Star polnilec akumulatorjev
sniper007
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:52 pm    Naslov sporočila:  Star polnilec akumulatorjev Odgovori s citatom
Živjo!
Doma imam star polnilec akumulatorjev, ki sicer lepo dela (kaže, da teče tok ko priklopil kleme) nisem pa prepričan ali je z takim polnilcem varno polnit avtomobilske akumulatorje okoli 60Ah, namreč notri nima drugega kot trafo ter selenski gretz ?
Ne bi rad uničil akumulatorja ....
There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podoben polnilec, pa ni nobenih problemov z polnenjem akumulatorjev, tudi 100Ah akumulator se napolni.
LP, A
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem seleneski mostič lepo skrbi za polnjenje. Seveda pa je priporočljivo odklopiti akumulator, ko je polen in ne pretiravati s polnjenjem.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Selen je lahko prav lep tokov generator.
Priklopi in boš videl do kam bo zlezel kazalec, maksimalen dovoljen tok pa je najbrž tudi označen.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa iščem dokumentacijo - načrte in sheme, za Iskrin polnilec akumulatorjev, tip "ub 24 Si 32 wa" če jih ima kdo? Hvala!
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a je to za viličarje ? 180-200 amperov ?
___
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skalo ampermetra ima do 40 A, preklopnik napetosti pa za 6,12,24 V. Je kot ta na strani 8: http://mf.unibl.org/sajt/doc/file/lab/Laboratorija_za_M_i_V.pdf
Ne vem ali je prav namenski za viličarje ali ne, znanec bi ga rad uporabljal za polnjenje (zagonskih) akumulatorjev za traktorje, delovne stroje in osebna vozila. Pravi pa, da mu jih prekomerno polni, praktično do vretja, če ga pusti predolgo. Če je za te sploh primeren?
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa saj ko se polni vedno vre, če s tem misliš izhajanje mehurčkov na gladini elektrolita.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa verjetno ne do te mere, da postane akumulator vroč na otip?
Ima pa v sebi nekaj malega elektronike, ki jo moram pogledati. Žice na njej so vezane na izhodne sponke, na napetostni preklopnik in na izhodni kontaktor. Pozna kdo vsaj režim delovanja tega? Po moji teoriji, mi morala elektronika izklopiti izhodni kontaktor in prižgati lučko "avt. izklop", ko se napetost na izhodu približa nazivni ki velja za polni akumulator?
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vroč pa ne sme bit.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po končanem polnjenju akumulator ne sme biti niti mlačen na otip. Ker pa gre za polnjenje zagonskih akumulatorjev bi pa jaz nastavil točko izklopa nekje na 14,5V. Za zagon stroja več kot dovolj, potem pa že stroj poskrbi za ostalo.
Ker praviš, da ima nekaj malega elektronike in kontaktor najprej preglej to. Če ima zadeva kakšen trimer pa najprej (glede, da je reč stara) preglej - zamenjaj trimer.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri starih polnilcih za viličarje je vedno bil problem, če so bili delani za izklop pri neki napetosti, ker akumulatorji z leti te napetosti niso dosegali več in je stvar zavrela. To smo potem reševali tako, da smo vgradili časovni rele za 8-10-12 ur, ki je polnilec izklopil toliko ur po vklopu ne glede na izhodno napetost.
___
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svinčen akumulator je poln pri 13,8V!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Ne glede na temperaturo?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 10, 2013 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperatura je temperatura, napetost pa je napetost!
Stran 1 od 3
