zvok v avtu
MihA
Pridružen-a: Tor 30 Okt 2007 12:39
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 6:30 pm    Naslov sporočila:  zvok v avtu Odgovori s citatom
Imam en problem in bi rad za kakšen nasvet.
V avtu imam avtoradio(izhod za zvočnike 4x50w), spredaj ločeni sistem(visokotonec ter spodaj zvočnik 100W, vezano vzporedno), zadaj pa sistem zvočnikov. In če mam na radiu nastavljeno na BAL 0 , zvočniki ne dajo veliko od sebe, če pa nastavim na BAL -9 (se pravi na eno stran ves signal) pa se sliši odlično, sepravi zvočniki dajo od sebe odličen zvok. In me zanima, da bi se to odlično slišalo v avtu(obeh straneh), če spredaj postavim kretnice za ločen sistem, da so še ločene frekvence ter ojačevalnik (2-kanalni za zadaj ali 4- kanalni za vse) ali pa samo 4-kanalni ojačevalnik za vse zvočnike??
Zelo bi bil vesel pomoči ter kakršnega koli predloga.
ELEKTRONIK
lotkol
Pridružen-a: Tor 06 Mar 2012 19:17
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.43
Kraj: Maribor, Radvanje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšne so upornosti zvočnikov? Kolikšna je moč visokotonca? Kakšna je celotna vezava?(kakšno shemo prosim)
THE LIE, IS A CAKE!
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na enem od zvočnikov (levi ali desni) imaš narobe obrnjeno polariteto.
Lep pozdrav!
Boris Z.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
Idea
3 x 3 = 9
MihA
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pogledal polariteto vseh zvočnikov. In dodal kakšno shemo ter podatke.
Meni se je zdelo bolj v to smer, da imam premalo izhoda moči za zvočnike (4x50W za 100W zvočnik)
ELEKTRONIK
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno imaš zvočnike protifazno priklopljene. Tako kot je rekel predhodnik, na enemu sistemu (levi ali pa desni) imaš med seboj zamenjani žici. Katerokoli stran boš obrnil, bo boljše, vseeno je pa dobro, da obrneš ta pravo. Kar se ti sedaj dogaja je to, da ena membrana zvočnika ti dela tlak, druga pa podtlak. Membrani (L in D) se premikata v isto smer, zato nimaš tlačne razlike (sliši se, kot bi zvok prihajal iz oddaljenosti).
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi 1,5V baterijo in pri radiju nekje vsak zvočnik preveri polariteto. + na + in membrana mora iti par mm naprej. Ne sprobaj pa visokotonca, ampak samo base.
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je polariteta na zvočnikih označena.
miTTja
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.58
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so ti že povedali, imaš napačno priklopljene zvočnike. Na zvočniki je drugače kontakt širok 4.8mm priključek +, kontakt širok 2.8mm pa -. Na avtoradiu so pa pini ( po ISO standardu ) razporajeni po spodnji sliki.
Drugače če vežeš navadne zvočnike ter visokotonce vzporedno, bi moral vmes dodati nek kondenzator blizu visokotonca, da ti poreže nizke tone (če nima že vgrajenega).
Glede ojačevalca pa bolj podrobno razloži, kaj potrebuješ.
Če te zanima kaj bolj sprecifičnega, me pa lahko kontaktiraš preko zs.
 Velikost datoteke:  29.28 KB
Lp, MiTTja
Aevo rarissima nostro simplicitas...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2012 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
d'oh! Pazi, da te not ne potegne! d'oh!
joj , joj Brick wall
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MihA je napisal/a:
Med drugim za pravi ucinek manjka tudi to. Ampak niti pomisliti si ne upaj da imas 50 W po zvocniku. Mr. Green Mr. Green Mr. Green
(prav hecno mi je ko vsak ki omeni avtoradio veselo omenja teh 45/50/52 W Laughing )
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
50W v avtoradiju je ponavadi tam nekje 15W realne moči. Lahko pa pdpreš radijo in pogledaš , kateri čip je notri in potem datasheet....
Pa ne gledat 10% popačenje, ker tisto je tam samo za rekorde v wattih postavljat in je popolnoma neuporabno v praksi.
3 x 3 = 9
MihA
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.18
Kraj: Rovte
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal polariteto zvočnikov in na enem je bila obrjena. Zdaj deluje [slovenščina je zame švedska vas], kot bi moralo. Celo malo preveč nizkih tonov- če jih zmanjšam potem pa od spredaj ne pridejo do izraza, kar pa bi verjetno rešil s kretnico.
Hvala vsem za pomoč
ELEKTRONIK
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MihA je napisal/a:
Hvala vsem za pomoč
Lažje ti je samo zadušiti zvočnike na avtoradiu, če le ta omogoča selektivno nastavljanje equalizerja ter jakosti po posameznih zvočnikih
Kretnice kvarijo zvok + imajo dodatne izgube, česar si pa pri že tako švoh ojačevalcih v avtomobilu - ne želiš
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kretnice imajo zelo malo izgub in zvok kvečjemu popravijo in ne pokvarijo, sicer je pa res, da odvisno kdo jih dela..tudi strehe puščajo pa to ni pravilo Wink
Uptime: 500 dni
