marki1 Član
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2011 14:52 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.10 Kraj: Potok
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 1:54 pm Naslov sporočila: krtačke 24v elektromotorja |
Pozdravljeni. Pri elektromotorju my-1016 (motor el. skiroja) so mi šle krtačke. Mi kdo svetuje, kam naj se obrnem. Klical sem Deklevo, pa so mi dejali, da krtač ki jih prodajajo(grafitne) nima smisla vstavljati. Meni na videz delujejo podobne kot pri brusilki ali vrtalnem stroju. Motor je sicer deloval dve sezoni o.k. - ne kot pogon skiroja temveč za pogon ventilatorja mini snežnega topa. [/img]
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 2:06 pm Naslov sporočila: |
eden od iskalnikovih zadetkov: http://www.elprof.si/
Ali pa iščeš kot krtačke site:.elektronik.si , ščetke site:.si in podobno.
Ali v podrobnem iskanju nastaviš samo strani iz države Slovenije, da se zajamejo tudi .net in .com .
andrejj Član
marki1 Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 2:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala, sem medtem v iskalniku našel tudi ti dve strani. Bo se treba očitno kar v Polzelo zapeljat.
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2012 4:33 pm Naslov sporočila: |
Ko boš šel v nabavo, vzemi s seboj stare krtače za vzorec. Pravzaprav se ti lahko zgodi, da ti bodo morali nove krtače narediti po vzorcu.
Material krtače je izjemno pomemben za dolgo življensko dobo krtač in kolektorja. Poleg tega mora krtača ustrezati dimenzijsko (tudi predolga ne sme biti) in če je na njej tudi vzmet, mora imeti nova krtača vzmet z enakimi lastnostmi, tudi pritisk krtače na kolektor je zelo pomemben faktor.
Krtač od ročnega orodja nikar v tak motor, te krtače so mnogo premehke in imajo preveliko upornost (imajo preveč grafita in premalo bakra) -> kolektor bi z njimi požrlo ena-dva, verjetno bi stopil tudi krtačne nosilce.
marki1 Član
Objavljeno: Tor Jan 17, 2012 3:27 pm Naslov sporočila: |
Hvala za izčrpen odgovor. Sem šel včeraj še enkrat k Deklevi in kupil podobne krtače mojim(vsaj mislil sem po zagotovilu trgovca) Po enournem delovanju se je stvar spet ustavila. S sinom (večino električnih stvari prevzame kar on) sva ponovno razdrla motor. Ugotovila sva, da bi vanj šle krtačke elektromotorja avtomobilskega ventilatorja. Sestavljen je popolnoma enako, le dimenzije krtač so drugačne oz različne.
23.2 KB |
7 krat |
Nace Član
Objavljeno: Tor Jan 17, 2012 6:18 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem jih dobil tukaj kot je napisal Andrejj, vendar je bolje da s seboj prineseš stare in pa tudi sam motor. Do sedaj nisem imel s tem motorjem nobenih problemov-nahaja se v bazenskem sesalcu in je v uporabi že tri sezone med poletno sezono-8 ur dnevno.
LP Nace
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 17, 2012 6:49 pm Naslov sporočila: |
marki1 je napisal/a: |
Hvala za izčrpen odgovor. Sem šel včeraj še enkrat k Deklevi in kupil podobne krtače mojim(vsaj mislil sem po zagotovilu trgovca) Po enournem delovanju se je stvar spet ustavila. S sinom (večino električnih stvari prevzame kar on) sva ponovno razdrla motor. Ugotovila sva, da bi vanj šle krtačke elektromotorja avtomobilskega ventilatorja. Sestavljen je popolnoma enako, le dimenzije krtač so drugačne oz različne. |
Mogoče premalo potiska vzmet krtače ali če ni pretesno gre krtačke v odprtino.
marki1 Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2012 2:27 pm Naslov sporočila: |
Lahko, da je bilo kaj z vzmetjo. Ena vzmet je bila popolnoma stisnjena in siva(pregreta?). Krtačke so bile sicer v redu. Zdaj je ponovno sestavljen in čaka na testiranje(nizke temperature)
Ko je še motor bil pri polni moči |
35.38 KB |
3 krat |
