zamot1 Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:12 pm Naslov sporočila: Motor/generator |
Kako se da "pomeriti" kdaj asinhronski 3 fazni motor deluje kot generator?
LP Zamot
spužva Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:20 pm Naslov sporočila: |
Na hitro: ko ga zavrtiš čez nazivne vrtljaje, seveda priklopljenega na omrežje preide v generatorski režim.
zamot1 Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 7:35 pm Naslov sporočila: ? |
To mi je nekako jasno, kakšno vlogo pri tem igara slip in kako se to odraža na toku!
Ali je že kdo delal kake meritve na to temo!
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
če smo malce bolj natančni v primeru ko je stroj priključen na omrežje, je le ta v generatorskemu načinu delovanja, ko se vrti nad sinhronsko hitrostjo (3000, 1500, 1000, ... rpm odvisno od števila polovih parov).
Kar se pa tokov tiče: jalova komponenta toka se ne bo spremenila, saj magneti stroj, delovna komponenta pa bo spremenila predznak.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Slika pove več kot 1000 besed:
 Download |
Ime datoteke: |
400 % ((x%35)+(35%x)).gif |
16.77 KB |
Downloadano: |
66 krat |
zamot1 Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: ? |
Gospodje, sem čisto direktno vprašal kako se da to pomerit, vse ostalo je teorija.
Slike si ne morem ogledat? Premalo aktiven!
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Čisto konkretno vzameš enofazni števec delovne energije in mu priključiš tokovno vejo zaporedno s priključkom ene faze, napetostno vejo pa med to isto fazo in nulo.
Če se števec vrti naprej, je to motorski režim, če se nazaj pa generatorski.
_________________ lp |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 11:05 pm Naslov sporočila: |
Pod pogojem, da je prav zvezano in se uporabi števec z blokado, števec miruje, ko stroj preide v generatorski režim.
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 11:19 pm Naslov sporočila: |
Vzemi Ampermeter,ki ima na sredini >0<,lahko oa tudi z digitalnim Ampermetroom bo pokazal tudi količino.L.P.
Azrael Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2012 11:22 pm Naslov sporočila: |
Težko bo šlo na tak način, saj nima motor na istosmerni tok.
zamot1 Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 8:16 am Naslov sporočila: Kaj drugega. |
Neki malega se že spoznam na motorje samo teli predlogi mi nekako ne "potegnejo". Sprašujem zato da ne začnem odkrivat tople vode in ne prebiram gore snovi s tega področja.
Zakaj me to zanima: pri elektro pogonih vozil bi to prišlo še kako prav pri načrtovanju driverjev za elektro motorje?
LP Zamot
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 11:37 am Naslov sporočila: |
Malo poguglaj preden toplo vodo odkriješ
_________________ 3 x 3 = 9 |
zamot1 Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 5:09 pm Naslov sporočila: 3x3=8 |
Bom poguglu da vidim če sem spraševal po tem koliko je 3x3.
Hvala za take odgovore!
LP zamot
aly Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:13 pm Naslov sporočila: |
Meri dejanske vrtljaje motorja in jih primerjaj s tem, kar je napisano na ploščici motorja. Če bodo višji, je generator, če bodo enaki, je idle, če bodo nižji, je obremenjen. Samo razmišljam, prakse nimam. Azrael lahko to verjetno potrdi ali zavrne..
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2012 7:25 pm Naslov sporočila: |
Če boš z asinhronskim motorjem gnal vozilo, je najenostavneje da poleg motorja, ki ima v trikotu medfazno napetost 230V kupiš še ustrezno močan frekvenčni pretvornik in mu na DC link priključiš 300V akumulator.
Direkten odgovor na tvoje osnovno vprašanje pa je tole:
V DC tokokrog vežeš (DC) A-meter. Če teče tok v akumulator, deluje motor v generatorskem režimu.
Iz tvojih prejšnjih postov sklepam, da te teorija, ki stoji za tem, ne zanima.
