Smerokazi pri traktorju
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 08, 2006 7:23 pm    Naslov sporočila:  Smerokazi pri traktorju Odgovori s citatom
Zanima me če je že kdo delal kaj na smerokazih pri traktorju. Imam problem, ker utripajo ne enakomerno oziroma hitro. Ker sem danes na hitro pogledal sem videl da je vmes še neko stikalo. To stikalo preklaplja(ustvarja utripanje). Mislim pa da je neke vrste rele z bimentalom, pa še kot neki cekas izgleda. če žici kateri gresta na to stikalo zvežem, luči samo svetijo. Se pravi bi moral dati med ti dve žici rele in ga inpulzno vklapljati. Kako to najenostavnejše rešiti. Lahko bi s kakim ne 555, samo bi se rajši izognil vsega skupaj, če se le da.
Stikalo
 Velikost datoteke:  13.49 KB
 Pogledana:  83 krat
Lep pozdrav, Primož
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 08, 2006 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je še stara zadeva kjer se je utripanje ustvarjalo s pomočjo bimetalnega stikala (tok je segreval kontakt). Najbolje bo če poiščeš kakšnega novejšega ki je že elektronski, zveže se ga pa zelo podobno, tako da ne bo problemov (+ preko varovalke, masa in izhod za smernike - ki gre nato preko stikala na žarnice). Eden od proizvajalcev teh namenskih čipov je ATMEL
LP, Peter
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 08, 2006 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi lahko uporabil elektronski utripalnik v ohišju podobno kot rele.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 08, 2006 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo: Jaz imam nekje en elektronski utripalnik od avta. Javi mi, če rabiš, pa ga bom poiskal.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 08, 2006 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomat za utripanje je tako ali tako vezan v serijo, tako da pač uporabiš kakšen drug bimetalni avtomat ali pa kar elektronski avtomat. Dobiš v kakšnem starem avtu ... kakšen yugo in podobni, tudi škoda, fiat ...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 09, 2006 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je tu pomembno le, da je avtomat izdelan za enako moč žarnic, kot jih imaš ti, ke bo v nasprotem primeru utripanje prehitro, če je moč žarnic večja, oziroma počasnejše če so žarnice manjše moči. To velja v primeru, če je avtomat "mehanski".
Avtomat je v bistvu zelo podoben štarterju neonk. Tok ki steče skozi špriralo segreva bimetal, ki odklopi ko se dovolj segreje. Bimetal potem odklopi žarnice. Ko se ohladi bimetal skoči nazaj.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 09, 2006 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Sem malo bol podrobno pogledal(opekel) to stikalo, in deluje na takšen način. Sedajsem dal kar ne555, pa 1 avto rele. Tukaj pa potem ni pomembno kolikšne moči so žarnice(razen zmogljivost releja).
Lep pozdrav, Primož
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2006 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo!
ne vem kako se ti ljubi tako komplicirat, ko je pa povsot dovolj rabljenih elektronskih (od avtomobilov) in to z dvema kontaktoma (ti so redki)tremi (teh je največ -not,ven,masa.)štirimi (not,ven,masa,kontrolna žarnica)...Pa še moč je določena navzdol,tako da nič hitreje ali počasneje ne utripajo če imaš priključeno prikolico...
Tako jaz mislim,ti pa kakor ti je ljubše...
lado
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2006 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ja. Sej vem. Samo je treba kaj novega probat. Very Happy Sej imam obljubljen avtomat, pa ga bom priklopil. Itak bom pa nekega dneva moral inštalacijo in pa stikala zamenjati.
Lep pozdrav, Primož
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2006 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ko je traktor enkrat dovolj star, je pametno zamenjat inštalacijo, saj je le nekaj žic vsega skupaj.
