Honda EM500
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
N prednji strani piše EM500E na zadnji, kjer so podatki pa EM500E. Barva ne načrtu, ki sem ga pripel in barve na CDI se ujemajo, razen za ozemljitev ne. Barve na pilotki in frekvencmetru se tudi ujemata.
Očitno nima regulatorja, ker tudi, če bi slučajno manjkal nima biti kam priklopljen. Think
Potem glede na to, da je pilotka cela, je možno, da je prebila kako od diod, ker verjetno se vzbuja preko diod, ki so hkrati za 12V izhod. Potem pa ostane še navitje.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljne ugotovitve. Diodi sta celi. Če rečemo, da so barve eneka pa sem izmeril naslednje rezultate:
-MW-glavno navitje modra-rdeča->>neskončna upornost,
-ES vzbujanje statorja->>5,9M
-LW navitje pilotke->>2R3
Rezultati kažejo na spohano glavno navitje, ki ima pa kot nalašč en milijon odcepov in je zato previjanje veliko težje. Vstavljanje žic v stator verjetno nebi predstavljalo težave, ker je prostora dovolj. Problem je, ker je veliko odcepov.
Poleg tega bi moral biti po shemi greatz na rotorju ampak jaz ga ne najdem nikjer.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se vam zdi stator na pogled ok?
Kje naj bi se nahajel diode na rotorju?
Se pa sprašujem, če mi bo uspelo previti.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti ni nič, ampak videz lahko vara - ne veš kaj je v utorih.
Edino preveri, če niso barve kablov kako zamešane. Ampak, če je navitje 100% prekinjeno, lahko vržeš uč še na vezavo v glavi statorja (to boš moral tako ali tako, če greš previtje), če ni tam prišlo do prekinitve - ali prekinjen kabel (včasih ostane izolacija cela, baker pa ne).
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delno smo razkopali navtije, ki je precej dobro zalakirano. Žic je skupaj, če se ne motim 10. Eni utro so polni, medtem ko je v drugih samo par ovojev.
Sicer imam opremo za previtje, vendar je problem v nezanesljivosti. Porabil bi kakšen teden, da bi stvar razdrl in popisal. Navijanje bi bilo narejeno hitro, le matrice bi moral izrezati. Ampak noben ne jamči, da bi stvar delovala.
Rotorja niti generatorja ne najdem nikjer na internetu, tako da lahko le poskušam kje kakšnega s delujočim rotorjem izvohati.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potemtakem, navitje je prekinjeno?
Si pogledal, če ni kdaj navitje dobilo udarec in je katera žica prekinjena (včasih, če ni presekanih preveč žic, je to mogoče sanirati)?
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti ni, da bi bilo kaj presekano, samo na zgronjem delu je nekaj ožagno, samo je problem, ker je vse tako zelo zalakirano, da odletava. Bom pogledal še enkrat.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razrezal tam, kjer je bila pletena izolacija malo zažgana pa je spodaj samo lot, ki pa je normalno svetleč in normalno prevaja. V same prostore v lamela pa ni videti zaradi izolacije, ki pa izgleda ok.
Sicer sem pisal v Sawafuji, za kake tovarniške risbe. Sicer je verjetnost odgovora majhna pa vendar.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo obudim temo. Od firme Sawafuji, sem dobil odgovor na način, da naj kontaktiram Hondo, ker ne smejo dajati informacij. Torej vse vejo, pa ne povejo.
Zanima me, če kdo slučajno ve za kak "svetovni" e-mail naslov za Honda Power Equipment. Namreč v AS Domžale, so mi že pomagali, kar so vedeli. Na internetu pa razen raznih zastopnikov ne najdem nobenega naslova od firme same? Sicer je kljub temu, da je zadevo že šeskrat povozil čas malo možnosti, da bi kaj izvedel, ampak zadevo bi iz veselja rad spravil v delovanje.
Stran 2 od 2
Uptime: 501 dni
