Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Apr 09, 2006 10:15 pm Naslov sporočila: |
Še malo izpopolnjena verzija z malčkom 12F675. Dodan je "start" pin GPIO1 proti - start /proti + stop. GPIO0 je analogni vhod 0-5V (nastavitev časa vzpona) izhod je na GPIO5. Kontrola prehoda skozi "0" GPIO2.
V prilogi ASM in HEX.
Ime datoteke: |
v1.3.zip |
1.64 KB |
Downloadano: |
35 krat |
_________________ lp
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 12:41 am Naslov sporočila: |
Silvo, verzija 1.2 za razliko od 1.1 (ki je delovala vsaj delno) mi sploh ne dela.
Težava običajno nastopi pri samem vpisu. Hardware p16pro ter software winpic "napolni" oba pic-a z nastavitvijo "A" brez pa tistega z "A" noče.
Pazi tudi na navedeno pot datoteke INC v programu. Pri meni je vse na disku "D" . |
Hardvare ki sem ga sestavil in predelal na podlagi Vellemanove testne plošče, ter Oshon PIC Programmer software mi sprogramira vsak 16F628A-I/P brez problemov. Tudi mojo delujočo verzijo Soft-Starta.
Prav tako mi brez problemov sprogramira npr. 16F877A, kar original Vellemanova plošča in pripadajoči software pred predelavo ni zmogel.
Tako da problemov v tem hardweru in softweru gotovo ni.
Datoteko INC sem za vsak slučaj prestavil kar v isto mapo kot dotični ASM in jo kličem z ukazom:
Koda: |
#include <P16F628A.INC>
Tako mi je do sedaj še vedno delovalo.
Predlagam, da mi na ZS zaupaš svoj poštni naslov, da ti pošljem kakšnega od teh 16F628A-I/P ... in ga potem sam stestiraš na tvojem hardweru.
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 6:53 am Naslov sporočila: |
Iztok,
V tem primeru, da se pic pravilno vpiše je vzrok, da ti ne deluje izključno razlika v hardweru. Po moje gre za različno dolžino impulza pri prehodu skozi "0". Če je impulz daljši, bo prišel čas izklopa že v drugo periodo. Prav tako bo pri min. jačini v drugo periodo prihajal vklopilni impulz. Pusti vezje vključeno daljši čas (10-20 sec) Regulacija se bi morala začeti po daljšem času.
Sicer naredi sledeče korekcije :
Koda: |
btfsc POLNO
goto MAXIMUM
movlw .100 ;ce to vrednost povecas se perioda izklopa skrajsa
movwf TMR0
V prekinitveni rutini delam korekcijo TMR0. Cas izračunaš : 256 - korekcija (100) * preddelilnik (64) == 9989us
Minimalna vrednost s katere se štarta je fiksna ter je definrana v registru OBMOCJE na zacetku glavnega programa:
Koda: |
movlw .240 ;kje se zacne start 255=0% 101= 100%
movwf OBMOCJE |
Skušaj prilagoditi te korekicije pa bi program moral delati.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 12:51 pm Naslov sporočila: |
Končno uspelo
Edina korektura, ki sem jo naredil v verziji 1.2 je bilo to, da sem vklopil "_MCLRE_ON"
Kakšno zvezo ima to s programom pa me raje ne sprašuj - nimam pojma ... v glavnem zdaj dela tudi s tvojim programom.
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 12:56 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Končno uspelo
Kakšno zvezo ima to s programom pa me raje ne sprašuj - nimam pojma ... v glavnem zdaj dela tudi s tvojim programom.  |
Čudno imaš pin MCLRE na +5V sedaj ko si ga vključil? Imam občutek, da programator ne zapiše pravilno fuse?
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 1:18 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Čudno imaš pin MCLRE na +5V sedaj ko si ga vključil? Imam občutek, da programator ne zapiše pravilno fuse? |
Pin 4 je sedaj na Hi ... z _MCLRE_OFF pa je na Low. Verifikacija pokaže vse OK. Tudi če v programu spremenim samo _MCLRE_ in primerjam s programov v kontrolerju mi to jasno pokaže kot razliko na adresi 2007h.
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 1:28 pm Naslov sporočila: |
A na tako sprogramiranem mikrokontrolerju deluje reset. Torej, če ga daš na low je v resetu? Sumim, da programator drugače "prebavi" fuse bite. Zapiši moj hex (z MCLRE_OFF) v pica potem vsebino preberi shrani v datoteko ter primerjaj obe datoteki. Če sta različni, prebrano pripni - jo bom naložil jaz.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 2:04 pm Naslov sporočila: |
Če sprogramiram z MCLRE_OFF reset ne deluje ... z MCLRE_ON pa.
Ker ta software nima opcije direktnega shranjevanja v datoteko ti lahko pripnem samo sliko prebranega stanja iz kontrolerja, kjer se vseeno vidi prebrani konfiguracijski word. Pa tudi funkcija Verify se nič ne pritožuje ...
46.67 KB |
61 krat |
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 2:42 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bo tale software delal tudi z mojim hardwerom. Če bo šlo, bom poročal.
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 5:48 pm Naslov sporočila: |
Probal. Software dela normalno s P16pro hardwerom. Pic se normalno sprogramira ter dela kot je treba. V tvojem primeru bi sumil, da je nekaj narobe s samim PIC-em.
Iztok mogoče poskusiš še software picallw V nastavitvah izbereš hardware P16pro, ter v setupu enako kot imaš nastavitve za Oshon PIC Programmer, nastaviš za p16pro. Po moje bo program delal tudi s tvojim hardwerom. Imaš bistveno več picev, možnost shranitve hex. Programiranje pa je bistveno hitrejše.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 8:50 pm Naslov sporočila: |
Software za programiranje sigurno ni kriv.
Ne vem več ... potem ostane še napajanje ... poskusi izključit _BODEN_OFF
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 1:05 pm Naslov sporočila: |
Gledam @Iztok-ovo sliko s prve strani.
Ali ste potem rešili tisti "duty-cycle" do 100%?
Ker jaz bi za vse težave okrivil Fazni Zamik Transformatorja.
Sinusoidi na primarju ni sekundarju nikoli nista povsem sočasni.
Prehod skozi ničlo je treba tipati na primarju, pri induktivnih bremenih bi bilo dobro upoštevati še dodatni fazni zamik med tokom in napetostjo ter tipati "ničlo" od toka.
LP,
Igor
LP, Igor |
rok22 Član
Pridružen-a: Čet 15 Jul 2010 12:56 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.24 Kraj: okolica LJ
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 12:55 pm Naslov sporočila: |
Vsi lepo pozdravljeni!
Sam sem tudi prišel do problema detekcije signala skozi 0V, in sicer to bi uporabil, za nadaljne določanje fazne razlike med dvema signaloma (no pa saj vseeno). Skratka kakor sem dojel ste detekcijo prehoda skozi 0V naredili samo z delilnikom napetosti(2 upora) ter tranistorjem?!?
aja pri programiranju pa uporabljam dsPIC30F6014.
Torej teoretično: na željen vhod pic-a vežen samo 2upora + tranzistor in bi moralo delovati?!seveda pred tem je pa vse to priklopljeno na napetost iz transformatorja!?
HVALA vsem za kakršnakoli mnenja
saso Član
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.15 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 11:58 pm Naslov sporočila: |
Si bom kar tole temo izposodil, glede na to, da imam skoraj identični HW.
Težava je v tem , da mi tole ne deluje, pa ne vem več kje bi bil vzrok.
Če kdo kje na hitro vidi napako ga prosim za opozorilo.
Detekcija faze skozi ničlo |
5.25 KB |
4918 krat |
Inpulzi dolžine cca 100us nekje na polovici periode, merjeno na diodi MOC3021 |
5.02 KB |
4918 krat |
73.34 KB |
63 krat |
_________________ LP
Sašo |
