LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 8:56 pm Naslov sporočila: |
Solomojster:
žal nisem strokovnjak za centralno, tako da to nam je naredil mojster...bojler za sanitarno vodo je v prvem zalogovniku (pri peči). Mešalni ventil je tej sliki in je "ročno" reguliran (če je zunaj mraz ga odpremo na 5, drugače je na 3...-tu vem, da rabimo elektroniko...)
drugače pa kar se temperature vode tiče; tam 70-72 st C je recimo temu (na oko) čisto dovolj za ogrevanje...
na sliki je mešalni ventil "pod" termo/manometrom.
95.26 KB |
17 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 9:30 pm Naslov sporočila: |
Je za pečjo kaj podobnega kot na pripeti sliki?
To je Laddomat, ki zagotavlja primerno temperaturo povratne vode in pravilno v slojih polni zalogovnik.
Pri zalogovniku je tudi pomembno, da črpalka deluje z čimmanjšo močjo (pretokom), da se voda v njemu ne premeša in topla ostane zgoraj in hladna spodaj - z mlačno vodo ne boš dosti grel radiatorjev!
Poizkusi zmanjšati moč na minimum (I) na črpalki, ki poganja vodo v radiatorje in po potrebi dvigni na sredino (II).
260.11 KB |
2 krat |
_________________ LP Robert |
LukaL Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
tole je...sem malo z nerodnega kota slikal..
89.84 KB |
9 krat |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 10:51 pm Naslov sporočila: |
Za začetek preveži zalogovnika.Tako kot so na linku ,ki sem jih podal.Torej zaporedno.Najprej ogreješ en zalogovnik ,ko je ta ogret se polni drugi zalogovnik z vrha navzdol.Zakaj bi ogreval vso toplo vodo, če jo morda v prehodnem obdobju ne rabiš. S tem se bojo tudi pretoki vode porihtali.Vremenska regulacija kot praviš je v planu. Preveri tudi koliko ti krožni sistem razhlajuje sanitarno vodo. Prav rad bi videl sedanjo temperaturno sliko tvojih zalogovnikov.
robert Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 12:24 am Naslov sporočila: |
Po moje niti ne bi bilo potrebno prevezovati zalogovnikov ampak popraviti odjem vode v mešalni ventil
Sedaj sem malo bolje pogledal slike in vidim, da je za ogrevalni krog voda vzeta takoj nad pečjo in šele potem v zalogovnike. Namesto, da bi toplo vodo vleklo iz zalogovnikov kroži mrzla skozi peč - po poti najmanjšega upora
Pa tudi na spodnjo črpalko imam pripombe - krmili jo tisti naležni (oranžni) termostat čeprav je na peči že to narejeno (vklopi pri 65*C)
Najprej! pa menjaj mojstra čeprav se vsekdo otepa popravljanja za drugim
Ko boš že izpuščal vodo iz sistema reskiraj še za 4 termometre in 4 tulke, da boš lahko spremljal temperature v zalogovniku
Kako se pravilno polni in prazni zalogovnik lahko pogledaš na www.plisk-plask.net
Enaka peč - zalogovnik pa malo po domače ampak še dela
solomojster Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 9:57 am Naslov sporočila: |
Drži se sheme SPS 9. Ob ustrezni količini drvi boš lahko ogrel tudi samo sanitarno vodo ,brez kakšnih izgub -ogretih žepov ,ki jih ne boš nikoli izkoristil -toplotna zguba.
Uporabi najvišje točke zalogovnika za priklop in najnižje.
http://www.solarbayer.de/Hydraulikschemen.html
Robert imaš kje opisano izdelavo elektronike za spremljanje podatkov ?
robert Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 11:05 am Naslov sporočila: |
PC+par diod,...
Program lahko snameš tukaj:
www.plisk-plask.net/Termometer/kurilnica.zip
EDIT: Priložil pravo datoteko
Nazadnje urejal/a robert Čet Feb 02, 2012 7:50 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 3:02 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Drži se sheme SPS 9..... |
No no, ne toliko pretiravat s to shemo. Če pogledaš po netu in vseh mogočih katalogih vidiš, da večina priporoča in ima vzporedno vezane zalogovnike, se pravi tako kot ima LukaL. Očitno dovolj uspešno delujeti tako vzporedna kot zaporedna vezava.
solomojster Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 4:53 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je prednost ene in druge ?
LukaL Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 5:43 pm Naslov sporočila: |
Robert:
tisti cevni termostat, krmili črpalko za ogrevanje radiatorjev; za laddomat skrbi avtomatika v peči.
ja problem so mojstri, ki so v "cehu" in si malo krijejo hrbte ...noben noče prevzeti odgovornosti, ker je sistem že pač postavljen...
tretjic Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 5:47 pm Naslov sporočila: |
V danem primeru je bistvena prednost vzporedne vezave v tem, da je že postavljena.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 6:38 pm Naslov sporočila: |
Glede na sliko in hitro prebrano:
1. Če sem dobro zasledil, zalogovnika nista priklopljena na najvišji točki. To pomeni, da ostaja topla voda v "žepu" in kroži samo med prvim in četrtim priključkom. Ker sta dva taka žepa in vpliv gravitacije, da se topla voda nabira zgoraj, se zna zgodit, da tako ostaja 1/5 tople vode na zalogovnik neizkoriščene.
2. Kje meriš temperaturo zalogovnika? Če jo meriš pri četrtem izvodu, potem imaš velike pogreške. V svojem zalogovniku merim temperaturo na 4 točkah (pri vseh 4 izvodih po vertikali - zgornja najvišja točka je brezpredmetna za meritve, ker je neposreno povezana s temperaturo kotla). Med najvišjo in najnižjo točko je lahko tudi 40˘C ali več razlike. To pomeni, da tvoj zalogovnik ni ogret na temp., ki jo trenutno kaže.
Moji trenutne meritve, gledano od zgoraj navzdol, zalogovnika so: 70;61;53;49.
Praktično to kaže, da zalogovnik nima neke fiksne temperature, če je zagotovljeno razslojevanje. Če pa še gubiš 1/5 zardi nepravilne vezave pa je še toliko slabše.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
pajo Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
Seveda ostaja še problem vpihovanja zraka, ko je že dogorelo in kroženja vode med zalogovnikom in kotlom, ko je že ta dogorel.
solomojster Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2012 7:31 am Naslov sporočila: |
tretjic je napisal/a: |
V danem primeru je bistvena prednost vzporedne vezave v tem, da je že postavljena. |
In rezultati so takšni kot so.Kot smo forumaši ugotovili so priklopi prenizko.Odjemno mesto dvižnega voda ni izvršena iz zalogovnika!!!! Tudi obstoječo vezavo bo treba predelat v vsporedno ali zaporedno ,samo da bo LukaL zadovoljen z sistemom v katerega je vložil precej denarja zaradi izkoristka .
V kolikor bo vsporedna ,naj pazi na hidravlično uravnoteženost sistema !!!
Sheme sem podal zato ,da bo lahko LukaL kontroliral "mojstre" pri njihovem delu.
Nace Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
Take zmešnjave pa še nisem do sedaj videl, pa sem jih kar nekaj.
Preden si slikal bi lahko vsaj tisto kramo pometel dol s peči in toplotne črpalke ( potencialno možno da pride do požara).
Sanitarna voda je v bojlerju toplotne črpalke? Če sem prav videl imaš to črpalko, ki greje sanitarno vodo, stalno vklopljeno?
Katero črpalko vklaplja tisti naležni termostat kjer piše na njem 45st. Celzija?
LP Nace
