Mega8 + 128x64 GLCD
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:01 pm    Naslov sporočila:  Mega8 + 128x64 GLCD Odgovori s citatom
V svetu elektronike sem kupil GLCD velikosti 128x64. -> http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17611
Ker z njimi se nisem imel opravka, se zato lovim in potrebujem vaso pomoc.
Torej, GLCD bom prikljucil na At Mega8 kontroler.
Ker nisem nasel datasheeta za moj GLCD, me zanima ali bi bila tale vezava OK?
-> http://www.avrprojects.net/images/GLCD_sch.jpg
Kar se tice same povezave na uC razumem, zanima me samo ali je vezava GLCDja OK, trimer za kontrast itd.?
Za zacetek, bom na GLCD samo pisal, kasneje bom dodal stoparico pa hallov element.
Zadeva je brez touch screena.
Programiral bom v Bascomu.
Hvala za pomoc!
P.S. Bom sel po korakih, ko tole resim, bom prosil se za nekaj pomoci.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj,
Datasheet za tvoj GLCD je zraven ; http://www.svet-el.si/download/PG12864LRS_POWER.pdf
Mr. Green
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno takšnih LCD-jev je bilo na piknikih že kar nekaj razdeljenih, tako da ga je sigurno kdo že priklopil ...
LP, Peter
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD deluje zelo dobro.
Tudi sam sem ga nabavil, pa bom verjetno še kakega, ker je velik in poceni.
V bascomu ga definiraš kot KS108.
Koda:
$lib "glcdKS108.lib"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portf , Controlport = Portc , Ce = 3 , Ce2 = 4 , Cd = 0 , Rd = 1 , Reset = 5 , Enable = 2
Cls
Setfont Font8x8tt
Jaz sem ga priključil takole (iz zgoraj navedenega se vidi, kako je priključen), lahko ga priključiš po svoje z manjšo omejitvijo. Dataport (8 bitov) mora biti vezanih na 1 cel port npr (portB) tako, da je DB0 na LCDju PortB.0 na AVRju itd...
Control port pa mora biti tudi vezan samo na 1 port, signali so pa lahko pomešani (ni bistven vrstni red, saj ga itak določiš s Config stavkom). Ne moreš pa priključiti naprimer Ce na PortA, Rd pa na portC. Upam, da nisem preveč zakompliciral. Tisti Reset signal lahko pelješ tudi na reset pin AVRja. Ne pozabiti pa takoj za Config Graphlcd dodati CLS, drugače ti ne bo delalo!!!
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Sem videl v Bascom publikaciji da je bilo govora o GLCDjih in sem videl na svetu elektronike tisti PCB, kjer na njega pripnes GLCD, pa sem sklepal da so bili ti GLCDji potem tudi na Bascom seminarjih.
Torej, ce se zgledujem po bascom publikaciji bi zadeva mogla delovati.
Se nekrat hvala za pomoc, ce/ko se kje zatakne se javim.
EDIT: Samo se nekaj; TRIM 10k je potrebno vezati za nastavljanje kontrasta?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vse prikljucil kot pise v bascom publikaciji in kot je zgoraj navedeno. Pa vendar me muci tisti kontrast, pa negativno napajanje LCDja.
Ga lahko vezem, tako kot je na shemi, ki sem jo pripel v prvem postu.
Sem pozabil vzeti nekaj stvari s sabo v LJ, tako da bom mora pocakati do petka, da bom lahko doma prikljucil.
Napajalna napetost LDCja bo 5V, kot jo ima Mega8.
Hvala.
EDIT: Pogruntal. 10k trim se veze med VCC, pin3 in pin 18, razmisljam prav?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, 1 (gnd), 3 (contrast) in 18 (negativna napetost).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj vezem trim potenciometer, ne?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da - za nastavitev kontrasta.
LP, g
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa boš uspel vso kodo in driverje stlačit v mega8 ?
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po Murphyu to ugotoviš šele ko imaš vezje in pol programa končanega... Mr. Green
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bo nekih hudih slik, bo šlo.
Če ne pa še vedno obstaja višji model (npr. mega168) z istim pinoutom.
Lp, g
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2011 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je samo za test, uporabil bom pa mego32.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sestavil na protoboardu in LCD je sasvetil. Jutri bom priklopil programator in probal sprogramirat.
Imam pa eno vprasanje; Napajal sem prek LM7805, v TO-220 ohisju, brez hladilnega rebra. Osvetlitev LCDja potrebuje 280mA, torej bi se 7805 nekoliko sagrel, pa vendar je bil vroc kot hudic, pomerim tok in glej ga zlomka, 900mA toka bi tece skozi stabilizator na ploscico. Na ploscici sta samo LCD in Mega8.
Ali je mozno da toliko toka pobira osvetlitev? Think
Ali moram omejiti tok za osvetlitev?
Hvala!
Lp Aljaz
P.S. slike pridejo kasneje...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si dal predupor za osvetlitev? Think
Stran 1 od 3
