PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 1:08 pm Naslov sporočila: |
Nebi rekel jo imamo doma in dela bp.
Lp Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: |
Načeloma imajo halogenske res daljšo življenjsko dobo, ampak so bolj občutljive na pogoste vklope, ja, ker imajo kar pošteno manjšo hladno upornost. če imaš daljši čas prižgano, potem dela dolgo, ampak npr. v WC-ju bo relativno hitro umrla.
In, JA, dražje so kar bogato od navadnih.
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: |
Moje izkušnje z halogenskimi žarnicami so zelo slabe, povprečna življenska doba 3 mesece, cena pa 1/2 varčne. Pred 7 meseci sem vse zamenjal z varčnimi, še nobena ni crknila.
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 4:16 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Na "trgu" še nisem zasledil vezij za mehki vklop... tema je tako vedno bolj zanimiva za realizacijo skupinskega projekta v kolikor se ga bo kdo lotil.
V priponki pripet SSR z vključeno ZCD pa se že dobi za slabe 4€ po kosu.
Lp.
Darko
82.71 KB |
5 krat |
_________________ --
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:13 pm Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Moje izkušnje z halogenskimi žarnicami so zelo slabe, povprečna življenska doba 3 mesece, cena pa 1/2 varčne. Pred 7 meseci sem vse zamenjal z varčnimi, še nobena ni crknila. |
Meni halogenska drži že eno leto in pol od inštalacije, prižiga in ugaša se pa vsaj 50x na dan
naj bi bila samo do 1000 vklopov ...
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 5:48 pm Naslov sporočila: |
Dimmer stikalo (Legrand), ki ga imam, vklop (no, tudi izklop) vedno dela "mehko".
Izgleda prav dobro, pa še žarnic zaenkrat nisva nič menjala ...
Lp, g
igor_k Član
protoncek Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 7:07 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ima pa švoh štrom, pa vedno ko prižge napetost pade in posledično omejitok
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 8:02 pm Naslov sporočila: |
Možno, da ima napetost omrežja velik vpliv.
Pri nas je napetost okoli 220 V. Navadne žarnice trajajo nekaj let, tudi če ima veliko vklopov, šparovne brlivke pa nasprotno, čeprav v lampi, kjer ni imela veliko vklopov, je vsaka brlela komaj nekaj mesecev (22 W, ko se je z muko ogrela, komaj konkurira 40 W klasiki v isti lampi), dokler ni dokončno začela svetiti temo.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Mogoče ima pa švoh štrom, pa vedno ko prižge napetost pade in posledično omejitok  |
Ponavadi je tako da žarnice izstreli ven. (Bližina trafo postaje)
protoncek Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
No, v tem primeru pri meni halogenke čisto odpadejo. Trafo je namreč direkt čez cesto.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:26 pm Naslov sporočila: |
Pri nas je tudi trafo lučaj stran in imamo cca. 235W pa halogenka že več kot pol leta deluje ok.
Lp Primož |
igor_k Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 11:03 pm Naslov sporočila: |
No, jaz imam trafo oddaljen 25m.
Azrael Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 11:11 pm Naslov sporočila: |
Pri nas je okoli 500 m do trafo postaje. Kablovod je nov, napetost pa, ker sosedje pridno kupujejo "varčne" požeruhe elektrike, lepo počasi, toda zanesljivo leze proti starim vrednostim, okoli 200 V po fazi.
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 8:18 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Pri klasičnih žarnicah je tudi zanimiva ugotovitev da močnejše (kot so 150W, 200W in močnejše) trajajo dalj časa medtem ko male svečkaste 40W crkujejo kot po tekočem traku... nisem ravno meril upornost hladnega stanja žarnic različnih moči, da bi ugotovil v čem je finta... morda močnejše ob vklopu res "cuknejo" toliko toka da jih padec (R+jX) na napeljavi rešuje.
Lp.
Darko
Uptime: 500 dni
