frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6734 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Okt 12, 2003 8:12 pm Naslov sporočila: Atmel AVR ISP dongle |
Verzij ISP programatorjev na mreži obstaja kar nekaj. Meni nekako odgovarja tale iz več razlogov. Nervirajo me programatorji, za katere potrebuješ programator da lahko sprogramiraš v programatorju uporabljeni mikrokontroler . Tale verzija je verjetno ena najenostavnejših in cenenih, kljub temu pa opravi svoj posel. Dela s programsko opremo, ki jo ponuja Atmel, tiskanina pa je tako enostavna, da se vse skupaj zapre v ohišje DB25 konektorja, seveda pa tudi ne potrebuje nobenega dodatnega napajanja. Verziji tiskanine sta dve, ena za 6 pinsko letev, druga pa za STK200 varianto 2x5 letve. Več lahko preberete tule . Mogoče zna komu pridet prav.
Lp, Frenki
Shemi, in tiskanini enostavnega AVR ISP programatorja |
Ime datoteke: |
avr_isp.zip |
94.21 KB |
Downloadano: |
255 krat |
Objavljeno: Ned Okt 12, 2003 9:03 pm Naslov sporočila: |
Frenki,
Pripni še software, če ga slučajo imaš tista povezava na f*p://www.atmel.com/pub/atmel/avr_isp.zip meni ne dela. Mi mogoče zna kdaj priti prav.
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Okt 13, 2003 7:18 am Naslov sporočila: |
Ena varianta je pripeta, sicer pa ga Atmel prilaga tudi AVR Studiu, v katerem so poleg programatorja še assembler in ostala orodja.
Lp, Frenki
AVR ISP (preimenuj v .exe) |
Ime datoteke: |
ISPR3-30.zip |
1.12 MB |
Downloadano: |
85 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Nov 10, 2003 6:27 pm Naslov sporočila: |
Programiranje Lock-bitov avr-ja.
134.38 KB |
149 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Nov 11, 2003 10:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala Frenki.
Žal ta programator ne potpira ATMEGA.
Se še trudim z nekimi uradnimi programatorji Atmel AVR-SPI, pa ne kaže kaj dobro.
Ko postavim Fuse in Lock bite se vse zaklene in ga ne morem več pravilno brisati.
Za pravilno delovanje je potrebno uporabiti paralelni programator. Ta pa stane (res da je univerzalen 51, AVR, PIC, GAL, ...) od 60.000SIT-120.000SIT.
Še malo bom testiral, dokler mi ne bo čipov zmanjkalo.
LP Matjaž
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Nov 12, 2003 11:44 pm Naslov sporočila: |
Huh , ni mi dalo miru, da vidim v čem je pravzaprav stvar. Če sem prav razumel ti iščeš tole.
Ime datoteke: |
STK500_1.pdf |
129.59 KB |
Downloadano: |
112 krat |
Ime datoteke: |
STK500_Schematics.pdf |
307.48 KB |
Downloadano: |
93 krat |
STK500 command line programmer |
Ime datoteke: |
Stk500.zip |
40.44 KB |
Downloadano: |
39 krat |
Ime datoteke: |
STK500_2.zip |
2.21 MB |
Downloadano: |
24 krat |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 25, 2004 11:10 am Naslov sporočila: |
Matjaž,
programator, s katerim boš lahko oprogramiral AVR-je (vključno z Mega uC-ji) se imenuje Sample programator in ga najdeš v Bascom-AVR help datoteki. Programator STK200 bo celo boljši, saj je v njem uporabljen 1 čip za ojačevanje signalov.
S serijskim programatorjem lahko programiraš vse AVR-je in nastavljaš vse FUSE bite, dokler ne zapečeš tistih "kritičnih"... Ko zapečeš lock bite, si "pečen"
Tako zapečen uC lahko preprogramiraš/zbrišes s paralelnim programatorjem. Če ga nimaš, se oglasi pri nas v uredništvu revije Svet elektronike in ti čip lahko zbrišemo.
Jure
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Nov 10, 2004 11:49 pm Naslov sporočila: |
Nekdo se je potrudil in iz STK500 izluščil programator, ki podpira " Parallel and serial High-Voltage-Programming". Več je napisano tukaj.
156.25 KB |
189 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70794.32
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 10:06 pm Naslov sporočila: |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 09, 2005 1:26 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Emmm... samo en komentar. Jaz sem AVR priklopil kar direkt na LPT in stvar deluje tudi brez 74 244. Seveda je slabost, da moraš tak "dongle" fizično odklopiti med delovanjem. Tako programiranje gre seveda direkt iz CVAVR. Najcenej in najbolj enostavno
Sam uporabljam serijski programator od PonyProg-a. In to direktno iz CVAVR.
Deluje vendar imam podobne težave saj moram po programiranju odstranit ISP kabel drugače kontroler nekaj bluzi in se ne resetira pravilno.
Ker pa je zadeva zastonj se da potrpeti..
slawc Član
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.89
Objavljeno: Tor Avg 09, 2005 2:12 pm Naslov sporočila: |
Mar ne uporabljate PonyProg in STK200 dongle (oz. kar je prilozena shematika)?
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Avg 23, 2005 1:34 pm Naslov sporočila: |
A se lahko s tem programira tudi ATMEL 89C2051 ?
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Avg 28, 2005 11:13 pm Naslov sporočila: |
[g0ran24] je napisal/a: |
A se lahko s tem programira tudi ATMEL 89C2051 ? |
Programatorji v tej temi so namenjeni AVR-jem.
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 9:01 pm Naslov sporočila: |
Kar se atmelov tiče ne vem nič. Kolega bi rad sprogramiral ATmega162. A se lahko za programiranje uporabi kateri iz med zgornjih donglov? V povezavi, ki jo je navedel frenki, je omenjen tudi Pony prog. Tam pa je na seznamu tudi omenjen mikrokontroler.
_________________ lp
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70794.33
Objavljeno: Ned Apr 02, 2006 9:32 pm Naslov sporočila: |
