druzinadobaj Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 12:57 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 2:20 pm Naslov sporočila: vibrator |
Spoštovani kolegi na forumu elektronike!
Obračam se na Vas za nasvet v zvezi z domačo izdelavo vibratorja za preizkus materiala na nihanje. Kot strojnik se ukvarjam z določenimi poskusi in sicer koliko nihajev pri različnih frekvencah nihanja vzdrži določen material. Za izvajanje teh poskusov potrebujem vibrator , ki ga namestim na preizkušanec(kovinska ploščica), ki nato niha. Zahteve so naslednje:
- št.nihanj od 1 do 10 ali več nihanj na sekundo
- sila je lahko minimalna, dovolj je 10 N in tudi če je manj ni problema, ker si prilagodim velikost preizkušanca
- možnost spreminjanja št. nihanj s frekvenčnikom, torej ročna nastavitev med obratovanjem
Kaj mi predlagate? Ker nisem s področja elektrotehnike sem zadevo opisal po svoje, prosim za razumevanje.
Hvala za bilokakršne napotke in pomoč! Sem se pripravljen kaj naučit in sam sestavit ta vibrator!
Pa da ne bo kado mislil da delam vibrator za ženo  _________________ Opazuj naravo ima že vse odgovore na tvoja vprašanja! |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 2:37 pm Naslov sporočila: |
najenostavnejša ideja je ustrezno velik elektromotor iz montirano excentrično utežjo. pri majhnem sistemu predlagam DC motorček in PWM krmilnik... |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 2:39 pm Naslov sporočila: |
Regulacija hitrosti je odvisna od tipa motorja, ki ga boš uporabil. Dokaj enostavno in poceni se lahko regulira hitrost avtomobilskih motorjev (npr. za brisalce) in univerzalnih motorjev (motor "na krtačke" - večina ročnega orodja ima take motorje). Regulacija asinhronih motorjev je za domačo izdelavo prekomplicirana, tu boš moral kupit frekvenčni pretvornik (ki ni ravno poceni). _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70747.95
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 3:21 pm Naslov sporočila: |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 3:55 pm Naslov sporočila: |
Za dva sistema se lahko odločiš:
- elektromotor + regulacija + ekscenter
- magnet + tuljava + ojačevalec + signal generator.
Oboje se da lepo naresti v domači garaži.
Profesionalni sistemi večinoma uporabljajo elektromagnetno izvedbo, saj je manj problemov z ležaji in nisi omejen samo na eno harmonsko frekvenco, ampak lahko gor pošlješ poljuben signal, tudi šum. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 4:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam predelan elektromotor od pralnega stroja.Ki ima na obe osi ekscenter.Ne vem pa če se odgovarja ker nima regulacijo.To podarim. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 4:48 pm Naslov sporočila: |
Maretova ideja se v praksi obnese dobro in je enostavna za izvedbo:
En basovec (z alu membrano bo najboljši, da ga ne uničiš prehitro ), ojačevalec (z regulacijo jakosti enostavno reguliraš amplitudo) in signalni generator (tu, ker gre za nizke frekvence, lahko uporabiš kaj povsem osnovnega - poceni!).
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
Važna je tudi velikost. Kako velik je lahko motor, magnet,...itd?
Kak majhen AS motor in frekvenčnik bi bil ranga do 200€. To je recimo 1.5kW. _________________ lp, ElGrigon |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 9:18 pm Naslov sporočila: |
Motor z ekscentrom bo naredil krepko večjo štalo z vibracijami (oz. jo lahko naredi) , kot bilokakšen zvočnik.
Po mojem je motor tisto pravo. _________________ 3 x 3 = 9 |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
In če uporabiš namensko zadevo ala
visaton bs 76 ali BS 130, priklopiš na ojačevalec, ki je priklopljen na funkcijski generator in imaš ponovljivo meritev.
http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/koerperschall/index.html _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
Nikar ne pozabite, da motorna izvedba povzroča vibracije krožno v vse smeri ene ravnine. Zvočnik ali namenski elektromagnetni vibrator povzroča vibracije samo v smeri premice.
S pomočjo ustreznega vpetja je sicer možno pretvoriti krožno gibanje v premico, a sile še vedno obstajajo. Da ni zaznavnih vibracij v ostale smeri, je treba vse skupaj vpeti na zadostno maso (naprimer na naš planet Zemljo). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 11:29 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi naredil "ekscenter" na način, kot je bat pri motorju z notranjim zgorevanjem.
Ampak se zakomplicira.... _________________ 3 x 3 = 9 |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Mar 19, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
Klik-mogoče ti to kaj pomaga, lahko nastavljaš tako z obrati kot oddaljenostjo uteži od centra. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:32 am Naslov sporočila: odgovori |
Hvala za ideje, jaz sam se sploh ne bi spomnil na zvočnik, ideja je zelo dobra.
Res hvala. Sam sem sicer strokovnjak na področju ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, toplotne črpalke solarni sistemi in podobno. Tako da, če kdo kdaj rabi kak nasvet se priporočam!
Hvala še enkrat za ideje. Več ljudi več ve!
Lep dan še naprej.
Gorazd _________________ Opazuj naravo ima že vse odgovore na tvoja vprašanja! |
