KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.90 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Dec 04, 2011 3:01 pm Naslov sporočila: |
Pa tudi če se napiše mikroF z besedo nič narobe. Se ve za kaj se gre.
Pravilno poznati enote je pomembno za uspešno popravilo. Že velikost kondija naj bo za začetništvo v tem neka smernica pri vgradnji. Čeprav so današnji elementi za krat N manjši. Elkoti predvsem.
Ampak pravi štromar se ščasoma mora naučit razmirje mikro,piko,nano..
Previdno še predvsem ko tudi sami drugim pomagamo ali pri opisu napak. Tako ne prihaja do nezaželenih zmot in nepotrbnih sivih lasu zakaj ne dela pa je teoretično baje vse ok. 1000p ali 1000 nano je razlika. Pišejo pa nekateri proizvajalci namesto piko tudi nano. Ampak je že predstavno razmerje pravilno zapisano. Tako znajo isti kondiji imeti drugačne oznake z pravilno razmerje števila za oznako kapacitete.
Sam za opis uporabljam najlažje zapis z besedo. Kot brskanje po smeških. MikroF, pikoF,nanoF . Ter cifro vrednosti v pravem razmerju za omenjeno kapaciteto kondija.
Je pa lepo od Azraela pa od vseh nas tudi, da se opomne na mimogrede napačno zatipkano vrednost. Saj celo stem ugotovimo, kje lahko je vzrok in zakaj..da aparat ne deluje. Ni potrebno policije ampak kratka opombica. Marsikdo se uči. Vsi se učimo do konca življenja.
Tako si pomagamo pa še nekaj.
Tako oblikujemo forum da je kvaliteten,poučen karseda na profesionalni ravni resnice za pomoč, iskanje info in učenje marsikoga novoprišleka kot nas samih.
Forum je velik Elektrotehniški priročnik in enceklopedija znanja iskušenj.
Zato je potrebno malo discipline in ne mlatenja prazne slame in smetenja.
Vseeno imamo kotičke za zabavo.
Kot opazite marsikdo celo iz Anglije,Nemčije,Rusije itd nas celo obišče in registrira.
Jezik jim je tu,j a zanimivo da če ni kvalitete foruma ne bi še tukaj gostje iz drugih dežel nas obiskoval in spraševal. Saj imajo drugje po državah ravnotako forume..Ampak smo kar na njihovi čene boljši ravni. Pa se gostje ustavijo in povohljajo.
Slovenski jezik za kdor ne zna jezika , pa je druga tema.
Lp Klavdij
Super forum za vsakogar ki je pripravljen sodelovati,se spoznavati in deliti iskušnje.
Skratka kdor želi razširitev znanja in iskušenj z drugimi. Ta forum je the best.
dsernek Član
Pridružen-a: Pon 28 Nov 2011 18:44 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Črenšovci
Objavljeno: Sre Dec 07, 2011 5:15 pm Naslov sporočila: |
Eh. Prehitro sem se razveselil. Savica je ckrnila. Lepo je igral ene tri ure, nato pa nenadoma tišina. Varovalka OK, lučke svetijo, iz zvočnika se sliši le rahel šum, ampak sprejema pa ni. Na nobenem valovnem območju (dobro SV in KV že prej nista delala), zdaj pa je pogorel še UKW. Če se s prstom dotaknem zgornje žičke potenciometra za glasnost se iz zvočnika zasliši bruum, ampak to je tudi vse. Ne ujame niti ene postaje. Nič. Bomo videli v prihodnjih dneh, ko bom imel več časa. Lep pozdrav fantje.
dsernek Član
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 9:19 am Naslov sporočila: |
Ne vem več. Prebral sem vse članke pod to rubriko, saj sem dejansko imel isti problem kot JanezM. Zamenjal vse elkote z novimi, ampak enostavno ni sprejema. Preizkusil oajačanje preko gramofonskega vtiča. Ojačanje vv redu, iz zvočnika se sliši lep zvok, ampak enostavno ni sprejema na nobenem valovnem območju. Kakorkoli. Iz zvočnika se sliši le silno rahel brum, ki se pojača, če se dotaknem žičke potenciometra glasnosti. Kot povedano. Ene tri ure je radio lepo deloval na UKW območju (KV in SV nista delala), zdaj pa je mrknil še na tem območju. Le kaj neki še naj iščem.
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 166 Aktiv.: 0.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 10:17 am Naslov sporočila: |
Preglej vse preklopnike.Poskusi jih našpricat s kontakt sprejem.
_________________ Slavko |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 8:12 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je preklopnik bolje očistiti z izopropilnim alkoholom - manj primesi in manj možnosti, da bo kakšna plastika šla k vragu.
Nekateri kontakt spreji in nekatere plastike ne gredo skupaj. Plastika postane krhka in adijo preklopnik ali kar je bilo namočeno s kontakt sprejem.
ikar Član
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 8:16 pm Naslov sporočila: popravilo radija savica sn 120 |
kje pa se lahko kupi izopropilni alkohol?
Azrael Član
Objavljeno: Ned Dec 11, 2011 10:36 pm Naslov sporočila: |
Merkur in Mavrica, baje pa je iz Anglije še cenejši, kot pri nas.
metod Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Nov 2013 16:46 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 26, 2013 1:31 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
tudi jaz sem se lotil ene stare Savice, TIP 120. Nekaj časa je lepo špilal, zadnje čase pa je omagal in je sprejem in kvalitata zvoka zelo slaba. Nekaj elektrolitov sem že zamenjal pa ni pomagalo. Za začetek mi bo prav prišla shema, potem pa dalje.
Lep pozdrav
Metod
MARK01 Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Feb 2014 22:39 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Šentilj
Objavljeno: Pon Feb 10, 2014 12:11 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav vsem
Tudi sam imam isti problem kot član dsernek. Imam savico sn 120 ki pa je vlekla samo eno postajo na koncu skale. Zamenjal sem kanalnik z drugim starim, in je radio zaigral da je bilo veselje. Visoki, nizki toni, glasnost vse je delovalo super, brez hreščanja. Po nekaj dnevih pa mrk, osvetlitev se prižge, iz zvočnika se sliši čisto tih in rahel šum na vseh kanalih.
Prosil bi če bi mi kdo pomagal z kakšnim nasvetom, kaj narediti, kaj preveriti.
l.p.
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Pet Nov 14, 2014 11:24 am Naslov sporočila: |
Pripenjam še shemo tranzistorske Savice, ki ima še dolgovalovno področje.
Na mojem radiu je bila feritna palica odtrgana, tudi nekaj ovojev na nekaterih tuljavah se je odvilo. Zamenjal sem tudi vhodni tranzistor, ki je bil zanič (po tem se je pojavil sprejem na AM področjih) in vse elektrolite. Delovne točke po shemi so OK, UKV deluje lepo.
Po shemi sem odtrgane priključke tuljav nekako priklopil nazaj, vendar sprejem na DV, SV in KV ni ravno dober - še Ljubljano se komaj sliši kljub žični anteni. Na KV pa sta dve izraziti mesti blizu začetka in konca skale, kjer se sliši več postaj zelo blizu skupaj. Bo potrebna ponovna uglasitev radia? Ima mogoče kdo kakšno natančno fotografijo ferita s priklopi tuljav na preklopnike, da bi malo primerjal? Bom pa pripel tudi sliko trenutnega stanja.
Hvala.
365.96 KB |
125 krat |
matijap Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2014 5:13 pm Naslov sporočila: |
Pripenjam še slike trenutnega priklopa tuljav, če bi kdo znal kaj pripomniti. Hvala.
3.83 MB |
26 krat |
4.25 MB |
29 krat |
4.04 MB |
23 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 3:30 pm Naslov sporočila: |
Si kaj očistil preklopnike za izbiro valovnih področij?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
matijap Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 11:31 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat še ne. Kontakt 60 bo najbrž ok?
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.66 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Dec 29, 2014 12:13 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je JanezM mislil tole žičko. Slikano na sprejemniku planica SSN 2000. Če ima kdo kakšno pametno razlago zakaj je v zraku naj prosim napiše.
Lep pozdrav.
JanezM je napisal/a: |
U še nekaj opazil, tam na skali so pritrjene neke tuljavce, čisto tanke žičke so prispajkane na stikala, in vidim da je ena žička v zraku, torej nekam jo je treba prispajkati. Samo kam? Gre se za tuljavico na tisti strani kjer je kondenzator za iskanje postaj. bi lahko bil to razlog za slabo jakost? |
952.85 KB |
9 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Dec 29, 2014 12:25 pm Naslov sporočila: |
To je trimer kondenzator male vrednosti. Več kot ga odviješ, manjša je vrednost.
Albert Einstein |
