PIC Gamepad analogni vhodi delajo težave
xpolhecx
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2012 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem. Samo ko sem meru z inštrumentu sem meru na nogici od čipa pa do drugega elementa in je povsod prevajalo. Problem je bil, ker nisem mogu prid direktno do pada, ker ga je čip zakrival Smile In ko sem meru na nogi od čipa sem jo avtomatsko pritisnu k padu zato je piskalo. Ko pa sem dal inštrument stran, se je nogica spet odmaknala od pada. Vglavnem, zdaj dela BP
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta je huda ja,
zato jaz to preverim tako da se cim bolj nezno dotaknem nogice na uCju Mr. Green
Blog
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2012 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj vem za drugič Wink
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2012 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom odpiral nove teme. Zanima me, kako se reče tem konektorjem na sliki oziroma če kdo ve kje jih poiskat na Farnellu?
Konektor Ž
 Velikost datoteke:  718.09 KB
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje povezano z vezjem. Naprava uporablja LCD, LED segmente, ledice itd... Težava nastane, ker včasih gorijo 3 ledice in nekaj segmentov, včasih pa vse in s tem se spreminja napetost na LCDju in pokvari kontrast (zatemnitev zaslona). Kaj bi bilo potrebno za nekakšno konstantno napetost.
Opazil sem tudi, da če imam napravo priklopljeno na svojem računalniku, je kontrast vredu. Pri kolegu je napetost na USBju nekoliko manjša in ima na LCDju temnejšo sliko, kar je moteče. Kakšna rešitev?
Mi lahko nekdo zaupa v čem je razlika med diodami 2v4, 5v1, 3v3, 1N4148 itd... Sem probal dat pred LCD diodo različnih vrednosti, pa je bila vedno ista napetost (skoraj no).
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika je v zenerjevi napetosti.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej zener dioda ni rešitev?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je rešitev, vendar v pravilni vezavi. Kakšno porabo ima to tvoje vezje ? Oziroma na kakšni napetosti deluje ? Narediti bi moral stabilizator napetosti, najenostavneje res kar z zener diodo.
Kako si torej vezal zenerco ?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko USB ne moreš vleči neskončno toka. Sesedanje napetosti pomeni, da je port preobremenjen (ali je pa neka okvara na njem). Dodaten stabilizator tule ne bo nič pomagal, zener dioda pa še toliko ne.
Tule nisem več aktiven.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da sem omejen s tokom preko USBja. Saj ni problem v sesedanju, ali pač? Vezje napajam preko USBja, torej izmerjena voltaža 4.98V (v vezju pa je 4.75V). Za porabo pa ti žal ne morem rečt. Zener diodo sem dal pred VDD za napajanje LCDja, tako da imam na LCD napetost 4.12V. Ampak sej pravim, problem nastane ko izklopim LED segmente in ledice, se pozna na kontrastu od LCDja. Sem mislu, da če dam zenerco pred LCD, da bo potem konstantna napetost 4.12V (oziroma da ne bo presegla 4.12V).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4.12V? Malo si poglej cifre v tabeli...
 Velikost datoteke:  61.45 KB
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale LCD mam Smile
http://www.display-elektronik.de/DEM128064BSYH-PY.pdf
V datasheetu piše da dela na 5V Very Happy Sam 13V za optimalni kontrast? uh
Power Supply Voltage = 5.0 Volt (typ.)
VLCD Adjustable For Best Contrast = 12.9 Volt (typ.)
Mene sam zanima, če je sploh mogoče met na nekem elementu napetost ki ni odvisna od drugih porabnikov. Al kak naj drugače vprašam? Nisem štromar zato se najbrž ne razumemo
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 8 poglej. Še vedno je 4,5-5,5V območje napajalne napetosti.
Za kontrast pa rabiš negativno napetost, kar ni nič nenavadnega.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj imam 4.79V brez zenerce. 4.12 je blo takrat ko sem dodal zenerco pred LCD.
3. in 18. pin sta za uravnavanje kontrasta. Tu vmes sem mel včasih trimer za nastavljat kontrast ampak želim imet fiksno vrednost brez trimerja
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj trimer, izmeri potrebno napetost in naredi tak fiksen vir.
Ali pa pusti trimer in ne kompliciraj tam, kjer ni treba Smile
Stran 5 od 6
