kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.51 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Pon Nov 07, 2011 6:37 pm Naslov sporočila: Vmesnik za obvolanske komande |
Pozdravljeni.
v megane L2001 sem vgradil avtoradio pioneer DEH-P6800. hotel sem še ga še povezati na obvolanske komadne, zato sem malo pogledal kako je kaj cena teh konverterjev...
ugotovil sem da stane več konverter kot avtoradio
zanima me, če kdo ima tak konverter doma. Kje bi mi ga priporočil kupiti?
pa še če je kdo kaj kaj pokukal v notranjost konverterja??? a je samogradnja takega konverterja možna? oz, ali se splača?
kornjace Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 3:12 pm Naslov sporočila: |
kaj a noben ne ve, kako deluje ta konverter?
zanimalo bi me kako pretvarja signal iz komand na radio.
ko sem gledal v manual od radia sem ugotovil, da je konverter priključen na avtoradio z malim stereo jack prikjučkom
12.26 KB |
12010 krat |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 7:21 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od tipa avtomobila in seveda avtoradia. Vsaj za pioneer vem, da meri upornost priključeno na tisti remote vhod. Potem glede na vrednost upornosti izvede neko komando. Nekaj teh vrednosti imam nekje zapisanih, lahko poiščem.
Kar pa se tiče megana pa nimam pojma, gotovo pa se najde kakšna info na googlu, ali pa če se enostavno spraviš pomerit. Vsaj nekateri strejši avtomobili so delovali enako po principu različni upor za različno tipko, v novejših (vsaj vw in audi) pa so komadne vgrajene preko CAN vodila, kar čisto skomplicira zadevo! Ampak to opaziš takoj, ker nimaš več kup žic REMOTE, IGN, LIGHT, itd, ampak samo CAN/L,CAN/H
Zmelly Član
kornjace Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 7:33 pm Naslov sporočila: |
ja bi ti bil zelo hvaležen če bi lahko poiskal te vrednosti!!
kaj a misliš da bi bilo možno z mikrokontrolerjem nekako branje tipk iz komande, ter reproduciranje želenih upornosti??
kornjace Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 7:35 pm Naslov sporočila: |
jao jao ne me hecat!!!
ogromna ti hvala!!!
a misliš da je res možno da za tole zadevo računajo celih 80€ ???
kornjace Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 7:58 pm Naslov sporočila: |
a bi mi znal kdo svetovati kako realizirati tako vezje?
a bi to lahko naredil s kakimi relji? ter kakšnimi?
21.16 KB |
79 krat |
Zmelly Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
Najbrž najbolje da najprej ugotoviš kaj imaš v avtomobilu. Torej kakšne upornosti dobiš ob pritisku na eno od tipk med tisto remote žičko (če jo sploh imaš ) in najverjetneje maso. Potem pa morda mikrokontroler z AD vhodom.
Tisti vmesnik za 80eur pa mislim da generira te upornosti iz podatkov na CAN vodilu.
krof555 Član
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54 Prispevkov: 583 Aktiv.: 3.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 8:44 pm Naslov sporočila: |
a bi to lahko naredil s kakimi relji? ter kakšnimi? |
Zakaj bi pa to naredil z releji?
krof555 Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 8:47 pm Naslov sporočila: |
Video delovanja zgornjega vezja je tukaj
kornjace Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: |
ta video sem pogledal. on ima kar tipke vezane pred upore.
sicer nisem še nič meril, ampak a je možno, da iz avtomobila ob pritisku na določeno tipko dobim kar napetost na določeni žici. Kar vem je to, da žic, ki prihajajo iz komande je 8 (govorim na pamet, lahko tudi 2 manj). Če je temu tako, bi potem (teoretično), tale napetost lahko uklopila rele, na katerem je vezan določen upor. zato tudi ideja o relijih.
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 10:35 pm Naslov sporočila: |
Še tule poglej....
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/pilotyca.htm
jaz sem pred časom iskal za jvc-ja
pa na tisem jacku nisem prišel skozi----ker ima nek svoj serijski protokol...dodal sem ir sprejemni modul in ir daljinec od jvc-ja in deluje....
Probaj najprej z upori in če gre potem natuhtaj vrednosti .....
kornjace Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 11:00 pm Naslov sporočila: |
vrednosti so že znane (še stestirat bi jih mogel). glej sliko od Zmelly-a.
zdaj se mi poraja naslednje uprašanje. če dobim iz volanske komande napetosti na različne žice, kako bi lahko z njimi preklapljam med različnimi upornostimi?
krof555 Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 8:43 am Naslov sporočila: |
Še vedno nisi odgovoril zakaj hočeš uporabiti releje...?
Kaj ti bojo koristili?
kornjace Član
Objavljeno: Sre Nov 09, 2011 10:58 am Naslov sporočila: |
delovali bi kot stikala...
ko [slovenščina je zame španska vas] pogledal tisti video, mi je prva asocijacija namesto tipk bila releji.
torej, vsaka žica iz komande bi pripadala svojemu releju, ta rele bi pa sklenil povezavo z uporom. kot je imel na protoboardu narejeno.
torej ptitisnem tipko vol. up, na žici vol. up se pojavi napetost, odpre rele na katerem je upor ki bo radiu povedal vol. up. a misliš da ne bi šlo tako?
