PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Mar 16, 2012 11:56 pm Naslov sporočila: PIC in servo motorji |
Zanima me kateri PIC izbrati za krmiljenje štirih servo motorjev, kar pomeni, da mora čip imeti štiri PWM izhode in 8 digitanlih vhodov? Sam program bo majhen in enostaven.
Lp Primož |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 12:38 am Naslov sporočila: |
16F1824 ima 4 ločene PWM module in ostane ti še 8 digitalnih vhodov. Išči to "novo" serijo 16F1xxx.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 10:15 am Naslov sporočila: |
Sem našel, kar nekaj uporanih, ampak jaz od serije 16f1xxx ne najde nič v slovenskih trgovinah. Jih imajo pa samo jaz ne najdem ali jih res ni?
Lp Primož |
Alex17 Član
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 11:55 am Naslov sporočila: |
Slovenci verjetno ne, ima jih pa FarneII, od koder naročujejo vsi slovenci, tako da ni problem naročiti.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 12:02 pm Naslov sporočila: |
Alex17 je napisal/a: |
Slovenci verjetno ne, ima jih pa FarneII, od koder naročujejo vsi slovenci, tako da ni problem naročiti. |
Hvala, če ni bom pač naročil prek Farnella s tem, da bo še IC pristavil svoj piskrček.
Lp Primož |
Alex17 Član
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 2:43 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi pri naročanju s FarneIIa ne zaračunajo provizije, dobiš kvečjemu ceneje, ker ne plačaš poštnine. Vsaj take izkušnje imam s HTE in Nanoelektroniko.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: Re: PIC in servo motorji |
PZUFIC je napisal/a: |
Zanima me kateri PIC izbrati za krmiljenje štirih servo motorjev, kar pomeni, da mora čip imeti štiri PWM izhode in 8 digitanlih vhodov? Sam program bo majhen in enostaven. |
Ali si s tem mislil na modelarske RC servo motorje? Če je tako, ne rabiš nek "specialen" PIC, vzemi PIC16F628 pa ti še trije (vhodi-izhodi) ostanejo prosti.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 4:17 pm Naslov sporočila: |
Ja gre za modelarske RC servote. Kolikor gledam PIC16F628 nima PWM izhodov. Gre pa zato, da delam s Flowcodom, ki pa ne pozna drugačnega generiranja pulzov kot preko PWM izhoda. Je seveda še varianta z zakasnitvami, ki pa ni praktična in se verjetno pri več servotih ustavi.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 6:00 pm Naslov sporočila: |
Bo treba nek drug program uporabiti. Jaz nimam problemov s krmiljenjem petnajstih servotov. Flowcode in razni Basici so za lenobe.
Če ne verjameš vprašaj Silva!
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 6:03 pm Naslov sporočila: |
Saj vem, se bo treba enkrat poglobit. Kakšen pa je princip krmiljenja?
Branez, če se ne motim programiraš ali pa si ravno v Basicu?
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 6:09 pm Naslov sporočila: |
Točno!
Pa še vedno ostajam pri zgornji trditvi.
5.6 KB |
6387 krat |
Albert Einstein |
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: |
Tole lahko izvedeš praktično s vsakim pic-em, ne glede na vgrajeno periferijo, le število izhodov mora imeti dovolj. Če tvoje orodje ne omogoča, da z njim spišeš preprost PWM, potem je čas, da izbereš drugo orodje.
_________________ lp
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 8:31 pm Naslov sporočila: |
.... Kakšen pa je princip krmiljenja?
Pa tole ne sme biti vprašanje, ampak znanje.
Albert Einstein |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 4:39 pm Naslov sporočila: |
Kot so že napisali, če uporabljaš za modelarske servomotorje, kjer moraš poslati pulz na vsakih cca 20 ms, potem je dovolj vsaki PIC z zahtevanim številom izhodov. Rutino za pulze pa napišeš "peš" preko interruptov.
Sploh ne vem, če lahko PWM nastaviš na tako dolg čas - oziroma je potem problem ločljivosti, ker moraš čakati celih 20 ms, pri "vklopnem" pulzu dolgem cca 1,5 ms pa želiš čas spreminjati na max +- 0,5 ms.
