Centralno ogrevanje in sobni termostat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
robika je napisal/a:
Sobni termostat da komando za vklop črpalke in komando za vklop gorilca. Seveda gorilec ni vezan direktno na to komando, ker mora gorilec ugasnit, ko je v kotlu dosežena nastavljena kotlovna temperatura in se ponovno vklopi, ko kotlovna temperatura pade pod temperaturo, ki je določena s histerezo kotlovnega termostata.
In to je NAJVEČJA napka!."Sobni" termostat imaš v nekem prostoru. Ostali pa so KAJ???? En prostor pozimi pri - 14 obsevan s soncem cel dan, drugi pri +5 pa sonca ne "vidi" Primerjaj! Sobni termostat po možnosti v kopalnici, da komando za vklop črpalke in komando za vklop gorilca." ,Če ti "znese" imaš v 0 "nulo" poračunano ogrevanje! Velika večina žal ne. Rešitev? Je.
Vezav je lahko tisoč in en način. Vsak bo zagovarjal svojo. Jaz sem opisal splošno vezavo, s tem da se gorilec vklaplja skladno s kotlovsko regulacijo, črpalke pa skladno z sobnim termostatom. Kotlov je več vrst in za vsakega velja nekaj svojega. Npr.: lahko je kotel z integriranim bojlerjem, kjer so spet svoja pravila delovanja, lahko je kotel iz litine ali iz navadne pločevine, prav tako imamo več vrst gorilcev (plin, briketi, kurilno olje,...), kar pa tukaj niti ne vemo in ni bilo bistvo vprašanja, na katerega sem odgovarjal. Če si želiš komfortno toploto po celotnem bivalnem prostoru, potem je treba upoštevati še vse kaj drugega kot le vezavo dveh sobnih termostatov in dveh črpalk. Kopalnice in stranišča se ponavadi, če je bil projektant in izvajalec toliko pameten, veže v svoj tokokrog in se tudi ogrevanje teh prostorov predimenzionira, saj ni prijetno, da imamo v kopalnici 19°C, če nam že taka temperatura ustreza v bivalnih prostorih. Itak pa je najbolj komfortno ogrevanje s talnim ogrevanjem, kjer se vsaka "kača" posebej odpira/zapira s svojim sobnim termostatom, torej ni več le en sobni termostat za vsako etažo, pač pa ima vsak prostor svoj sobni termostat. In na koncu koncev je komfortnost odvisna tudi od toplotne izoliranosti samega objekta.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A če imamo na radiatorjih termostatske ventile pa temu ni tako? Shhh
robika
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Kje si pa pri talnem ogrevanju videl radiatorje?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikjer nisem napisal, da sem jih videl. Tudi ti nisi omenjal razlike med grelnimi telesi, ampak si kot dobro lastnost omenil le to, da ima vsaka soba svoj termostat. Kot da
ga, če imamo na radiatorjih termostatske ventile pa nima. Celo več, če imamo v sobi več radiatorjev. Mr. Green Whistle
Stran 4 od 4
Uptime: 500 dni
