JuRiii Član
Pridružen-a: Sob 06 Mar 2010 18:29 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.63 Kraj: Leskovec-Slov. Bistrica
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: MikroC in PIC16F628A |
Že nekaj dni se igram z mikroc-jem in PIC a prišlo je do neke težave. Ker slika pove malo več prilagam print screen. Če je kdo imel takšen primer in mi lahko kako svetuje kako to urediti.
LP, Jure.
284.9 KB |
47 krat |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
Zakaj imaš pavze v funkciji. Pavze kličeš/navedeš normalno med stavki.
Koda: |
abcd = a;
Delay_us(10);
if (abcd == 1)
Delay_ms(1);
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
JuRiii Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
Ne, če vidiš je 1. zavihek moj program ko mi je compilalo program pa mi je odprlo to knjižnico _Lib_Delay.c in javi napako Recursion or cross-calling'Delay_1us' itd.
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:57 pm Naslov sporočila: |
Ta funkcija je že napisana za MikroC in z njo ni nič narobe.
Prilepi sliko tvojega programa, kjer pride do napake. Sem imel že par takih primerov, da mi je našlo napako kar v neki drugi knjižnici npr. zaradi napačnega klica neke funkcije.
JuRiii Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:11 pm Naslov sporočila: |
na programu nikjer ne najde napake :/
NUFAN Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:36 pm Naslov sporočila: |
Ojoj, sem površno pogledal
Prilepi svoj program. Tudi jaz sem že imel problem kot ga je navedel Alex17. Knjižnice imaš vključene?
JuRiii Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:39 pm Naslov sporočila: |
Na sliki je en del programa, kot sem že rekel da nisem naletel na napake v programu. knjižnice so vse vkljčene katere so pač uporabljene
322.22 KB |
21 krat |
NUFAN Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:47 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš pa clock nastavljen?
Nazadnje urejal/a NUFAN Pet Mar 09, 2012 10:52 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
JuRiii Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:48 pm Naslov sporočila: |
4MHz pa notranji oscilator
NUFAN Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
Imaš verzijo 5.4?
JuRiii Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:55 pm Naslov sporočila: |
Uffff.. 1.65
NUFAN Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:00 pm Naslov sporočila: |
Ker (še) nisi pripel celega programa, pač sprašujem naprej. Si upošteval globino stacka MCU-ja?
JuRiii Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:03 pm Naslov sporočila: |
Program:
Koda: |
// LCD module connections
sbit LCD_RS at RB3_bit;
sbit LCD_EN at RB1_bit;
sbit LCD_D4 at RB5_bit;
sbit LCD_D5 at RB4_bit;
sbit LCD_D6 at RB7_bit;
sbit LCD_D7 at RB6_bit;
sbit LCD_BL at RB2_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB7_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB6_bit;
// End LCD module connections
// Set TEMP_RESOLUTION to the corresponding resolution of used DS18x20 sensor:
// 18S20: 9 (default setting; can be 9,10,11,or 12)
// 18B20: 12
const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 12;
char *text = "000.0";
unsigned temp;
char pozdrav1[] = "DIGITALNI";
char pozdrav2[] = "TERMOSTAT";
char meni1[] = "Temperatura ogravanja";
char meni2[] = "Temperatura mirovanja";
int i;
int ok=1;
unsigned ogrevanje=21;
void meni() {
Lcd_Out(1,1,"Nastavi temperaturo:");
do{
IntToStr(ogrevanje,text);
Lcd_Out(2,5, text);
Lcd_Chr(2,12,223); // different LCD displays have different char code for degree
// if you see greek alpha letter try typing 178 instead of 223
Lcd_Chr(2,13,'C');
if(Button(&PORTA,6,1,1)){
Delay_ms(200);
ogrevanje = ogrevanje +1;
if(Button(&PORTA,3,1,1)){
Delay_ms(200);
ogrevanje = ogrevanje -1;
delay_ms(200);
}while(RA2_bit=0);
void zanka(){
// Tekoči tekst
/*for(i=0; i<20; i++) { // Move text to the right 4 times
Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);
Delay_ms(300);
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
meni();
Lcd_Out(1, 4, "Temperatura je: ");
Lcd_Chr(2,13,'C');
//--- main loop
do {
//--- perform temperature reading
Ow_Reset(&PORTA, 0); // Onewire reset signal
Ow_Write(&PORTA, 0, 0xCC); // Issue command SKIP_ROM
Ow_Write(&PORTA, 0, 0x44); // Issue command CONVERT_T
Delay_us(120);
Ow_Write(&PORTA, 0, 0xBE); // Issue command READ_SCRATCHPAD
temp = Ow_Read(&PORTA, 0);
temp = (Ow_Read(&PORTA, 0) << 8) + temp;
temp = temp/16;
if (Button(&PORTA,4,1,0))
zanka();
if (temp<ogrevanje)
PORTB.RB0=1;
else
PORTB.RB0=0;
IntToStr(temp,text);
Lcd_Out(2, 5, text);
Delay_ms(500);
} while (1);}
void main() {
CMCON=0X07;
TRISA=0XFF;
TRISB=0x00;
LCD_BL=1;
DELAY_MS(500);
Lcd_Init(); // Initialize LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Turn cursor off
Lcd_Out(1,1, pozdrav1);
Lcd_Out(2,4, pozdrav2);
Delay_ms(1000);
zanka();
Komentirano iz moje strani ni nič vse kar je je po defultu iz primera mikroelektornike. In ja ''pišem ko kura''
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:05 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je to program za PRO verzijo, ti pa imaš staro, ki ni PRO
JuRiii Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:07 pm Naslov sporočila: |
Pa piše da je PRO no zdaj sem dobil novejšo 5.0.3
