Vgradnja grelnih svečk na traktorju
AlesK
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 15:59
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svečke v sesalnem kolektorju ne bodo bistveno ogrele zraka zaradi premajhne površine grelnega telesa, pa čeprav so 4.
V ta namen se uporablja grelnik zraka (google vpiši grid heater, poglej slike). Montira se ga v vsisno cev.
Deluje tako, da ga za 20 do 30 sekund pred zagonom priklopimo na akumulator in ga izklopimo pred zaganjanjem motorja. Akumulirana toplota na žicah ogreva vsisni zrak tudi ko je izklopljen.
Lahko uporabiš časovni rele, ki ti vklopi grelec zraka in lučko na armaturni plošči. Ko lučka ugasne, začneš z zaganjanjem motorja.
Priklopljene naprave delujejo bolje
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.hidria.com/file/5391/hidria_katalog-sveck-09-10.pdf - stran 132 Wink
LP Robert
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, da je traktor star, samo če ga že poleti 10s vžigaš potem verjetno ni vse v najboljšem redu. Think
Sebek
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 15:38
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.26
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala robert za katalog.
Če sem iz podatkov prav razbral je to to kar bi jaz rad. Zdaj edino to ne vem kaj pomeni Čas požarjenja. Če je to čas ko se svečka napaja še po tistem ko se kontrolka ugasne je to to kar jaz rabim.
Zdaj edino nevem ali bi še zraven bil potreben kakšen močnostni rele ali je dovolj močan ta.
Hvala Vsem. Very Happy Very Happy
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Sebek"]Najlepša hvala za pomoč.
Poleti vžge v 10s.
Če je to to, potem pomeni, da je generalna obnova motorja na vidiku.
AlesK
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čas požarenja je čas, ko so svečke / grelnik vklopljene tudi potem, ko motor že vžge. Motorju pomaga še nekaj časa, da se uteče.
Sebek
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AlesK je napisal/a:
No potem je to to kar sem želel izvedet ob odprtju teme
tiger je napisal/a:
Sebek je napisal/a:
Poleti vžge v 10s.
Verjetno bi res bila potreba po kakšni generalni, saj že ima čez 40 let na grbi. Je pa vprašanje če se še dobijo deli za generalno. Koliko sem gledal po internetu je v Sloveniji še eden tak traktor, pa tudi v svetu jih ni veliko. Smile Smile
Najprej pa bo potrebno tudi obnoviti dize.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj povprašaš http://www.mynibbi.it/Sezione.jsp?idSezione=476&titolo=
Ti povedo, če je na zalogi in ceno.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AlesK je napisal/a:
Grelnik zraka, imenovan drugače tudi 'fen'
V baumeh* ali mehur* greš kupit 2kW (10€) fen za luščit barvo ali podobne hece in ga montiraš.
Za silo, če je vse iz kovine in čisto pred ognjem bi šlo tudi tako da nakapaš kakšen alkohol v sesalni kolektor in zadevo prižgeš da potegne plamen v mašino.
Ne vem kako je sicer pri tem modelu traktorja. Samo pazi da ti ne zagori filter ali potegne umazanije v sam bat.
Če ti traktor precej kadi malce manj kot pod polno obremenitvijo, bi bilo res dobro obnoviti injektorje, po možnosti tudi preveriti tlake v pumpi.
Saje ki se nabirajo v mašini, jo uničujejo in slabšajo njeno moč
Nazadnje urejal/a Pyr0Beast Pet Feb 10, 2012 7:04 am; skupaj popravljeno 1 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 7:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Če ne drugega bi bilo verjento treba obnovit štarter in njegovo inštalacijo - pobrusiti površine kjer tečejo blazni tokovi, da je dober stik in podobne hece. Spucati kleme od akumulatorja ter le tega tudi nafilati. Vsaj 1x letno menjati olje zaradi nabiranja vlage v njem ipd.
Če ni dovolj obratov mašina pač ne bo stekla pa če jo cel dan verglaš.
10s ni nekaj kritično, če ima mašina ogromen vztrajnik, kjer traja 4s da sploh doseže kake pametne vrtljaje
Lahko pa imaš tudi probleme, če ti gre v samo pumpo za gorivo zrak. Dizel pumpe so blazno občutljive na to.
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vsekakor bi bilo treba najprej spraviti v normalno stanje obstoječe stvari na motorju, kot so ti že svetovali.
Poskusi najti čimveč potrebnih delov za obnovo, da bodo normalno funkcionirali zaganjač, dize, sistem za dovod goriva, predvsem pa je pomembno, da imaš še zadostno kompresijo (mogoče bi zadostovala menjava batnih obročkov).
Vsekakor je boljši način menjava izrabljenih delov, ki so vzrok slabega vžiganja, kot pa da obešaš na motor razne dodatke, vzrok težave pa ostane.
Ker slej ko prej tudi ti dodatki ne bodo več zadostovali in boš zopet na istem, kot si sedaj.
Sebek
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče električne inštalacije je vsa na novo narejena. Nov je štarter, edino masa od akumulatorja do bloka motorja je ostala stara oziroma verjetno še originalna. Tako da to nebi smel biti problem.
V sesalni kolektor bom vgradil dve žarilni svečki iz kataloga katerega je dal link robert. Koda svečk je 13 720 311 na strani 145. Tok, ki ga potegne ena svečka je 12.5A torej dve svečki potrebujeta 25A.
Časovni rele bom uporabil iz istega kataloga na strani 132 pod kodo 13 760 037.
V vsakem primeru še bom verjetno potreboval en močnostni rele 30A, ki pa bo mogel biti vgrajen pred ali pa za časovnim relejem. Uporabiti bom mogel ga zato, ker mi kontakt ključavnica ne bo zdržala tega toka.
PS. Drugače sem po primarnem poklicu avtomehanik, strojni tehnik in pa novopečeni diplomirani inženir strojništva - smer vzdrževanje, tako da vem kaj je potrebno glede vzdrževanja.
Tudi ko bosta dizi obnovljeni, porihtana kompresija bodo žarilni svečki zelo pripomogli k še boljšemu vžiganju pozimi, zato jih bom že prej vgradil.
Hvala vsem za pomoč. Very Happy Very Happy
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kar zna biti Smile
Pomeri koliko imaš padca napetosti do štarterja ko verglaš
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z grelnimi svečkami bo zagon definitivno boljši. Tudi Tomo Vinkoviči so zračno hlejeni in tudi tu se mraz zelo pozna... Grelne svečke pa definitivno pomagajo. Mislim, da če je napeljava nova, drugih vzrokov; kot je mraz in prekomerna obrabljenost motorja za dolgo vžiganje ne bo. Zračno hlajeni motorji zelo radi "dihajo", zato imajo Tomo-ti celo odprtino za nalit motorno okje v cilinder, kar pomaga pri vžiganju ob zelo nizkih temperaturah...
AlesK
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svečka 13 720 311 je plamenska svečka. Če boš z njo grel zrak bo kaj kmalu pregorela.
Stran 2 od 4
Uptime: 500 dni
