BASCOM AVR-EEPROM-8 BYTOV
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 10:58 pm    Naslov sporočila:  BASCOM AVR-EEPROM-8 BYTOV Odgovori s citatom
Delam si eno aplikacijo, kjer uporabljam notranji eeprom. Konkretno gre za branje addrese ds1820(4 senzorji), katera je 8bytna in bi jo rad shranil v eeprom, ki ima 8 bitne lokacije. Treba bo razbijat 8x8 bitov. Ima kdo kakšno drugo idejo od spodnje?
Prilagam kodo:
Koda:
Dim Addressa(8) As Byte                                     'sprem za shranjevanje 8 bytov address-e
Beri:
   Pom = Senzor_no - 1
   Ee_adr = Pom * 8
   1wreset                                                  'procedura za branje iz ds1820 senzorja
   1wwrite &H33
   For I = 1 To 8
      Addressa(i) = 1wread()                                'addresso shranimo v Addressa(i)
   Next
   For I = 1 To 8                                           'procedura za shranjevanje address-e v eeprom
      Writeeeprom Adressa(i) , Ee_adr
      Waitms 10                                             'cas, ki ga EEPROM potrebuje za vpis
      Ee_adr = Ee_adr + 1
   Next
Bascom mi erorje meče ven, da spremenljivka adressa(i) ni deklarirana kot array. Kako to narediti?
Denis
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2012 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi tako:
Koda:
Dim Addressa(8) As Eram Byte         ' polje 8 bytov se nahaja v EEPROM-u
   1wwrite &H33
   For I = 1 To 8
      'Addressa(i) = 1wread()                               ' če bascom ne bi bil četrt-izdelek, bi to šlo
      Tmp = 1wread()                                        ' preberi
      Addressa(i) = Tmp                                     ' vpiši
   Next
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2012 10:14 am    Naslov sporočila:  Re: BASCOM AVR-EEPROM-8 BYTOV Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Prilagam kodo:
Koda:
Beri:
   Pom = Senzor_no - 1
   Ee_adr = Pom * 8
   1wwrite &H33
   For I = 1 To 8
   Next
      Ee_adr = Ee_adr + 1
   Next
javlja ti zato ker si se zatipkal in ti en D manjka v adDressa Smile
Blog
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kadar upoabljam eeprom v Bascomu, vedno definiram spremeneljivko že v eepromu in potem je branje in pisanje preprosto.
Koda:
Dim eespremenljivka as eram byte
dim i as byte
eespremenljivka = i
in potem se ne zafrkavam z računanjem naslovov. Eespremenljikva je lahko kateregakoli formata, byte, integer, itd
dkone
Prispevkov: 2120
Aktiv.: 9.11
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Koda:
dim i as byte
eespremenljivka = i
Hvala za odgovor! Vilko kaj pa če imam array? eespremenljivka(8) ? Če pogledaš moj primer imam 64 bitno kodo naslova ds1820 senzorja, ki bi jo rad shranil v eeprom. To pa zato, ker uporabljam 4 senzorje in vsak senzor ima drugo kodo. Mogoče ideja kako bi to naredil kako drugače ?
Denis
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno v ta namen uporabljam eeprom, seveda obvlada tudi array spremenljivk
Probaj!
Le nekaj je potrebno oporoziti:
Nekje sem bral, nisem preverjal, a sem upošteval nasvet:
Ker so imeli ali imajo nekateri atmeli napako in napačno obravnavajo eeprom naslov 0, je pametno, da ta naslov preskočiš tako, da na tem mestu definiraš nek bajt, ki ga ne uporabiš v programu.
Koda:
dim preskoči as eram byte
dim ds1820id1(16)  as eram byte  'prvi termometer
dim ds1820id2(16)  as eram byte  'drugi termometer
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Probaj!
Koda:
res je,
na nekaterih uC-jih se ti je lahko zgodilo da se je povozil 1. byte v eepromu
Mr. Green
Glede tega je najbolje pogledati datasheet in errata data za tvoj uC ce slucajno rabis ves EEPROM. Drugace pa kot je Vilko rekel preskocis prvega
Blog
Uptime: 233 dni
