VW Golf TDI
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Misek
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misek je napisal/a:
Ima kdo podatek kolk toka naj bi teklo skozi svečko?
Matjaž: Tudi sam sumim malce termostat, vendar ne vem kje se nahaja. Mi je pa termostat sumljiv zato ker recimo zjutraj pri -4 stopinjah, kontrolna lučka za grelne svečke ugasne po cca 15s. Ko pa sem mel svečke zunaj in jih priključil na akumulator pa je po 15s zažarela mogoče cca 1cm grelnega telesa.
No tale post bom malce poravil. Zunanja temperatura -4°C in kontrolna lučka ugasne po 3s Confused
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal katerega TDI-ja imaš. So razlike ja - jaz sem imel na Passatu sistem črpalka-šoba (tip motorja AJM, 85kW) in je bila (med ostalim) za enake simptome kot pri tebi kriva tandem-črpalka, se pravi nizkotlačna črpalka oziroma tista ki je dovajala nafto do šob (v motornem prostoru). Ko so jo zamenjali, je avto vžigal kot nov.
Misek
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elson2k je napisal/a:
Letnik je 2000,sistem boshpumpa, 1.9 TDI 66kW
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom povprašal kolega, ki je mojster z dolgoletnimi izkušnjami na Boschpumpa sistemih, kaj bi lahko bilo. Je že kar nekaj misterijev razrešil Cool
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto dodatno pumpo za gorivo so nekateri odmontirali ven - počilo ohišje in jim je vleklo zrak noter
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
