PIC Gamepad analogni vhodi delajo težave
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tretja varianta je, da to napetost nastavljaš programsko... če res hočeš komplicirat Wink
Tule nisem več aktiven.
xpolhecx
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 3:06
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem naredil točno tako kot si rekel. Izmeril vrednosti, dal vmes upore in dobil lep kontrast. Vse lepo in prav, dokler ne izklapljam in vklapljam 8 led segmentov :/ Trimer ne pride v poštev, ker se segmenti skos spreminjajo, tako da morem problem rešit na drug način.
Upam da ma kdo kako rešitev Very Happy
Tudi ta opcija s softverskim nastavljanjem odpade Smile A mogoče obstajajo kakšni regulatorji napetosti za takšne male napetosti?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take napetosti ne boš moral stabilizirati, ker je vhodna napetost približno enaka tvoji delavni napetosti (vsaj na enostaven način ne). Če ti zmanjka energije samo ob špicah, bi mogoče pomagal kakšen kondenzator, ki bi ti to pokompenziral. Kondi čim bližje tvoji težavi, torej segmenti, ki utripajo.
Ampak dvomim, da bi ti to pomagalo, ker kot je videti zelo obremenjuješ USB izhod iz katerega dobivaš vir napajanja. Rešitev: zunanje napajanje.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2012 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok hvala za nasvete Smile se bom še mal poigral z diodami te dni pa javim če bo kaj uspeha. ko si že glih omenil softwersko spreminjanje napetosti (sem ravno zadnjič potreboval točno to). Na kakšen način lahko jaz kontroliram izhodno napetost?
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje glede tranzistorja BC547B. Ko na sredinski pin (baza) pripeljem dovolj velik signal, mi začneta stranska dva pina (emitor in kolektor) med seboj prevajati. S čipom želim kontrolirati napetost 5V ko je to potrebno, zato sem uporabil tranzistor. Problem je, da imam na izhodu padec napetosti (namesto 5V dobim 3V). Je to normalno oziroma kaj storiti, da ne bo tega padca napetosti? V priponki je shema, kako imam zvezan tranzistor.
Pred bazo imam upor 1k ohm, ker mi je bilo tako naročeno. Sam niti ne vem zakaj je potreben upor, če sploh je?
 Velikost datoteke:  12.03 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti, tale tvoja shema meni ni nič jasna. Tranzistor ni neko stikalo v smislu releja.
Emiter gre običajno na maso. Kolektor preko enega upora na napajalno napetost.
Upori so zato, da se omeji tok. Prevelik tok zelo rad povzroči, da uide dim, potem pa tranzistorji ne delujejo več.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ne morem uporabit tranzistorja kot stikalo? Mam skos nekje v glavi, da se lahko uporabijo tudi kot nekakšna stikala :/ Jaz jih v mojem vezju uporabljam samo v te namene
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nariši celo shemo. Potem bo lahko lažje kaj povedat.
xpolhecx
Prispevkov: 276
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že okej, mi je uspelo zrihtat težavo s kontrastom Smile
Stran 6 od 6
