Priklop 3 faznih motorjev
Legada
Pridružen-a: Čet 18 Sep 2008 12:04
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 11:24 am    Naslov sporočila:  Priklop 3 faznih motorjev Odgovori s citatom
Mogoče se bo komu zdelo odveč, ampak ziher je ziher. Izdelati moram elektro omaro za priklop 2x 3 fazna motorja in 1x 1 fazni motor 115V AC. Za motor 115V AC sem že naročil toroidni trafo 230-115V.
Zanima me, kako naj priklopim 3 fazne motorje (slike v prilogi). Prvi 3ph motor je nov in italijanske izdelave, drugi je starejši ruske izdelave (1977). Iz tablic sodeč, bi rekel, da sta 3 fazna. Osebno bi jih priklopil po vezavi zvezda. Torej brez preklopa zvezda-trikot.
- Kaj mislite vi?
- Kakšno bi motorsko zaščiti bi dali?
- Kaj pa menite od motorju 115V AC, kam (pred ali po toroidu) in kakšno
motorsko zaščito bi dali?
Hvala
Italijanski, nov, 3ph motor
 Velikost datoteke:  852.22 KB
 Pogledana:  15 krat
Ruski, starejši, 3ph motor
 Velikost datoteke:  833.46 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  774.4 KB
Ameriški, 1ph 115V AC motor
 Velikost datoteke:  712.7 KB
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ruski je delan za zvezdo 380V.
Motorsko zaščitno stikalo se nastavi kot piše na tablici, torej 0,45A.
Amerikanski: motorsko zaščitno stikalo vezati kot je narisano na embalaži mot.zašč. stikala za primer enofaznega porabnika in nastaviti kot piše na tablici, torej 0,55A.
Manjka podatek o nazivni moči toroida. Problem zna biti zagonski tok toroida samega, zato bi (če ne gre za energijsko varčno zadevo) toroid imel stalno pod napetostjo in vklapljal samo motor. Varovanje toroida: s talilnimi varovalkami 2A.
Mogoče pa bi lahko varovanje motorja "transformiral" na primar toroida in primar toroida vezal čez mot.zas.stik., nastavljeno na 0,35A .
(115 x 0,55 = 63W; 63/0,8 = 78W; (0,8 = izkoristek trafoja) 78/230 = 0,34A)
Italijanski: zvezda 400V, mot.zas.stik. na 5,4A.
Pri vseh motorskih zaščitnih stikalih dokupi še pomožno bočno stikalo.
Legada
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za motor 115V AC je predviden toroid oz. ločilni transformator 230V/115V 70VA (dimenzije DxH = 88x38mm)
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če je motor stalno enako obremenjen, bi mogoče lahko uporabil kar predupor, sestavljen iz 230V-žarnic z nazivno močjo 126W (60W in 75W vzporedno, ali 130W halogenka).
Legada
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"psevdonim" ali predupor misliš, kot varianto namesto trafota? mislim da je rešitev s trafotom elegantnejša... Smile
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako je bilo mišljeno. Sicer pa piše, da si trafo že itak naročil.
Uptime: 500 dni
