Mini peltonova turbina
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
He bi zelo enostavno odvečno energijo uporabljala za vodne črpalke, ki bi vodo črpale v visoko ležeče rezervoarje (to že počnejo). Ti se obnašajo kot "akumulatorji" in iz njih se potem pridobiva energija takrat, ko je pretok majhen, ali poraba velika.
Verjetno si imel v mislih slednjo: http://www.rudis.si/news.php?item.27.2
SimonS, kaj pa če bi naredil kar pretočno s zapornico pri izviru. Se pravi varianto vodnega zajetja s zapornico, pri kateri bi hkrati vodo izrabljal še npr. za sanitarno vodo. Mogoče še boljše, Ponoči bi točil vodo v nižji predel ali pa polnil to zajetje.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Evo z topografsko karto sem "izmeril" nekje 35m padca. Izvir je "kar bogat". Mogoče bi iztisnil 0.5 - 1l/s če postavim generator točno pod izvirom. Torej lahko računam tja do 100W.
To pa je pod spodnjo mejo, kjer bi bila investicija racionalna.. Sad
100W iz turbine je dovolj za konkretne občasne porabnike.
TV, hladilnik, luči, radijo,mikrovalovka,.....
Cevi lahko daš najlažje alkaten, ampak pri 1l/s daj 2".
Tole niti ne more biti nevem kako drago.
Generator čimvečji modelarski outrunner in regler od motocikla (ebay, 30$) in imaš poceni rešeno.
Akumulatorje predpostavljamm da že imaš.
3 x 3 = 9
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne nobenih vidnih posegov v naravi ne bo. Višek elektrike bo pač "šel po vodi".
Ker gre za 200m in več kabla bi bilo verjetno bi bilo pametno delati z višjo napetostjo in na koncu step-down na 24V? Kateri točen genarator ter reglar naj bi uporabil?
Lep dan
Simon
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- tole pa ni jasno - a ne pride turbina/generator na koncu cevovoda, torej pri koči ? Kako je mišljeno, da bi turbino dal pri izviru ? Kaj jo bo potem gnalo ? Podtlak v cevovodu ?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za generator nekaj od tam:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=522
Pač poglej koliko ima vrtljajev na volt in vzameš primernega (za 100W so vsi dovolj veliki). Jaz imam jermenski prenos vmes, da dvignem vrtljaje na generatorju.
Regler pa nekaj v tem stilu:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=vfr+rectifier&_sacat=See-All-Categories
3 x 3 = 9
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Od zajetja se prvo cev spusti od velikim kotom za enih 40m, nato gre po ravnini enih 150 m do koče. Torej pri koči imam dosti slabši izkoristek zaradi cevi. Opcija je debelejšo cev do ravnine in tam postavim turbino, naprej pa kable.
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem gledal motorčke. Nisem našel nič pametnega, da bi od sebe iztisnilo dovolj napetosti. Imam 24V sistem...
Lep dan
Simon
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a ni avtomobilski altenator generator 3f toka ? Potem lahko s 3f transformatorjem dvigneš na kolikor hočeš.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navsezadnje je tudi motorček iz "HDD-ja" 3-fazni. Ta turbinica bo ravno prav zanj.
Trifazni transformator tukaj, 200 m kabla tam, pa nekaj sto metrov cevovoda, pa zajetje...
Vse to za silnih 100 W. Nekdo bi s temi wati celo mikrovalovko napajal.
Veseli December vsem skupaj ... Very Happy
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..a ni avtomobilski altenator generator 3f toka ?
Ne vsak "na polno"! Moj Škodilakov ima 2fazi glavni + "tretjo" kontrolno bolj švoh (par A), ki napaja regler. Diane6 Citroen (enako vsi 2CV - spački ipd.) je imela samo 2f !
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VSI izstisnejo potrebnih 24V, samo zavrtet jih je treba dovolj Wink
Avtomobilski alternator čimhitreje pozabi! Ima tak izkoristek kot sexipil povprečna 100 letnica.
3 x 3 = 9
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2011 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži ja, ampak bo prej razpadla turbina, kot jih zavrtim na take vrtljaje Wink
Bi se pa do konca izogibal jermenskega ali kakršnegakoli prenosa....
Lep dan
Simon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 3:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar uporabi jermenskega. Se vsaj s sklopko in ekscentričnostjo ne boš rabil ukvarjat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2011 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jermen je čisto o.k.
 Velikost datoteke:  158.87 KB
 Pogledana:  18 krat
3 x 3 = 9
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
