bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 2:19 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, zakaj nekateri za vsako malenkost hočejo uporabiti procesor, če se pa da elegantno rešiti z enim ali dvema IC-jema. jvolk ima kar pravo rešitev _________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 2:25 pm Naslov sporočila: |
hm...
- ker namesto dveh ali treh uporabiš samo en čip?
- ker je zadeva bolj fleksibilna?
- ker je PCB lažje narediti in ima manj povezav?
Je pa res da je zadeva lahko dražja, lahko nagaja...
so plusi in minusi obeh sistemov. |
logist Član
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.67 Kraj: dom(o)vina
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: |
ATmega88 (slave) z ATmega324P (master). Ter na vodilu imam še 2x PFC8574 in 1x RTC DS1307.
To pa imaš tudi prav, sem pač serijska je serijska i2c pa je i2c . _________________ Mihael |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 3:59 pm Naslov sporočila: |
No, lahko da traja nekaj časa da se AVR postavi iz oddaje v sprejem in obratno...
glede reseta - imaš na reset pinu R-C člen? |
logist Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 4:20 pm Naslov sporočila: |
bolha95 je napisal/a: |
Ne vem, zakaj nekateri za vsako malenkost hočejo uporabiti procesor, če se pa da elegantno rešiti z enim ali dvema IC-jema. jvolk ima kar pravo rešitev |
Z veseljem bi to stlačil v ATmega324P ampak sem prostorsko omejen.
Ker na atmega324P je grafični LCD, potem RS232 (na povezavi z Linksys WRT-45GL), 1-wire komunikacijain in seveda še ne smem pozabit da program v ATmega324P skrbi za celotni delovni proces ter še PID regulacije. Zato sem si šel naredi PS/2 na I2C vodilo pa še navse zadnje imam sedaj modul, ki ga lahko vedno uporabim.
protoncek :
Samo pull-up upor in tipko. _________________ Mihael |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2012 4:23 pm Naslov sporočila: |
Daj z reseta na maso še elektrolit kakih 47 mikro (paralelno tipki). tako bo AVR vedno ob zagonu dobil dovolj velik negativni pulz da se pravilno resetira. |
