krtačke 24v elektromotorja
marki1
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2011 14:52
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Potok
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 1:54 pm    Naslov sporočila:  krtačke 24v elektromotorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Pri elektromotorju my-1016 (motor el. skiroja) so mi šle krtačke. Mi kdo svetuje, kam naj se obrnem. Klical sem Deklevo, pa so mi dejali, da krtač ki jih prodajajo(grafitne) nima smisla vstavljati. Meni na videz delujejo podobne kot pri brusilki ali vrtalnem stroju. Motor je sicer deloval dve sezoni o.k. - ne kot pogon skiroja temveč za pogon ventilatorja mini snežnega topa. [/img]
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eden od iskalnikovih zadetkov: http://www.elprof.si/
Ali pa iščeš kot krtačke site:.elektronik.si , ščetke site:.si in podobno.
Ali v podrobnem iskanju nastaviš samo strani iz države Slovenije, da se zajamejo tudi .net in .com .
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eden http://www.elektroprom.si/grafitne-scetke.htm
marki1
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Potok
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem medtem v iskalniku našel tudi ti dve strani. Bo se treba očitno kar v Polzelo zapeljat.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2012 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš šel v nabavo, vzemi s seboj stare krtače za vzorec. Pravzaprav se ti lahko zgodi, da ti bodo morali nove krtače narediti po vzorcu.
Material krtače je izjemno pomemben za dolgo življensko dobo krtač in kolektorja. Poleg tega mora krtača ustrezati dimenzijsko (tudi predolga ne sme biti) in če je na njej tudi vzmet, mora imeti nova krtača vzmet z enakimi lastnostmi, tudi pritisk krtače na kolektor je zelo pomemben faktor.
Krtač od ročnega orodja nikar v tak motor, te krtače so mnogo premehke in imajo preveliko upornost (imajo preveč grafita in premalo bakra) -> kolektor bi z njimi požrlo ena-dva, verjetno bi stopil tudi krtačne nosilce.
marki1
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Potok
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za izčrpen odgovor. Sem šel včeraj še enkrat k Deklevi in kupil podobne krtače mojim(vsaj mislil sem po zagotovilu trgovca) Po enournem delovanju se je stvar spet ustavila. S sinom (večino električnih stvari prevzame kar on) sva ponovno razdrla motor. Ugotovila sva, da bi vanj šle krtačke elektromotorja avtomobilskega ventilatorja. Sestavljen je popolnoma enako, le dimenzije krtač so drugačne oz različne.
 Velikost datoteke:  23.2 KB
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Jaz sem jih dobil tukaj kot je napisal Andrejj, vendar je bolje da s seboj prineseš stare in pa tudi sam motor. Do sedaj nisem imel s tem motorjem nobenih problemov-nahaja se v bazenskem sesalcu in je v uporabi že tri sezone med poletno sezono-8 ur dnevno.
LP Nace
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2012 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marki1 je napisal/a:
Mogoče premalo potiska vzmet krtače ali če ni pretesno gre krtačke v odprtino.
marki1
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.10
Kraj: Potok
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2012 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, da je bilo kaj z vzmetjo. Ena vzmet je bila popolnoma stisnjena in siva(pregreta?). Krtačke so bile sicer v redu. Zdaj je ponovno sestavljen in čaka na testiranje(nizke temperature)
Ko je še motor bil pri polni moči
 Velikost datoteke:  35.38 KB
