nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 09, 2006 1:23 pm Naslov sporočila: LM338 in sesedanje napetosti |
Pozdravljeni, naredil sem napetostni regulator z LM338K (kovinsko ohišje) pa se mi seseda napetost , ko priklopim kak motorček mi kaže samo 0,2 Volta. Ko sem po podobni shemi delal z LM 317 pa mi vse deluje??
Naredil sem podoben napetostni regulator kot je na linku:
http://users.otenet.gr/~ahisrod/power_supply_13_8V_5A_with_LM338.htm
Če bo kaj pomagalo:
Vhodno napetost je 17V (iz toroida), Izhodna pa npr.7V, a ko priklopim kak porabnik V=0........Adj.vhod na LM338 kontroliram z R2=5Kohmskim multiturn potijem in R1=290ohmskim uporom
Hvala za nasvet in LP |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Apr 09, 2006 3:58 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi na vhod regulatorja dodajati kondenzatorje.
Oziroma, če imaš kakšno omsko breme poizkusi obremeniti izhod z tem. Če bo vezje delovalo pravilno, potem ti težave povzroča motor z motnjami, oziroma tokovnimi špičkami. Moraš motnje minimizirati.
Sam sem nižanje vrednosti izhodne napetosti pri motorjih tudi že doživel.
Sicer je napetost padla 2-3V. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
nostromo Član
Objavljeno: Ned Apr 09, 2006 11:24 pm Naslov sporočila: |
Živjo
imam 8A gretz nato pa 3x 4700uF/35V in še 100nF preden pride do vhoda...Trafo odda 50W torej 4,5A, nekje sem prebral da moraš imet za vsak amper 3000uF kondi (torej mislim da kondiji niso problem).......???? Ali pač?
LM338 "potegne" 5Amperov!
LP |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 7:26 am Naslov sporočila: |
Če si LM338K v TO3 kupil v HTE v zadnjih nekaj mesecih, potem si dobil verjetno regulator z oznako H46AB in te moram razočarati, ker so vsi ti regulatorji zanič. Regulator deluje nekje do 500mA, nekateri celo do 1A, potem pa enostavno umrejo. Sam sem na ta način najprej dobil 5 kosov, potem sem jih vrnil in zamenjal, vzel 15 kosov in spet isti problem. Sedaj čakam na drugo serijo
Namesto teh sem potem uporabil 3A bratce LM350 v enakem ohišju z istim razporedom priključkov. Čeprav imajo enako datumsko oznako, je serija menda v redu, vsaj kolikor sem poskusil.
V HTE sem jih opozoril, naj regulatorje umaknejo iz polic, ker bo marsikdo zelo žalosten in razočaran. Še jaz, ki sem usmernikov s tem regulatorjem naredil veliko, sem bil najprej v dvomih, da nisem kaj narobe naredil, pa sem regulator vstavil v eno preizkušeno vezje, pa je bilo enako. Če je regulator LM338 v redu, ga enostavno ne moreš uničiti, če je vezje narejeno pravilno. Lahko počneš karkoli, s preobremenitvijo ga je nemogoče uničiti. |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 8:37 am Naslov sporočila: |
Potem si dobil verjetno ponaredke. Pred leti se je nekaj podobnega dogajalo z 2N3055 tranzistorji. Ko si odžagal pokrovček ohišja se je videlo, da imajo ponaredki silicij velikosti samo 1/4 tistega, ki so jo imeli originali.
Glede mojih težav. Sam sem uporabil 7824, ki je bil napajan s pomočjo 45W stikalnega napajalnika z 27V DC izhodom. Motor je imel elektronski komutator in je potegnil dober amper toka. Dokler na vhod regulatorja nisem dodal 10uF kondenzatorja je napetost na izhodu regulatorja včasih padla za 2-3V. Zanimivo je še to, da je bilo to odvisno celo od tega kakao so bile speljane žice do motorja.... Čudno v glavnem. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jur Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 8:43 am Naslov sporočila: |
Čisto za vsak slučaj preveri datasheet, če imaš pravilno vezane žice. Pri napačni vezavi lahko dobiš na izhodu napetost, toka pa ne. 100 nF blokado potrebuješ tudi na izhodu.
Jur |
reber Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 9:02 am Naslov sporočila: |
LM338K so bili ponaredki, to je potrjeno so seveda cenejši od originalov ... vendar pa, ponaredki niso vedno slabi, večinoma kar ustrezajo originalom. Tudi omenjeni LM350 so menda ponaredki, vendar delujejo torej niso slabi.
V resnici sploh ne vemo, s kakšno količino ponaredkov imamo opravka, saj običajno ugotovimo da je ponaredek šele, ko je nekaj narobe. |
nostromo Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 3:11 pm Naslov sporočila: |
Pa res imam tega HB46AB ! Čeprav sem ga kupil v Delkotu, sem bil ravno tam.......
Kaj naj pa zdaj, doma imam še LM317, ki ga lahko testno v vezje prilotam da vidim če dela. Vse drugo sem trikrat preveril in je vse videti O.K., samo napetost se sesede.zhmmmmmmmmmm......verjetno je res kaj z Lm338.
Ampak jest sem dal 2000SIT ZANJ!!!! Samo sem ga pa že prilotal odščipnil viške nogic......??
Kaj mi svetujete?
LP |
jur Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 3:18 pm Naslov sporočila: |
Za dva tisoč SIT se ne splača sekirat. Problem bo, ko ti bo crknila ne desetkrat ampak petdesetkrat ali večkrat dražja stvar. Povprašaj prodajalca, če lahko reklamiraš. Zgubiti nimaš kaj, razen 2000 SIT.
Jur |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 4:03 pm Naslov sporočila: |
Skoda, da najbrz ne bi nihce niti trznil, ce bi jih zaspecal ... za razliko od situacije, v kateri bi te ogoljufali s prodajo ponarejenih superg, softvera ali filmov namesto originalov. |
nostromo Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 9:39 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
samo za informacijo vas obveščam da je probleme res delal LM338K , saj ko sem ga zamenjal z LM317 je vezje delalo brez problemov!!
Še zdaj ne morem verjet da prodajajo ponaredke!?!?!!!
pa LP in 73 |
reber Član
Objavljeno: Sre Apr 12, 2006 11:08 pm Naslov sporočila: |
2000sit si dal zanj ??? v HTE je to v najslabšem primeru 1500sit ali še manj za ta regulator.
No, vsekakor imaš za ta en kos lahko težave, saj te lahko zavrnejo, ampak mislim, da lahko greš mirno tja v trgovino in poveš, da je to škart serija, da imaš zanesljive informacije.
Pri uporabi regulatorja sem tudi jaz podvomil sam vase, ampak ker imam dobre izkušnje z originali in tudi dovolj močne izkušnje na sploh v elektroniki in ker vem, da obstajajo ponaredki, sem pomislil na slabo serijo.
Tudi če je 2 jurja, jim ne bi pustil veselja .... če veš kaj mislim. V Delkotu zaslužijo na enem takem regulatorju 1200sit, ti jim boš pa pustil ne, to pa ne gre. Če jaz lahko v HTE dobim omenjeni regulator za jurja (seveda na količino) potem lahko veš, da v Delkotu krasno kasirajo če stane 2000sit
Ob priliki pojdi tja, povej da je to ponaredek in da imaš informacijo da so škart roba. Lahko poveš zame, jim daš mojo telefonsko (je na moji www) in to je to, jaz se jim ne bi pustil, drugače pa, obstajajo tudi inšpekcije ...
In zapomni si ... niso vsi ponaredki slabi  |
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 2:40 pm Naslov sporočila: |
Kake 2 leti nazaj sem naredil ta usmernik,ki je na Rebrovi strani z LM338.
Zelo lepo je deloval do dva dni nazaj.
Skurilo je upor R1 in trimer in posledično je odneslo tudi LM338K.
Grem v HTE po nov LM338K od firme ST Microelectronics, ga vstavim in ne dela
Dam notri za test LM317 dela vse kot mora.
Grem nazaj v HTE in reklamiram LM338 ampak brez uspeha. Potem nabavim pri njih še en LM338 od National Semiconductor. Poleg oznake LM338K je še H46AB.
Zadeva sedaj dela ampak usmernik ne da ven več kot 1,8A pri 12V - 24V.
A še mogoče kr prodajajo kake ponaredke ??
Edino kar imam drugače na vezju je da imam namesto 10uF tantala 22uF/35V.
Zamenjal sem tudi vse ostale komponente od diod do kondijev... |
jur Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 3:03 pm Naslov sporočila: |
Če je crknil regulator, je lahko skurilo tudi graetz. Mogoče usmerja polvalovno ali še manj. Ali pa ima previsoko upornost. Lahko je poškodovan transformator. Ali pa zažgan kakšen kontakt odvodnih ali dovodnih žic. Poškodovana tiskanina... Mrzel lot: Ko pride do visokih kratkostičnih tokov, se lot raztali in kristalizira - slab kontakt... Poškodovan je kakšen upor, tako da se na zunaj ne vidi...
Jur |
reber Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 3:23 pm Naslov sporočila: |
ST regulatorji so original! tisti national semiconductors so pa zanič ponaredki.
Od 25 kosov ST regulatorjev so bili vsi dobri in ga je nemogoče skurit, no ja, skoraj nemogoče. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
