Frekvenčniki LG
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:  Frekvenčniki LG Odgovori s citatom
potrebujem frekvenčnik z 1F priklopom za kontrolo 1,5kW motorja (za CNC). V oko so mi padli tile: http://www.goto.si/ic5.htm
Ima kdo izušnje z njimi? So zanesljivi? Do sedaj sem uporabljal le Hitachijeve s katerimi v prejšnji službi nismo imeli v parih letih delovanje 24/7 prav nobenih težav, vendar so, kolikor mi je znano, precj dražji od LS.
Še eno vprašanje: naj vzamem 1.5kW ali je boljše imet malo "rezerve" in vzet 2.2kW?
Wolfgang Pauli, 1931
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2.2kW
Vedno me kaj zanima....
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2011 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj še v PS Logatec za SKB serijo. (Emmerson). Jaz imam s temi frekvenčniki same pozitivne izkušnje. (imam eno negativno, vendar se je izkazalo, da je bila to šlamparija enega od sodelavcev, ker sem not našel za pest aluminjastih špen.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas imamo tega in sicer 2,2kW verzijo za poganjanje cirkularja (ne vem, kako se pravilno napiše - krožna žaga?) s 3kW motorjem! Res, da ima pospeške nastavljene bolj na počasi ampak, ko se motor zažene, zadeva dela. Uporabljamo ga pa v kombinaciji "6kW enofazni agregat + frekvenčnik + žaga" naloženo na traktor in lahko delamo v gozdu Smile
S par fintami v nastavitvah se da ta frekvenčnik tako dobro nastaviti, da v cca. 10 sekundah zažene 3kW motor z žago brez problema - seveda je med motorjem in žago še jermenski prenos. Tudi če se poleno zatakne, imamo preobremenitev nastavljeno tako visoko, da raje agregat počepne, kot pa da bi frekvenčnik izklopil. Agregat pa ima dobro regulacijo in ne spusti ven previsoke napetosti, ko obremenitev pade - brez tega bi frekvenčnik težko preživel.
Moje mnenje: za takšen denar več kot dovolj Smile
-Albert Einstein-
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam v uporabi enega od LG moči 0,75 kW in enega 0.4kW.
Nobenih problemov.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me veseli, da ni težav z njimi. Hvala za mnenja in nasvete!
Uptime: 500 dni
