nastavitve Timer-ja v Bascom AVR
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
rudiP je napisal/a:
V podanem primeru je kristal 4MHz ter se lahko izvede timer 3 sekunde v enem šusu !
Protonček ima prav. Hardware tega ne dopušča, pa ne glede na to s čim boš program napisal. Pri max. preddelilniku 1:1024 se bo pri clocku 4Mhz števec enkrat obrnil v času 65536 mi S (256*1024*1/4000000)
Tu sem se res nerodno izrazil. Moja izjava "V podanem primeru je kristal 4MHz ter se lahko izvede timer 3 sekunde v enem šusu" je brez predmetna. Kot sem malo prej napisal štejem milisekunde in tako lahko napraviš kakšen koli interval.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudi....bi malce podrobneje razložil tvojo trditev? Predvsem zakaj trdiš da gre v ENEM ŠUSU timer nastaviti na 3 SEKUNDE, ti si pa prilimal primer za 1 MILI sekundo?
ŠE enkrat, NE GRE! prilagam sliko POSKUSA izračuna za 3 sekunde. Glej LEVI timer, ker je desni 16 bitni...
Jaz sem že dobro pogledal primer, ki je pravilen, samo v njem nisi uporabil 3 sekunde v enem šusu, kot si kasneje trdil...
EDIT: rudi--> OK; iz neznanih razlogov nisem videl posta nad mojim...Torej je rešeno.
 Velikost datoteke:  92.93 KB
 Pogledana:  10 krat
Nazadnje urejal/a protoncek Sre Mar 14, 2012 10:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Začetniško podvprašanje z moje strani:
če prav razumem, s timerji dejansko lahko samo naredimo zakasnitve oz. intervale (premik flaga), ne pa da bi recimo direktno lahko prebrali vrednost števca timerja v nekem trenutku?
Da bi stvar delala nekako kot štoparica, ko bi s signalom na ustreznem int pinu tisti trenutek prebral timer, prepisal vrednost v programsko spremenljivko in resetiral timer? Vmes pa prebrano vrednost obdelal/uporabil v karkoli že...
Stanje števca lahko prebereš z registrom TCNTn in kot je že napisano so to bralno/pisalni registri Very Happy
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kibernetik je napisal/a:
Bi pa nastavil notranji oscilator, pa mi nekako ne gre :-/
Misliš timer ali oscilator čipa Very Happy Oscilator nastaviš z fuse biti. Timer pa je razložen pod help v BASCOM programu. Imaš pa tudi Tukaj vendar je v C jeziku. Je pa zelo lepo opisano Very Happy
srečno
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
Hvala, sem zaenkrat zaključil z zamišljenim branjem timerja, ker sem potom tukajšnjih prispevkov dojel, da zadeva šiba prehitro Cool
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, da "šiba" hitro. Lahko ga poganjaš tudi od zunaj preko pina namenjenega temu.
Kibernetik
Pridružen-a: Sre 13 Okt 2010 7:30
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Interni oscilator je že po defoltu vklopljen Smile Budalo sem vtaknil zraven še kristal Smile
Torej za ta mali projekt bom ponucal kar ATtiny85
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni nič narobe...le odveč je Dancing
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 15, 2012 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe pravijo da od "viška " glava ne boli Very Happy vezje pa zleda bolj pametno Mr. Green
Stran 2 od 2
