Standard HX390U
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:  Standard HX390U Odgovori s citatom
Iščem dokumentacijo o omenjeni radijski postaji.
Neka navodila (v ruskem jeziku Sad ) sem sicer našel ... ima mogoče kdo kaj uporabnejšega? Obstaja kak enostaven vmsnik za programiranje? ...
Lp, Frenki
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero verzijo imaš - s tipkami (100 kanalov) ali brez (16 kan)? Potem sta še VHF in UHF izvedba. Vmesnik gre na RS232, program teče v čistem DOSu. Če želiš, ti lahko sprogramiram po želji.
Ups, sem šele sedaj videl, da imaš verzijo U, kar pomeni UHF.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko hvala za ponudbo. Gre za 16 kanalno UHF izvedbo. Ker ne gre ravno za zadevo, ki bi jo moral naredit in ker bi se ob tem rad tudi kaj naučil, se bom poskusil čez postopek prebit na tak način, da sam pridem do rezultata - četudi eventuelno tvegam . Teh grabljic sicer ne razumem najbolje, ampak na sliki naj bi bil serijski kabel namenjen programiranju ...
Shema serijskega kabla HX390
 Velikost datoteke:  2.93 KB
 Pogledana:  13500 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom odprl svoj programator, softvare pa tudi dobiš, samo da se prebijem do pravega PC-ja. Upam, da boš zdržal kak dan?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ... čas pri tem ne igra neke vloge ... hvala.
Lp, Frenki
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš na ZS.
gl007
Pridružen-a: Sob 04 Feb 2012 20:28
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:  HX390V Odgovori s citatom
Jaz si lastim postajo HX390V,ki sem jo dobil že kar lep čas nazaj na ebay-u po zelo ugodni ceni. Naredil sem zgoraj navedeni kabel,ki se nikakor noče povezati s postajo kljub upoštevanju vseh navodil vključno z vklopom funkcije UART (probal sem tudi drugače,kot je za verzijo brez tipkovnice in ekrana CLONE in tudi nič).Sumim,da kljub vsemu manjka neko vezje v stilu s čipom MAX232 ali kakimi tranzistorji? Če bi mi kdorkoli znal kako pomagati kako se lahko spravim programiranje te postaje bom zelo vesel. Je pa to verzija s tipkovnico in ekranom. Že v naprej hvala za pomoč.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjeni vmesnik dela brez kakih dodatnih max-ov in podobnega. Postajo sem že nekajkrat prepisoval in vedno je šlo brez vsakih težav.
Lp, Frenki
svizec.brus
Pridružen-a: Sob 01 Avg 2009 14:18
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Imam postajo Standard HX390V. Ko postajo prižgem se na ekranu napiše ERR 0004, ne deluje nobena tipka oz. postaja je zablokirana. Iskal se na internetu kaj bi naj to pomenilo, pa ne najdem nič o omenjenemu problemu. Ima mogoče kdo od vas kakšno idejo.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eprom, lahko je pa samo pozabila osnovne nastavitve.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 31, 2016 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki imaš mogoče še ta kabel kje pri sebi? Moral bi eno postajo iz sistema zare na novo programirati. Postaja je HX390V.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 31, 2016 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel imam še, samo izbrskat ga moram. Nisem pa prepričan, če imam kak delujoč pc, na katerem bi lahko program pognal Sad . Glede kabla sporočim.
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki živjo!
Malo sem opustil projekt, ampak ga sedaj ponovno oživljam. Če si mogoče med tem našel kabel bo super. Glede računalnika ni problem. Zbiram stare delujoče mašine za potrebe prikaza v OŠ.
Uptime: 502 dni
