laboratorijski linearni napajalnik/usmernik
miloj
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 16:30
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 2:00 pm    Naslov sporočila:  laboratorijski linearni napajalnik/usmernik Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Kupujem napajalnik in bi vas prosil za mnenje
http://www.ic-elect.si/b2c/laboratorijski-vsmerniki/ps1503sb-napajalnik-0-15v-3a-lcd-meter.html
in malo dražji
http://www.ic-elect.si/b2c/laboratorijski-vsmerniki/hy3005d-3-lab-usm-2x0-30v-2x0-5a-1x3a5v.html
Ima kdo izkušnje s temi usmerniki ali pa samo mnenje?
Kaj je boljše analogni ali digitalni prikazovalnik?
hvala
Miloj K.
Lep pozdrav
Nazadnje urejal/a miloj Sob Feb 04, 2012 5:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ti drugi in dražji nudi več možnosti uporabe (npr. včasih potrebuješ tudi +in- napajanje istočasno)...
Glede prikazovalnikov pa je takole:
-LCD ti prikaže U ali I do decimalke natančno; kar je pri analognih včasih malo težko hitro odčitati.
Po drugi strani pa pri raznih testiranji z dobrim opazovanjem analognega prikazovalnika hitro vidiš kratkotrajna nihanja (npr. pri toku), kar ponavadi na LCD-ju spoh ni vidno/ zaradi njihovega počasnega osveževanja prikaza...
Lep pozdrav,
webmartin
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 3:51 pm    Naslov sporočila:  Re: laboratorijski linearni napajalnik/usmernik Odgovori s citatom
miloj je napisal/a:
Analogni merilnik se bistveno hitreje odziva na spremembe, mogoče ga je hitreje odčitati (enako kot uro s kazalci v primerjavi s tako, ki izpisuje številke), je pa težje odčitati majhne spremembe.
Glede usmernikov, primerjaš fičkota in Mercedes. Vsak ima svoje prednosti in slabosti.
Manjši:
+ zavzame manj prostora
+ 15 V je pogosto že dovolj
+ je cenejši
Dražji
+ dva usmernika
+ višja izhodna napetost in tok
+ analogni merilniki
Razčistiti moraš sam pri sebi kaj dejansko potrebuješ.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sošolec je pravil, da je tista tokovna limita bolj za okras in da ne prijemlje tako kot bi morala.
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.44
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za drugega boljšega piše, da je vhodna napetost 110V. Ali je ta model za evropo?
miloj
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Halon je napisal/a:
Predvidevam da če ga prodajajo v ljubljani, da je tudi za 220V
V primeru bom pa vsekakor vprašal!
Miloj K.
Lep pozdrav
miloj
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem napisati. Če ima kdo dobro idejo ga prosim naj priporoča kakšen dober usmernik.
Rabim ga za domačo uporabo, za hooby.
Hvala
Miloj K.
Lep pozdrav
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga boš uporabljal za hobi, zakaj pa si enega ne izdelaš? (Pa še tvojim potrebam bo ustrezal)
miloj
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imate prav.
nasel sem nekaj na tejle povezavi
http://www.eevblog.com/2011/11/28/eevblog-221-lab-power-supply-design-part-1/
Ve kdo kje bi lahko dobil LT 3080, ali pa kak dober dizajn kjer ne potrebujem tega čipa.
hvala
Miloj K.
Lep pozdrav
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz si bom sestavil usmernik z LM 350 (max. 3amp), ki bo imel 2-AMP in 15V.
Tisto za spreminjanje toka sploh ne vem, če je za hobi sploh pomembno, razen če boš sestavljal stvari ki morajo delati pri nekem minimalnem toku.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale usmernik iz EEV bloga je veliko bolj kompleksnejsi, tista povezava je samo prvi del od trenutno 8ih.
Uporabi raje kaksen LM317 ali LM338 cip. Ce bos zadevo sam izdeloval Te bo stala vec kakor tisti manjsi usmernik.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krof555 je napisal/a:
Stvar, ki rabi 5mA lahko priklopiš tudi na 500A usmernik. Tisto je zaradi zaščite usmernika in pa zaradi tega, da se lahko delajansko nastavi na pričakovan tok in se tako zaščiti elemente, če je kaj na vezju narobe.
miloj
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem.
Miloj K.
Lep pozdrav
miloj
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem zasledi
a bi bilo tole vredu za začetnika, je res ugodno
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=114_119&products_id=4160
hvala
Miloj K.
Lep pozdrav
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za sam zacetek bo tudi tale OK. Kasneje pa bos znal ze sam ocenit kaksen usmernik potrebujes.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
