Vmesnik za obvolanske komande
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz tudi!!!
je pa pol tud ostalo večkrat odprto Laughing
edit: je pa tud res, da včasij je bolj enostavno pogledat v kako shemo da veš kaj se notr skriva!
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S te stvari, če ne bo nikamor priklopljena ne bo prišla napetost. Če boš odprl si boš prihranil kar nekaj dela z ugotavljanjem zakaj gre.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni. odprl sem radio, ter malo pomeril, ter poslikal konektor od komand.
Torej, na konektorju je 5 žic. (ena rjava je za roza na sliki). teh pet žic ima dve nalogi:
1) prenaša tekst na displej od avtomobila
2) sprejema ukaze iz obvolanske komande
z navadnim multimetrom sem malo pomeril napetost ter upornost med določenimi žicami. (tudi ob pritiskanju tipk na obvolanski komandi). ugotovil sem naslednje:
črna, ter rjava žica sta najbrž - . če merim napetost med črno (ali rjavo) in (roza ali rumeno ali modro), mi voltmeter pokaže 5V. četudi pritiskam na tipke na komandi, se ta napetost ne spremeni.
ko sem meril upornost med žicami sem dobil vedno 0 ohm ali neuporabno vrednost (najbrž NC nekaj takega).
torej iz tega mi sploh ni jasno kako stvar deluje!
Če bi bila možnost, da bi te komande odprl, ter pogledal kaj se dogaja v notranjosti, bi to rade volje naredil, ampak to sploh ni tako preprosto, kajti komanda je montirana pod volanom in če bi hotel sneti komando bi mogel najprej odstraniti volan. zato tega ne bi rad počel!
ali kdo ve kako naj bi delovale te komande? ima kdo kako idejo kako bi to lahko ugotovil?
 Velikost datoteke:  2.78 MB
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da si se na napacni strani lotil merjenja, radio v vsakem primeru sprejma digitalne signale Mr. Green
verjetno je na poti od volanskih komand do radia uC ki napetosti pretvori v radiu razumljivo kodo
Blog
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto komunicira z radijem preko I2C vodila. Ko najdem shemo jo pripnem.
vilnev77
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej 325 so komande, 653 je display in 261 je radio.
vezava.pdf
shema
 Ime datoteke:  vezava.pdf
 Velikost datoteke:  45.27 KB
 Downloadano:  56 krat
konektor_radia_261_3.pdf
konektor 5 pin
 Ime datoteke:  konektor_radia_261_3.pdf
 Velikost datoteke:  12.03 KB
 Downloadano:  27 krat
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vilnev77 za sheme! zdaj vsaj vem kam gledat!
če predpostavim, da dobim na žicah A1-A3 in B1-B3 napetost ob pritisku določene tipke in, da za vsak ukaz na novem avtoradiu je potrebna različna upornost na jack priključku, ali lahko potem ta "konverter" izvedem s tranzistorji?
sestavil sem preprosto shemo, kako si jaz to predstavljam.
Jaz imam s tranzistorji zelo malo izkušenj, zato bi vas prosil če je to izvedljivo.
če je zamisel pravilna, me potem zanima kateri tranzistor oziroma tranzistor array naj izberem?
 Velikost datoteke:  11.23 KB
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ULN2803?
Blog
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja najbrž bi bil ta kar v redu? mogoče uprašanje ali je potreben hi voltage in hi current?
a bi šlo tudi z "šibkejšim"?
torej, naj bi tako kot sem narisal zadeva delala? Smile
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
z ULN2803 bos moral vezati upore na C stran in na + ker so tranzistorji tipa open collector. Iz tipk pa rabis pripeljat samo + napetost na bazo saj so predupori ze v cipu. Po moje se ti ne splaca komplicirat, kljub temu da tranzistorji zdrzzijo kar nekaj toka. Imas pa vse v enem ohisju in lahko na proto boardu zlotas vse
Blog
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super! hvala za odgovor!
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam težavo z uln2803 (ali pa sam s sabo, to bo treba zdaj ugotoviti...) Brick wall
Predstavljal sem si, da bo zadeva delovala nekako tako kot je narisano na sliki.
Torej, iz komand bi na vhod 1 (ali ostale odvisno od komande) dobil logično 1 (+12V), tranzistor 1 bi se odprl in tedaj bi med pini 18 (kolektor prvega tranzistorja) in 10 (skupni emitor za vse tranzistorje) lahko izmeril upornost prvega upora.
To tako ne deluje (in imam občutek da tudi ne more tako delovati) Whistle
Zanima me, ali sploh napačno razmišljam, ali sem kaj narobe povezal?
Zanima me tudi, če bi bila situacija drugačna, če bi namesto darlington tranzistorja vzel kakšnega navadnega (naprimer več 2N3904 tranzistorjev)?
Lp, Jure
 Velikost datoteke:  79.67 KB
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mores meriti upornosti prek tega cipa.
Ti moras na radio pripeljati pravo napetost za posamezno tipko.
Po vsej verjetnosti so vsi upori vezani prek internega upora na radiu na + kar naredi napetostni delilnik. In glede na tipko dobis razlicne napetosti in tako radio ugotovi katera tipka je bila pritisnjena. Ce moja predpostavka drzi potem so upori zaporedno vezani tipkam, ampak ce pa gledas kombinacijo tipk in uporov so pa vsporedno vezani in tako rabis samo 2 zice do radia da posredujes komando.
 Velikost datoteke:  27.78 KB
Blog
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.51
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem to vezje zvezal na protoboardu in šel malo testirat na radio.
Vezje ne deluje. prva ugotovitev je bila ta, da tudi če na gate-u ni nobene napetosti, se pravi da je tranzistor zaprt, če priklopim jack v radio, se ta obnaša kot komanda za "source". to pomeni da že sam tranzistor ima neko svojo upornost, tudi ko je zaprt. (je to res?)
na prvi tranzistor sem potem dodal še upor za komando "mute", na gate NISEM pripeljal napetosti, komanda se je vseeno izvedla, ampak ne za "mute", temveč za "display". se pravi so se upornosti seštele kljub temu da tranzistor ni bil odprt, in to je dalo eno drugo upornost.
sem pa testiral vse komande brez ic-ja, tako, da sem samo priklapljal različne upornosti met vrh pa maso jack-a. Tako so vse komande delovale pravilno.
Se pravi da problem dela Ic.
Torej ta varianta očitno ne bo v redu... Zanimajo me vaša mnenja, ter kako bi lahko usposobil te komande.
Zanima pa me še vedno, če bi zadeva delovala z navadnim (single) tranzistorjem?
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vzami trimer potenciometer in ga nastavi da bo prava komanda potem mu pa zmeris upornost in ga pa zamenjas s fiksnim. To ponovis za vse komande in imas nadomestek Wink
Blog
Stran 3 od 4
Uptime: 501 dni
