noone3 Neznanec
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 19:28 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:32 pm Naslov sporočila: Vklop z zamikom |
Torej, imam en problem.
Za odpiranje ključavnice imam tipkalo. Vmes bi rad vezal nek časovni rele ali kaj podobnega, da bi to tipkalo odprlo kljucavnico z zamikom nekega časa, npr. 4s. Kje bi dobil tak rele? Kaka spletna trgovino kot je conrad? Kateri rele naj uporabim? Kak link je dobrodošel.
Hvala za pomoč.
LP.
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
noone3 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:55 pm Naslov sporočila: |
Kaj bol za laike pa ni? Sem mislil da se to samo da kaki časovni rele vmes, pa je stvar rešena.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 7:58 pm Naslov sporočila: |
Če je ključavnica 12V DC in imaš prostor, daj en velik ELKO ...
LP, g
noone3 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 8:03 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
elko?
Kondezator? Z njim nebo časovnega zamika. Vezje krmili tipkalo.
Veljalo bi tudi, da bi tipkalo držalo kontakt 4s(verjetno nebi ključavnice tako skurlo?),... ni nujno da je časovni zamik
noone3 Neznanec
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
Imam eno vezje s 5s časovnim zamikom. Je 12VDC. Potrebuješ napajanje 12VDC in izhod je 12VDC.
Trenutno je vse montirano na touch-plate navadnega stikala, ki se lahko vgradi direktno v standardno dozo.
Brez težav lahko uporabiš svojo tipko, le elektroniko boš moral nekam vgraditi.
Si iz MB?
noone3 Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
cena? sem iz okolice lenarta
Vran Član
Pridružen-a: Pon 02 Maj 2011 11:32 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.53 Kraj: slovenija
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 10:13 pm Naslov sporočila: |
noone3 je napisal/a: |
cena? sem iz okolice lenarta  |
Ni res, ti si iz Butal !
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2012 11:09 pm Naslov sporočila: |
To ti podarim. Se mi valja že dolga leta po predalu.
Moram pa najprej pogledati kako in kaj lahko uporabiš s tega vezja.
Če si elektronik, ti pošljem sch. in pcb. pa si sam razlagaj kako boš uporabil.
Kolikor sem pregledal shemo, bi lahko uporabil en vhod na katerega bi priklopil tvojo tipko, na eni strani priklopiš 12VDC, na tretjem konektorju pa imaš izhod 12VDC in sicer je funkcija taka; na prvem pinu NPN tipa proti Common boš imel 5s izhoda po izklopu tipke, takoj, ko pin1 izklopi se pojavi stalni izhod na pin3-NPN proti Common, ki drži dokler se spet ne aktivira pin1.
Si pa tokovno omejen na NPN-337
Lahko pa ti napišem kam kaj priklopiti, če boš imel.
312.74 KB |
2 krat |
296.44 KB |
1 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
touch1.pdf |
33.16 KB |
Downloadano: |
11 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
touch1pcb.pdf |
89.3 KB |
Downloadano: |
4 krat |
noone3 Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 27, 2012 11:08 am Naslov sporočila: |
Hvala ElGrigon,... sem uredil drugace,... malo predelal kljucavnico
Hvala se 1x.
Uptime: 499 dni
