Programiranje atmega88
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.33
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zakaj nekateri za vsako malenkost hočejo uporabiti procesor, če se pa da elegantno rešiti z enim ali dvema IC-jema. jvolk ima kar pravo rešitev
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...
- ker namesto dveh ali treh uporabiš samo en čip?
- ker je zadeva bolj fleksibilna?
- ker je PCB lažje narediti in ima manj povezav?
Je pa res da je zadeva lahko dražja, lahko nagaja...
so plusi in minusi obeh sistemov.
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.64
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ATmega88 (slave) z ATmega324P (master). Ter na vodilu imam še 2x PFC8574 in 1x RTC DS1307.
To pa imaš tudi prav, sem pač serijska je serijska i2c pa je i2c Very Happy.
Mihael
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, lahko da traja nekaj časa da se AVR postavi iz oddaje v sprejem in obratno...
glede reseta - imaš na reset pinu R-C člen?
logist
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.64
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolha95 je napisal/a:
Z veseljem bi to stlačil v ATmega324P ampak sem prostorsko omejen.
Ker na atmega324P je grafični LCD, potem RS232 (na povezavi z Linksys WRT-45GL), 1-wire komunikacijain in seveda še ne smem pozabit da program v ATmega324P skrbi za celotni delovni proces ter še PID regulacije. Zato sem si šel naredi PS/2 na I2C vodilo pa še navse zadnje imam sedaj modul, ki ga lahko vedno uporabim.
protoncek :
Samo pull-up upor in tipko.
Mihael
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj z reseta na maso še elektrolit kakih 47 mikro (paralelno tipki). tako bo AVR vedno ob zagonu dobil dovolj velik negativni pulz da se pravilno resetira.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
