Do koliko naviti motor?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2011 6:26 pm    Naslov sporočila:  Do koliko naviti motor? Odgovori s citatom
Imam klasičen 3F motor, ki je priklopljen na frekvenčnik. Predviden je seveda za 50Hz. Koliko ga lahko "navijem" ne da bi doživel presenečenje....
Lep dan
Simon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2011 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto navadne 3f motorje (oblike valja) poganjam do nekako 80Hz, izjemoma (kratkotrajno delovanje) do 100Hz.
Če pa so motorji kvadraste oblike, so ponavadi že narejeni za do 400Hz.
Stvar je v tresljajih ohišja, ki so pri kvadrastih motorjih bistveno manjše in tudi resonanca (ki privede do utruditve materiala ohišja) se pojavi daleč nad vrtljaji, ki jih doseže pri 400Hz.
Ležaji pa dandanes prenesejo že marsikaj.
Tudi z nosilno frekvenco PWM ne pretiravaj. Tam med 4 in 8kHz še prenesejo vsi izolacijski laki, brez opaznega pospešenega staranja. Če je motor predviden za do 400Hz, pa je tudi lak tak, da prenese višjo frekvenco PWM.
LP, Igor
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videl sem že kar nekaj motorjev z reduktorji firme SEW, ki imajo na tablici napisan podatek o moči za 50Hz in za 86Hz, pri 50Hz ga vežeš v zvezdo, pri 86Hz pa v trikot in uporabiš ustrezno močnejši frekvenčnik. Motor ima nazivno napetost 230V v trikotu in 400V v zvezdi pri 50 Hz oziroma 400V v trikotu pri 86Hz.
Enkrat smo sicer poskusili, do kam bo motor šel. Motor cca 250W, dvopolni, sem priključil na frekvenčnik, se nekam skril in ga pognal. Sledil je do 12000 obr/min, potem pa ni vlekel več, je pa ostal cel.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Presenečenje lahko doživiš tudi, če 3f motor z vetrnico za hlajenje "voziš" dosti časa na obratih, recimo, pod 2/3 nazivnih. Motorjem, ki delujejo v takšnih razmerah, ne prigrajujejo zastonj dodatnega motorja z ventilatorjem (vezan direktno, ne preko frekvenčnika)...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore in nasvete
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kake je moči? (pomembno zaradi same teže oz . konstrukcije) Tam do 7.5kw brez problema do 100Hz. (probano v praksi velikokrat) Večji problem je frekvenca nižja od 50Hz. Takrat boš moral motor prisilno hladiti. (zaradi prenizkih vrtljajev lastnega ventilatorja)
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre za majhne moči. 0.75kW. Ne bo pa vozil "pod" obrati. Na frekvenčnik je priključen zaradi počasnega zagona in zaustavljanja, ter zaradi malo večje hitrosti vrtenja.
Lep dan
Simon
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do 100 Hz naj bi šel praktično vsak motor, sploh v tvojem rangu moči. Pri vrtenju nad sinhronskimi vrtljaji je lahko problem z bremenom, predvsem so vprašljivi ventilatorji. Vem za primer ko je ventilator moči ranga 100 kW "shodil" pri 56 ali 57 Hz. Drugi problem je padec momenta pri vrtljajih nad sinhronskimi.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še tole, da ne bo še kdo odkrival tople vode, pri večjih močeh (>75kW) znajo delati težave ležajni tokovi. Zaradi vzdolžne nesimetrije se pojavi inducirana napetost vzdolž osi motorja, ki požene tok po rotorju in skozi ležaje po statorju. Problem je zanemarljiv pri napajanju motorja s 50Hz sinusom, pri napajanju motorja z nekaj kiloherci (stikalna frekvenca frekvenčnega regulatorja) pa lahko ležaji odpovejo bistveno hitreje, kot bi sicer. Poleg inducirane napetosti pa svoje doda še kapacitivni tok med statorskim navitjem in rotorjem, ki se seveda spet zaključuje čez ležaje.
Rešitev problema so izolirani ležaji motorja Shocked €€€€€
Google najde kar nekaj opisov pod "bearing current"
AC Windings
Pridružen-a: Tor 08 Nov 2011 13:35
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2011 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uvjet je da obodna brzina rotora ne bi smjela preći vrijednost 50 m/sec.
Potrebni podaci za proračun: nominalna brzina kod 50 Hz i promjer rotora.
Više o motorima na:
https://www.facebook.com/pages/AC-Windings/164148716959669?v=wall
AC Windings
Uptime: 500 dni
