Kotel za centralno + zalogovniki
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2012 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Najbolje je imeti čimvečji zalogovnik z izolacijo, ki ga spraviš v kotlovnico v enem kosu... toliko da akumulira celotno potrebno energijo enega dneva pri razliki temp 30°C (80°C-50°C) če ogrevaš radiatorsko.
Mali zalogovniki so bolj primerni za sprotno "reševanje" peči v primeru uporabe vremensko reguliranega ogrevanja z mešalnim ventilom. V prehodnem obdobju se čez dan že lepo ogreje, regulacija zniža temperaturo dvižnega voda in je težko kuriti pomalem da nebi prihajalo do kondenzacije dimnih plinov in še izkoristek je slab ker se drve "kuhajo" .... z zalogovnikom pa lahko kuriš na polno dokler ga ne nabiješ do 80-85 in drži potem nekaj časa.
Najboljša rešitev je imeti večji zalogovnik (ki akumulira potrebno energijo enega dneva) da se kuri samo en cikel dnevno, ko si doma (recimo popoldan po službi). Kvaliteta ogrevanja je v tem primeru enaka, kot da kuriš na olje ali plin - zjutraj ob 5h začne pomalem krožit Smile in drži do popoldneva ko se vrneš s službe. Potem pa zopet zakuriš na polno par uric.
Lp.
Darko
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2012 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tole je pa zanimiva ugotovitev, ki jo je pri designu potrebno upoštevati.
tretjic je napisal/a:
Točno to je problem večine instalacij (in tovarniško narisanih shem), saj je ponavadi priključena črpalka za sanitarno vodo na vrhu, izteka pa na priključku pri dnu. Voda se skozi bojler ohladi komaj za nekaj stopinj, kar v praksi pomeni, da prav ta črpalka zelo hitro premeša vso vodo v zalogovniku (če bereš na forumih, kjer so bolj namenski za te zadeve, vidiš da je ta črpalka/vezava skoraj vedno tisti ključni izvor težav)
Podobno lahko vodo ohladijo/premešajo tudi radiatorji, še posebej če niso vezani preko mešalnega ventila.
Edino talno/stensko gretje ima na izhodu dovolj nizko/neuporabno temperaturo, da ga lahko priključimo povsem pri dnu.
Zanima me kakšna je najboljša rešitev za prvi primer, da nebi prihajalo do premešanja vode v zalogovniku zaradi segrevanja sanitarne vode.
Je dobro iztok priključiti na zgornji tretjini zalogovnika in črpalko nastaviti na malo moč da ne dela velike dinamike pretoka vode po zalogovniku.
Hvala za informacijo.
Lp.
Darko
miros
Pridružen-a: Tor 25 Dec 2012 22:59
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Bohinj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
Kar je napisal tretjic glede povratnega voda ogrevalnega kroga sanitarne vode se popopnoma strinjam. Ko sem prebral njegov komentar sem stestiral in dejansko mi je v približno petih minutah pri ogrevanju sanitarne vode zalogovnih "shladilo" za skoraj dvajset stopinj, no zmešalo je zalogovnik. Prej je bilo spodaj cca 40 stopinj, zgoraj pa cca 72 stopinj. Po petih minutah je bilo zgoraj cca 55 stopinj, spodaj pa 50. Temperatura v zalogovniku je padala približno za desetinko/2 sekundi. Zaenkrat nameravam ta problem rešiti poleti (zaradi izpusta vode) kar tako, da bom povratni vod ogrevalega kroga sanitarne vode speljal za črpalko dvižnega voda kar v dvižni vod. Mislim, da ima hiša tako veliko toplotno kapaciteto, da to ne bo problem. Trenutno pa sem dal črpalko sanitarne na minimum in skoraj povsem zaprl ventil ogrevanja sanitarne vode.
Ker je tu večina elektronikov imam še eno, upam, da ne preveč neumno, vprašanje. Nekako moram montirati še diferenčni termostat za krmiljenje črpalke kotla, da bi bila temperatura v kotlu višja kot v zalogovniku. Zanima me, če je možno eno temperaturno sondo priklopiti na dva vhoda. Trenutno imam Seltron, ki meri temperaturo v zalogovniku, diferenčne temperature pa ne pozna (WDC10B). Z njegovega vhoda pa bi vzporedno speljal kar še na vhod diferenčnega termostata. Stvar je v tem, da imam zalogovnik čisto "zazidan" s stiroporjem, pa se mi ne da podirati stiroporja. Mislil da bom uporabil kar Firštvovega, samo mislim, da nima PT1000 tipal, ki jih imam trenutno, ampak KTY.
Za vsak komentar bom hvaležen.
Miro
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70785.25
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 27, 2012 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mori malo si poglej hranilnike toplote (zalogovnike) od Frolling proizvajalca .. ki ima posebno pregrado ki preprečuje mešanje, seveda brez mešalnega ventila tipal in črpalk ter krmiljenja sistem ne bo deloval pravilno to pa na žalost stane veliko €€€
je pa zadeva tip top ko je enkrat narejena proffesionalno
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
romch
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 13:36
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2013 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še sam bi imel vprašanje glede peči in zalogovnika. Ogrevalnih površin cca 100m2. Hiša komplet zelo dobro izolirana.. Zadnjo sezono(zimo) se je pokurilo slabe 4m drvi. Ker pa preurejamo kurilnico bi zamenjali peč ter dodali zalogovnik. Sedanja peč je sicer še normalno delujoča..Glede peči bi ostali na klasiki ter 20kw moči. Zalogovnik je pa lahko max 850l, več prostor ne dovoljuje. Zanima me, ali bi še šlo vseeno skozi 20kw + 850l zalogovnik + 7 radiatorjev? Problem pri manjših pečeh je pa zelo malo kurišče.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2013 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res se uporablja formula, ki določa litre na kilowat peči nihče pa me upošteva velikosti nalagalnega prostora Confused
20kW peč ima lahko nalagalni prostor za "tri polena" ali "tri karjole" Wink
Po mojih neprofesionalnih izkušnjah lahko zmontiraš brez problema in tudi delovalo bo OK. Samo na kakšne subvencije pa pozabi
Cool
LP Robert
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2013 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj malo pomagam...pravilno računanje velikosti zalogovnika je nalagalni prostor v litrih*12 litrov in s tem dobite primerno velikost zalogovnika.
Primer: peč xxx, ki ima 20kW ter prostor 133l x 12l = zalogovnik 1596l.
Več info je na ekoskladu vključno s seznamom peči.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 19, 2013 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mrtn točn [slovenščina je zame švedska vas] ... a subvencije če se ne motim poidejo jutri
Folc
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jop, subvencije so žal pošle...kolkor sem slišal so se naši Slovenčki nekaj igrali z evropskimi sredstvi, tako da še ni nujno da kdo kaj dobi kar se tiče subvencije Confused razen, če evropski sklad ne vpliva na to..
Stran 5 od 5
