Katja Članica
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2011 19:03 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.07 Kraj: Sl. Bistrica
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 7:31 pm Naslov sporočila: Strojniško-fizikalna naloga |
Sama ne dobim pravilnega rezultata za to nalogo... Pa me zanima če zna kdo to rešit oz. kako bi to računal?
Palici sta narejeni iz jekla preseka (Aje=300mm2) in bakra preseka (Acu=610mm2). Materialne konstantante so Eje=200000MPa, raztezn. koef. jekla=(12*10^-6), (Ecu=10000 MPa). Za koliko se pomakne točka C, če jekleno segrejemo za 710° in na konstrukcijo deluje sila F= 21kN.
PODATKI:
a=2000mm
Aje=300mm2
Acu=610mm2
ß= 60°
"gama"= 37,5°
KOLIŠNI STA SILI Scu in Sje?
raztezek (dl) jekla = ?
(slika je v priponki)
10.61 KB |
3432 krat |
10.61 KB |
3433 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 7:45 pm Naslov sporočila: |
Sliki bi bile lahko malo večji, saj tako na prvi pogled izgedata enaki.
Predlagam pa, da pokažeš, do kam si prišla z reševanjem naloge, saj bo tako mnogo lažje povedati kaj in kje delaš narobe.
Katja Članica
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 8:10 pm Naslov sporočila: |
0-Sje - Scu * sin60 + F*cos37,5=0
Fc+ + S2*cos60+21000*sin37,5=0
(dl)je=Sje*lje/Eje*Aje + koef.* T* lje
(dl)cu=Scu*lcu/Ecu*Acu
lcu=4000mm
lje=2000mm
cos 60 = (dl)cu / (dl)je => (dl)cu= 0,5*(dl)je
nato izpostavim in prvih enačb Sje (Sje=-Scu*sin60+Fcos37,5) in to pišem namest S! v nadeljevanju...
(dl)cu= 0,5*(dl)je
Scu*lcu/Ecu*Acu = 0,5 ((-Scu*sin60+Fcos37,5)*lje/Eje*Aje + koef.* T*lje)
....tukaj je potem neznanka le Scu
ki je po mojem izračunu 109960,47N ... kar pa ni pravilno...
Nace Član
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 9:03 pm Naslov sporočila: |
Katja je napisal/a: |
lcu=4000mm
lje=2000mm
(dl)cu= 0,5*(dl)je
ki je po mojem izračunu 109960,47N ... kar pa ni pravilno... |
Če se še prav spomnim je cos kota priležna kateta ulomljeno s hipotenuzo.
LP Nace
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 9:06 pm Naslov sporočila: |
Dvomim v pravilnost podatka o modulu elastičnosti za baker, ki si ga navedla. Namreč po mojih informacijah znaša 125000 [MPa] in ne 10000[MPa]. Za jeklo pa je tudi 210000 [MPa] ampak recimo, da je tu napaka podatka še v toleranci.
_________________ LP, Matjaž |
Katja Članica
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 9:27 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
Dvomim v pravilnost podatka o modulu elastičnosti za baker, ki si ga navedla. Namreč po mojih informacijah znaša 125000 [MPa] in ne 10000[MPa]. Za jeklo pa je tudi 210000 [MPa] ampak recimo, da je tu napaka podatka še v toleranci. |
Podatki, ki sem jih navedla so podani pri tej nalogi. In pravilnost rezultata se pomoje gleda glede na te št..
Katja Članica
Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 9:34 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
lcu=4000mm
lje=2000mm
(dl)cu= 0,5*(dl)je
LP Nace |
Ja, to drži... Kje pa bi bilo to narobe?
Nace Član
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 5:26 am Naslov sporočila: |
V tvojem trikotniku je hipotenuza baker.
LP Nace
Katja Članica
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:06 pm Naslov sporočila: |
LP Nace |
Torej se spremeni iz (dl)cu=0,5(dl)je
v : 0,5*(dl)cu=(dl)je
ampak tudi zdaj ni rezultat pravilen...
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:34 pm Naslov sporočila: |
1.) prevri
Ali ni komponenta sile Scu v x smeri S*cos60 ?
Katja Članica
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:43 pm Naslov sporočila: |
rafaellsi je napisal/a: |
1.) prevri
joj... seveda! Samo verjetno bo Scu: [-Scu*cos60]...po x-su in [Scu*sin60]...po y.nu
