Fotocelica za zapornice
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 7:38 pm    Naslov sporočila:  Fotocelica za zapornice Odgovori s citatom
Zanima me, če se je že kdo ukvarjal z varnostnim sistemom zapornic npr. za parkirni prostor. Te zapornice imajo fotosenzor, ki pri prekinitvi žarka ustavijo rampo, da ne poškodujejo vozila ali udarijo pešca po glavi.
Zanima me, ali bi to šlo z npr. IR oddajnikom in sprejemnikom SFHXXX? Ves čas bi pošiljal neko specifično RC5 kodo (npr. kot pri daljincu). Sprejemni IR senzor pa bi to sprejemal. Kot izhod bi rabil rele, ki bi pritegnil če bi se žarek prekinil. Na drugi strani pa bi bilo na stebru odbojno steklo in nič drugega.
Verjetno obstaja tudi kakšna preprostejša rešitev?
To bi izdelal s kontrolerjem. Zanima me ali je kdo že kaj takega počel? Kakšne ideje, "hakeljci" ali mogoče shema bi bila zelo dobrodošla.
LP M.
 Velikost datoteke:  19.86 KB
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odbojno steklo ni najbolj primeren način. Namreč lahko pride
do odboja od predmeta (avtomobila). Razmišljaj o nasrotni
postavitvi oddajnik - sprejemnik.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je potrebno napelajti kable na obe strani in je potrebno prekopati asfalt.
To pa ne bi želel, oz. bi to storil le v skrajni sili.
Lp M.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ultrazvočni senzor, ki ga nastaviš tik do drugega stebra.
Kupljeni imajo npr. rank dosega od 0.2m in do nekaj metrov.
lp, ElGrigon
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UZ senzor. Ne vem če bo vredu. Povsod se uporablja fotocelica.
Lp M.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš uporabil Sharp-ov ali pa Vishajev TSOP senzor je pomebno, da zazna nosilno frekvenco nekega IR žarka, ne pa tudi same IR kode. Vishajevi senzorji imajo vgrajen pull up upor, ki drži izhod na logični 1, na logično 0 pa gre izhod samo takrat, ko zazna IR signal z nosilno frekvenco (carrier), ki je predpisana za določen tip senozorja.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi se navadno IR fotocelico z ločenim oddajnikom in sprejemnikom. Asfalta ni treba prekopavati, ampak se vanj samo zareže s cirkularko za beton cca 1,5cm globoko (da se ga ne oslabi), noter se vstavi oklopljen večžilni kabel ("alarm kabel" = 2x0,6kvadrat + 6x0,25kvadrat), nato pa se ga zalije z bitumnom.
Fotocelice ne oddajajo nobene kode, ampak samo navaden izmenični signal nekaj 10kHz, da se ga na sprejemni strani lažje sfiltrira s kondenzatorčkom. Enosmerni del sprejetega signala (sonce, vroči predmeti v bližini,...) ostanejo tako ne vplivajo na sprejem. Seveda se izogibaj delovanja v bližini množično uporabljanih frekvenc (35kHz, ...).
Če boš zadevo kupil, se boš v primeru težav načeloma lažje izmazal. Če boš zadevo izdelal sam ali kupil kit komplet (c*onrad, Vel*lemann,... išči: IR-Light Bariera), pa pač pazi na oklopljen kabel, sprejemni del v na koncu cevke (zožaš kot sprejema), svetlobni filter na sprejemni strani, stabilno napajanje, ...
Če boš naredil vse sam vsekakor najprej pri kit kompletih poglej datasheete od kompletkov in naštudiraj delovanje.
LP, Igor
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam vsem za odgovore. Glede na to, da je to kar kočljiva stvar bom najverjetneje kupil že kar izdelano rešitev.
Bilo bi skrajno neprijetno, da bi rampa udarila avto po strehi zaradi slabe izbire načina delovanja fotocelice.
Lp M.
