Vklop z zamikom
noone3
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 19:28
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:  Vklop z zamikom Odgovori s citatom
Torej, imam en problem.
Za odpiranje ključavnice imam tipkalo. Vmes bi rad vezal nek časovni rele ali kaj podobnega, da bi to tipkalo odprlo kljucavnico z zamikom nekega časa, npr. 4s. Kje bi dobil tak rele? Kaka spletna trgovino kot je conrad? Kateri rele naj uporabim? Kak link je dobrodošel.
Hvala za pomoč.
LP.
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/11/lm555powerdelay.gif
Sam sem imel podoben problem, ampak sem ga rešil z malo drugačnim vezjem. Namreč, da ko pritisnem tipko, so vrata odprta še približno 4 sekunde.
Nazadnje urejal/a Sadida Pon Jan 23, 2012 7:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
noone3
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bol za laike pa ni? Sem mislil da se to samo da kaki časovni rele vmes, pa je stvar rešena.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ključavnica 12V DC in imaš prostor, daj en velik ELKO ... Mr. Green
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
noone3
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, g
elko?
Kondezator? Z njim nebo časovnega zamika. Vezje krmili tipkalo.
Veljalo bi tudi, da bi tipkalo držalo kontakt 4s(verjetno nebi ključavnice tako skurlo?),... ni nujno da je časovni zamik
noone3
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takega?
http://www.conrad.si/Nastavljivost-casa.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=115975&ci=SHOP_AREA_17362_2408010&Ctx=%7Bver%2F7%2Fver%7D%7Bst%2F3ec%2Fst%7D%7Bcmd%2F0%2Fcmd%7D%7Bm%2Fwebsale%2Fm%7D%7Bs%2Fconrad-slowenien%2Fs%7D%7Bl%2F01-aa%2Fl%7D%7Bsf%2F%3Cs1%3E%E8asovno+stikalo%3C%2Fs1%3E%2Fsf%7D%7Bp1%2F601f694bbf6dcefd9d6526c596ad7663%2Fp1%7D%7Bmd5%2F96c84ab69dea66bdac77960d63f11bcb%2Fmd5%7D
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno vezje s 5s časovnim zamikom. Je 12VDC. Potrebuješ napajanje 12VDC in izhod je 12VDC.
Trenutno je vse montirano na touch-plate navadnega stikala, ki se lahko vgradi direktno v standardno dozo.
Brez težav lahko uporabiš svojo tipko, le elektroniko boš moral nekam vgraditi.
Si iz MB?
lp, ElGrigon
noone3
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cena? sem iz okolice lenarta Wink
Vran
Pridružen-a: Pon 02 Maj 2011 11:32
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.53
Kraj: slovenija
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
noone3 je napisal/a:
Ni res, ti si iz Butal !
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2012 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ti podarim. Se mi valja že dolga leta po predalu.
Moram pa najprej pogledati kako in kaj lahko uporabiš s tega vezja.
Če si elektronik, ti pošljem sch. in pcb. pa si sam razlagaj kako boš uporabil.
Kolikor sem pregledal shemo, bi lahko uporabil en vhod na katerega bi priklopil tvojo tipko, na eni strani priklopiš 12VDC, na tretjem konektorju pa imaš izhod 12VDC in sicer je funkcija taka; na prvem pinu NPN tipa proti Common boš imel 5s izhoda po izklopu tipke, takoj, ko pin1 izklopi se pojavi stalni izhod na pin3-NPN proti Common, ki drži dokler se spet ne aktivira pin1.
Si pa tokovno omejen na NPN-337
Lahko pa ti napišem kam kaj priklopiti, če boš imel.
 Velikost datoteke:  312.74 KB
 Velikost datoteke:  296.44 KB
touch1.pdf
Shema
 Ime datoteke:  touch1.pdf
 Velikost datoteke:  33.16 KB
 Downloadano:  11 krat
touch1pcb.pdf
 Ime datoteke:  touch1pcb.pdf
 Velikost datoteke:  89.3 KB
 Downloadano:  4 krat
lp, ElGrigon
noone3
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ElGrigon,... sem uredil drugace,... malo predelal kljucavnico Angel
Hvala se 1x.
Uptime: 500 dni
