajen tudi zero-crossing detector, ki preprečuje takšno delovanje.
Varianta je, da še naprej uporabljaš dimmer za luč na primarju, ali pa da narediš krmiljenje iz sekundarne strani preko optokoplerja.
toni01
Pridružen-a: Tor 12 Maj 2009 20:10
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2011 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo interesantna zadeva, ki jo je uporabljal tudi HP pri svojih usmernikih. Ena
varianta je tudi, da v diodnem mosticu uporabis 2 x SCR in jih krmilis tako, da
spreminjas kot odprtja. Seveda moras imetu tudi ZERO detector, da zaznas prehod
skozi 0. Za krmiljenje lahko uporabis optocoupler MOC30xx brez ZD, da imas lahko
polno kontrolo nad SCR-om.
HP pa je imel varianto z TRIAC-om na primarju pri cemer je spreminjal kot odprtja
in tako reguliral Vo = Vp * sin(a) pri cemer je a kot odprtja od 0..90 stopinj. Tu
sem malo skepticen, ker dejansko spreminjas obliko napetosti. Drugi pomislek pa
je, da triak ni primeren za taksna induktivna bremena, saj se ne more popolnoma
zapreti pri velikih induktivnih bremenih. Po moje se zna tudi zgoditi, da pride do manjse DC prednapetosti, kar ima lahko za posledico segrevanje toroida.
Mogoce bi bi najboljsi nacin taksne regulacije na sekundarni strani, ker imas na ta
nacin vsaj zagotovljen sinus skozi transformator.
Ne pozabi na RC snubber za SCR ali triac in tudi za driver.
HP6256.pdf
HP TRIAC regulacija primarne strani.
 Ime datoteke:  HP6256.pdf
 Velikost datoteke:  5.18 MB
 Downloadano:  20 krat
