Izbira kompresorja za zrak
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:  Izbira kompresorja za zrak Odgovori s citatom
Potrebujem kompresor za zrak z naslednjimi karakteristikami:
-tlak ~3-4 bar
-pretok 30 l/min
Te zahteve doseže skoraj vsak cenen kitajski kompresorček razen, da mora biti majhen, vzdržljiv in kar se da tih. Prebival bo namreč v laboratoriju pri mojih nogah in prezračeval bioreaktor. Seveda cena ni nepomemben faktor Wink
Ima kod kakšen predlog kaj nabaviti?
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče poglej Festo. Imajo namreč tihe kompresorčke na njihovih pripomočkih za učenje pnevmatike.
Konkretno tale.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo verjetno rabiš 'suh' kompresor, saj olja nočeš imeti v samem reaktorju
In tudi takega za trajno obratovanje
Skoraj najboljši je membranski - vibracijski
Akvaristi imajo tega polno, samo tisti tlak je daleč prenizek.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva predloga! Tale Festov zgleda idealen, drugače pa sem našel tudi membranski airbrush kompresor, ki je brez olja. Olje samo me niti ne moti preveč, dvomim pa, da ne moti 0,22 mi m filtra za sterilno filtracijo.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj načeloma dokler stvar ni pretirano zgonjena olja nebi smelo biti veliko prisotnega v zraku.
Mogoče bi moral pogledati še za kakšnimi zobozdravstvenimi kompreosrji. Samo cene verjetno niso nizke.
Aktiv.: 70783.81
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, Mare. Nekaj ne bo štimalo. 20 kg zraka in tamala jeklenka?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se najaviš lokalnim potapljačem da ti vsake kvatre nafilajo kako jeklenko ?
Samo 30L/min je kar precej še vedno
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se spomnim v šoli smo meli tega od FESTO. Če me spomin ne vara, je bil pa kar glasen. Membranski bi bil kar pravi zate, je tih in ima dolgo življensko dobo.
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
Aktiv.: 70783.81
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje bo padel kar membranski kompresor s pretokom 135l/min in 3,5 bar. Po današnjih meritvah dosežem 30L/min že pri 1,4bar tako, da bo 3,5 bar maksimalnega tlaka povsem dovolj.
Jeklenk bi se izognil. Fermentacija zna trajat dan, dva kar pomeni precej zraka. Ko sem še delal na GC sem imel pri 450 mL/min taveliko jeklenko ravno za kak teden.
Hvala za predloge! Tudi bakterije, ki jih kmalu ne bo več dušilo so vam hvaležne Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da se baviš s fermentacijo
Kako imaš rešeno morebitno oksidacijo ?pijače? ?
Imaš CO2 senzor na izhodu ali boš samo časovno omejil ?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu gre za produkcijo proteinov/plazmidov/fagov v bakterijah, ne za kako prehransko zadevo. Kontrolirajo in uravnavajo se temperatura, ratztopljen kisik in pH.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah ok, me je samo zanimalo Smile
Good luck Smile
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Če bi imel 10 litersko jeklenko polnjeno na 150 bar, bi bili ti "kvatri" precej pogosti.
Ob porabi 30 l/min pri 3 bar, približno vsakih 16 minut. Cool V tako jeklenko gre namreč 2 kg zraka pri 150 bar. Za 20 kg zraka pod enakim tlakom, bi rabil samo 100 l jeklenko. 20 kg zraka je enako 15 kubičnih metrov pri atmosferskem tlaku. Malo ga sekate fantje. Cool
