jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 1:29 pm Naslov sporočila: stikalo za ventilator ogrevanja kabine |
Imam vrtljivo stikalo ventilatorja ogrevanja kabine avta (vrti se po številkah). Na manjših številkah se vrti skoraj enako počasi,če pritisnem s prstom na ta vrtljivi gumb,se hitrost ventilatorja precej poveča. To se zgodi tudi med vožnjo da se sunkovito dvignejo vrtljaji,pa spet padejo. Gre mogoče za slab stik ? Kaj bi se dalo naredit,težko ga je dobit drugega (mercedes). |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 2:30 pm Naslov sporočila: |
Gotovo gre za slab stik. Da ga je pa za Mercedes težko dobiti, pa ne verjamem. Prej bi rekel, da ga je drago dobiti. Pa še za to je kakšen avto-odpad rešitev. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
BojanR je napisal/a: |
S prvim stavkom se strinjam, z drugim pa ne! Vprašanje pa je če je sploh vprašal, koliko stane novo stikalo? Da ne bo gorivo porabljeno pri iskanju starega dražje. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 9:46 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah, če gre za klasiko, to stikalo samo premošča upore, ki so vgrajeni(v enem kosu) v ohišju ventilatorja. Ko ga pritisneš verjetno zaradi iztrošenosti skleneš kontakta, ki premostita vse tri dele upora.
LP |
jahtba Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 9:33 am Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
LP |
Če stikalu snameš gumb se lepo vidi v notranjost (vzmet,kontakti,itd). Stikalo vedno deluje,vendar z manjšimi vrtljaji ventilatorja,se pa kot sem napisal ti precej povečajo z pritiskom na gumb. V bistvu ta stopničast način vklapljanja ne deluje v redu. |
jahtba Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 9:45 am Naslov sporočila: |
Res ni težko dobiti stikalo in to napačno,teh stikal je zelo veliko in to različnih. Problem še nastopi pri rabljenih (prav tega,ki bi meni ustrezal nisem našel),ker se prodajajo v sklopih (komplet).Za C klaso naprimer 250 € komplet (na plošči sta ta ventilator stikalo,regulacija loput ogrevanja,dva za regulacijo ogrevanja klime,gretja). |
jahtba Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 9:52 am Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
S prvim stavkom se strinjam, z drugim pa ne! Vprašanje pa je če je sploh vprašal, koliko stane novo stikalo? Da ne bo gorivo porabljeno pri iskanju starega dražje. |
Najboljša varianta koliko vidim je rešitev slabega stika, kar bom poskušal najprej. Sicer ni kdo predlagal kakšen sprej ali kaj podobnega. Se pa notranjost stikala lepo zlato sveti,nič ni videti zrabljenosti,kakšnih prask,zažganin,in podobnega. Strah me je samo,da bi se ta mehanizem razletel in bi bila potem sestava problematična. |
Nace Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 12:06 pm Naslov sporočila: |
Če se lepo sveti še ni rečeno, da je dober stik. Premeri z ohmmetrom upornost kontaktov pa boš videl ali je vredu.
LP Nace |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 12:24 pm Naslov sporočila: |
če si elektronik si naredi en tak lušten PWM in namesto stikala montiraj potenciometer, pa boš imel poleg rešenega problema še zvezno nastavljiv ventilator. Pa še dodatnega grelca v uporu se rešiš. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 12:43 am Naslov sporočila: |
Verjetno ti kontaktih površin ne vidiš, ker so na tistih svetlečih jezičkih in tako skupaj, da jih je brez razkopavanja težko videti, tako da to ne pomeni, da je ok. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 500 dni
