| Avtor |
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.34 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 1:59 pm Naslov sporočila: Ferroli SUN P7 vezava |
Nabavil sem omenjen gorilec na pelete ga priklopil in deluje lepo tako kot mora.
Nisem še razščistil celotne vezave, ki za samo delovanje trenutno niso pomembne ampak bi rad to razščistil.
Zanima me samo, če kdo mogoče ve zakaj služijo na shemi C, D in E opcije, katere nimam gor sedaj nič priklopljeno, razen med 7 in 8 je brika (tovarniško) ?
Na D lahko dam najbrž 220V signalno lučko, ki mogoče signalizira kakšno napako ?
Na E bi montiral lahko tipko, ki služi za ?
Na C pa stikalo oz. kakšen senzor N.C., ki naredi ?
Če ima kdo kakšne izkušnje s temi vezavami bi prosil za odgovor.
Hvala
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
121.44 KB |
| Pogledana: |
163 krat |
| Nazaj na vrh |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.14 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Tor Jan 31, 2012 5:41 pm Naslov sporočila: |
| Na C se lahko priklopi zunanje upravljanje npr.: termostat ali varnostni termostat,... Na E priklopiš tipko za resetiranje gorilca, opcijsko tudi impulzni rele, ki ga lahko prožiš na daljavo (GSM,...). Signalizacija D je najverjetneje indikacija napake na gorilcu, kar lahko uporabiš tudi pri oddaljenem nadzoru.
| Nazaj na vrh |
king25 Član
Objavljeno: Sre Feb 01, 2012 2:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, tudi sam sem si nekako tako predstavljal vezavo.
Kaj pa pomeni da resetiraš gorilec, da ga izklopiš, zbrišeš nastavitve in moraš potem ponovno nastavit in ročno zagnat gorilec?
| Nazaj na vrh |
marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.40 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 7:36 am Naslov sporočila: |
Koliko časa že imaš ta gorilec, a si ga priklopil (montiral) sam, kako si zadovoljen z njim (poraba, kakšno peč imaš)
Hvala in lep pozdrav
| Nazaj na vrh |
king25 Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 8:23 am Naslov sporočila: |
Gorilec imam dobra dva meseca in sem z njim zelo zadovoljen. Z njim je praktično malo dela, edino 1x tedensko peč očistiš pepela in napolniš zalogovnik s peleti (po potrebi).
Zalogovnik sma s tastom naredila sama za ca. 350kg pelet in tudi sam sem jo priklopil brez težav.
Priklop ni zahteven, edino nisem priklopil C,D in E, kot sem napisal na začetku.
Peč je ostala stara na drva (ca. 32kW) edino spodnja vratca (čistilna) sma naredila nova z luknjo za gorilec in je to to. Če pa želim kuriti na drva pač odstranim gorilec z vratci in dam gor original vratca in peč je spet pripravljena na drva
Poraba... je ca. 1T na mesec (190eur).
Slabost je edino display ker je direkt na gorilcu in gorilec je čisto pri tleh pa še neosvetljen je
Zato bom sedaj vso kablovje iz gorilca povezal preko harting konektorja na peč, kjer bom prestavil display in ostalo kontrolo, tako da bo bolj enostavno za uporabo in odstranitev gorilca.
Nameravam pa še mogoče razdreti display in dodati osvetlitev če bo šlo
| Nazaj na vrh |
marko1 Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 9:19 am Naslov sporočila: |
Koliko m2 ogrevaš, imaš kako slikco, se da videti delovanje gorilca v živo?,
če nisem preveč zahteven
| Nazaj na vrh |
king25 Član
| Nazaj na vrh |
kikostar Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Feb 2012 16:25 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pet Feb 10, 2012 4:37 pm Naslov sporočila: NEDELOVANJE GORILCA SUN P7 |
PRED ENIM TEDNOM SEM PRIKLOPIL GORILEC IN PEČ. SERVISER JE NAREDIL PRVI ZAGON IN IZMERIL VSE MOŽNE PLINE IN TEMPERATURE. VSE JE BILO OK! PRVI DAN SE JE POJAVILA NAPAKA (ZATAKNJENI PELETNI). OK! DRUGI DAN SE JE POJAVILA NAPAKA KATERA OZNAČUJE DA JE VERJETNO MOČNEJŠA BURJA ZAVSTAVLJALA VENTILATOR IN SE JE GORILEC BLOKIRAL IN OSTAL BLOKIRAN! TRETJI DAN PA JE GORILEC PO ŠTIRI URNEM DELOVANJU SE IZKLOPIL IN NI VEČ KAZAL ZNAKE ŽIVLJENJA. TOREJ PUMBA JE DELOVALA, KER JE ZAZNALA PADEC TEMPERATURE POD NASTAVLJENO NA TERMOSTATU V STANOVANJE. GORILEC PA JE BIL POPOLNA TEMA. NIKAKOR NI HOTEL SE ZAGNAT. KAJ MI LAHKO KDO SVETUJE ŠE PREDEN SE VRNE SERVISER, KAJ BI LAHKO BILO S TEM GORILCEM, DA NE MORE DVA DNI SKUPAJ DELOVAT NORMALNO. OB VSEM TEM PA ŠE PORABA JE BILA NENORMALNA. HVALA KOMURKOLI ZA NASVET!
Piši z malimi črkami ! Tega kričanja ne bom toleriral ! VolkD
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Feb 10, 2012 5:10 pm Naslov sporočila: |
Prvo kot prvo, pretirana uporaba VELIKIH črk na spletnih forumih pomeni vpitje in je nezaželjeno (taka besedila je težko brati). Odvadi se tega!
Glede gorilca, ti monter ni dal garancije?
Jasno je samo, da je nekaj hudo narobe, mogoče ga je celo pokronal monter, ni pa to nujno. Zato je najbolje, če monterja kar takoj pocukaš a rokav, da se ugotovi in odpravi vzrok. Dotični monter ve kaj je delal, tudi račun ti je iztavil in če nekaj ni v redu, je on prvi na katerega se obrneš.
| Nazaj na vrh |
marko1 Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 8:34 pm Naslov sporočila: |
| Kako je sedaj z gorilcem, tudi jaz se odločam o tem gorilcu, vendar me take stvari kar malo begajo, tako da bi prosil za komentar napake
| Nazaj na vrh |
king25 Član
Objavljeno: Pet Feb 24, 2012 10:09 am Naslov sporočila: |
Malo pozno ampak vseeno jaz nisem imel do danes nobenih problemov in sem skuril 3T pelet brez problemov.
Glede zatikanja peletov so lahko problem slabi peleti L>30mm ali pa nimaš dobro nastavljene cevi iz polža na gorilec. To sem imel tudi sam probleme v štartu ampak sem to porihtal brez težav. Kvaliteta peletov pa je na našem trgu kar različna in najbolje da prej mal probaš od različnih proizvajalcev... Nekateri imajo vmes veliko žagovine in dolge pelete tudi 60mm ali več potem pa se zatakne in javi napako.
Glede porabe pa je odvisno od nastavitev, ki jih moraš še prednastavit kot so moč, podajanje peletov...
| Nazaj na vrh |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2398 Aktiv.: 9.71 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 9:58 am Naslov sporočila: |
Je še kak član foruma lastnik tega tipa gorilca ?
Ali pa dobro pozna kakšnega lastnika takega gorilca ?
Sem prebral zadnje dni precej na to temo, veliko pozitivnih mnenj, vmes se pa najdejo tudi hude kritike. Sedaj ne vem, ali so nekateri ljudje malo nespretni pri takih zadevah, ali pa je res precej odvisno vse od tega, na kakšno peč tole montiraš.
Razumem, da vse ne more iti tako gladko kot pri kurilnem olju. Ampak, če se malo potrudiš, spremljaš delovanje in včasih zadevo sam malo poservisiraš imaš ta svoj vloženi čas še kako dobro plačan. Pri naši hiši bi bil prihranek ( v primerjavi z oljem ) prek 1000 eur na sezono.
| Nazaj na vrh |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.16 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 11:13 am Naslov sporočila: |
Montiral sem ta gorilec pri sorodniku in pravi, da je zadovoljen z njim.
Važno je, da ga učinkovito nastaviš glede na svoje potrebe, druge ovire tukaj ni. Načeloma že tiste tovarniške nastavitve zadostujejo.
| Nazaj na vrh |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.54 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Okt 28, 2012 3:40 pm Naslov sporočila: |
| Slišal sem, da bi naj bila gorilca SUN P7 in Lamborghini iz iste tovarne. Drugi mi je bolj všeč zaradi vtikačev. Prvi ima fiksen priklop. Priporočam Lamborghini, cena je enaka. Strinjam se s tem kar le ElGrigon napisal. Nastavitve boš osvojil v zelo kratkem času. Porabil boš 50% cene olja in to sedaj, ko imajo peleti najvišjo ceno.
| Nazaj na vrh |
foccus Neznanec
Pridružen-a: Tor 30 Okt 2012 17:43 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: maribor
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: veliko pepela pri P7 |
Pozdravljeni
Pred enim tednom so mi zmontirali peč feroli in gorilec P7. A mi lahko prosim kdo pove kako naj nastavim gorilec , ker je veliko pepela. Oz bolje rečeno na dnu peči so na 3/4 zgoreti peleti in ne pepelni prah kot sem pričakoval. V bistvu jih odpihne iz rešekte v gorilcu preden zgorijo do konca. Monter pravi , da če zmanjša vpih, bo problem s CO2 in naj probam druge pelete in naj priprem dimnik. Zdi se mi tudi da je poraba peletov kar velika (cca 40-45 kg na dan). Hvala za vaš nasvet.
| Nazaj na vrh |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Energetika |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
| Stran 1 od 10 |
