stikalo za ventilator ogrevanja kabine
jahtba
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 1:29 pm    Naslov sporočila:  stikalo za ventilator ogrevanja kabine Odgovori s citatom
Imam vrtljivo stikalo ventilatorja ogrevanja kabine avta (vrti se po številkah). Na manjših številkah se vrti skoraj enako počasi,če pritisnem s prstom na ta vrtljivi gumb,se hitrost ventilatorja precej poveča. To se zgodi tudi med vožnjo da se sunkovito dvignejo vrtljaji,pa spet padejo. Gre mogoče za slab stik ? Kaj bi se dalo naredit,težko ga je dobit drugega (mercedes).
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gotovo gre za slab stik. Da ga je pa za Mercedes težko dobiti, pa ne verjamem. Prej bi rekel, da ga je drago dobiti. Pa še za to je kakšen avto-odpad rešitev.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
S prvim stavkom se strinjam, z drugim pa ne! Vprašanje pa je če je sploh vprašal, koliko stane novo stikalo? Da ne bo gorivo porabljeno pri iskanju starega dražje.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah, če gre za klasiko, to stikalo samo premošča upore, ki so vgrajeni(v enem kosu) v ohišju ventilatorja. Ko ga pritisneš verjetno zaradi iztrošenosti skleneš kontakta, ki premostita vse tri dele upora.
jahtba
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Če stikalu snameš gumb se lepo vidi v notranjost (vzmet,kontakti,itd). Stikalo vedno deluje,vendar z manjšimi vrtljaji ventilatorja,se pa kot sem napisal ti precej povečajo z pritiskom na gumb. V bistvu ta stopničast način vklapljanja ne deluje v redu.
jahtba
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ni težko dobiti stikalo in to napačno,teh stikal je zelo veliko in to različnih. Problem še nastopi pri rabljenih (prav tega,ki bi meni ustrezal nisem našel),ker se prodajajo v sklopih (komplet).Za C klaso naprimer 250 € komplet (na plošči sta ta ventilator stikalo,regulacija loput ogrevanja,dva za regulacijo ogrevanja klime,gretja).
jahtba
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Najboljša varianta koliko vidim je rešitev slabega stika, kar bom poskušal najprej. Sicer ni kdo predlagal kakšen sprej ali kaj podobnega. Se pa notranjost stikala lepo zlato sveti,nič ni videti zrabljenosti,kakšnih prask,zažganin,in podobnega. Strah me je samo,da bi se ta mehanizem razletel in bi bila potem sestava problematična.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se lepo sveti še ni rečeno, da je dober stik. Premeri z ohmmetrom upornost kontaktov pa boš videl ali je vredu.
LP Nace
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2011 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če si elektronik si naredi en tak lušten PWM in namesto stikala montiraj potenciometer, pa boš imel poleg rešenega problema še zvezno nastavljiv ventilator. Pa še dodatnega grelca v uporu se rešiš.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ti kontaktih površin ne vidiš, ker so na tistih svetlečih jezičkih in tako skupaj, da jih je brez razkopavanja težko videti, tako da to ne pomeni, da je ok.
Uptime: 500 dni
