Nepravilen prikaz AD vrednosti, C v CCS kompilerju
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 2:28 pm    Naslov sporočila:  Nepravilen prikaz AD vrednosti, C v CCS kompilerju Odgovori s citatom
Naletel sem na težavo ki mi je ni uspelo rešiti (do zdaj).
Ko izpisujem vrednosti iz AD na LCD imajo meritve med A0 in A3 neko korelacijo, prav tako meritve med A1 in A2. Sami vhodi v PIC so OK oziroma kot pričakovani vrednost, ki jih izpisuje pa niso.
Če nastavim da imam samo setup_adc_ports(AN0) zadeva deluje OK. Čim vklopim še kakšen drug AD mi pa vrednost AD3 vpliva na vrednost AD0.
Sumim da se mi prekrivajo biti, ampak ne najdem kje. Lahko pa da je še kakšna napaka???
Še program v Cju skompilan v CCSu 4.088:
Koda:
#include <16F877A.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOPROTECT,NODEBUG,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT
#use delay(clock=4194304)
#include <LCD420.c>
//#define CCP_PWM
#define Tipka1 PIN_D6
#define Tipka2 PIN_D5
#define Tipka3 PIN_D4
#define Tipka4 PIN_D7
#define OsvLCD PIN_B3
#define PWM PIN_C2
void main()
   //SET_TRIS_A( 0xFF );   //Vhodi
   SET_TRIS_C( 0x00 );   //Izhodi
   SET_TRIS_D( 0xFF );   //Vhodi
   //SET_TRIS_B( 0x00 );
   //LCD zadeve
   lcd_init();
   lcd_putc("\fAvt. zalivalnik V0.0\n");
   delay_ms(1000);
   lcd_putc("\fSenzor vlage 1:\n");
   lcd_putc("Senzor vlage 2:\n");
   lcd_putc("Senzor vlage 3:\n");
   lcd_putc("Senzor vlage 4:\n");
   //AD zadeve
   SETUP_ADC_PORTS(AN0);//ALL_ANALOG);
   SETUP_ADC(ADC_CLOCK_DIV_64);
   while (TRUE)
      unsigned int8 Upornost1, Upornost2, Upornost3, Upornost4;
      output_high(OsvLCD);
      delay_ms( 500 );
      output_low(OsvLCD);
      delay_ms( 500 );
//Vklopimo PWM da lahko merimo signale na AD.
      output_high(PWM);
      Delay_ms(25);   //zakasnitev, da se stabilizira merilna napetost
      set_adc_channel(0);
      Upornost1 = read_adc(ADC_START_AND_READ);
      lcd_gotoxy(17,1);
      printf(lcd_putc,"%03u",Upornost1);
      set_adc_channel(1);
      Upornost2 = read_adc(ADC_START_AND_READ);
      lcd_gotoxy(17,2);
      printf(lcd_putc,"%03u",Upornost2);
      set_adc_channel(2);
      Upornost3 = read_adc(ADC_START_AND_READ);
      lcd_gotoxy(17,3);
      printf(lcd_putc,"%03u",Upornost3);
      set_adc_channel(3);
      Upornost4 = read_adc(ADC_START_AND_READ);
      lcd_gotoxy(17,4);
      printf(lcd_putc,"%03u",Upornost4);
      output_LOW(PWM);
      if( !input(Tipka1) )
            lcd_putc("1");
      if( !input(Tipka2) )
            lcd_putc("2");
      if( !input(Tipka3) )
            lcd_putc("3");
      if( !input(Tipka4) )
            lcd_putc("4");
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po spremembi kanala moraš malo počakat, da se napetost stabilizira. Poglej v datasheet, kaj in kako.
Tule nisem več aktiven.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super hvala, točno to je bilo: ACQUISITION TIME
popravljena koda:
set_adc_channel(0);
delay_us( 21 ); //ACQUISITION TIME, Tacq=19,72us
lcd_gotoxy(17,1);
set_adc_channel(1);
lcd_gotoxy(17,2);
set_adc_channel(2);
lcd_gotoxy(17,3);
set_adc_channel(3);
lcd_gotoxy(17,4);
output_LOW(PWM);
