vibrator
druzinadobaj
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 12:57
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 2:20 pm    Naslov sporočila:  vibrator Odgovori s citatom
Spoštovani kolegi na forumu elektronike!
Obračam se na Vas za nasvet v zvezi z domačo izdelavo vibratorja za preizkus materiala na nihanje. Kot strojnik se ukvarjam z določenimi poskusi in sicer koliko nihajev pri različnih frekvencah nihanja vzdrži določen material. Za izvajanje teh poskusov potrebujem vibrator , ki ga namestim na preizkušanec(kovinska ploščica), ki nato niha. Zahteve so naslednje:
- št.nihanj od 1 do 10 ali več nihanj na sekundo
- sila je lahko minimalna, dovolj je 10 N in tudi če je manj ni problema, ker si prilagodim velikost preizkušanca
- možnost spreminjanja št. nihanj s frekvenčnikom, torej ročna nastavitev med obratovanjem
Kaj mi predlagate? Ker nisem s področja elektrotehnike sem zadevo opisal po svoje, prosim za razumevanje.
Hvala za bilokakršne napotke in pomoč! Sem se pripravljen kaj naučit in sam sestavit ta vibrator!
Pa da ne bo kado mislil da delam vibrator za ženo Shame on you
Opazuj naravo ima že vse odgovore na tvoja vprašanja!
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najenostavnejša ideja je ustrezno velik elektromotor iz montirano excentrično utežjo. pri majhnem sistemu predlagam DC motorček in PWM krmilnik...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulacija hitrosti je odvisna od tipa motorja, ki ga boš uporabil. Dokaj enostavno in poceni se lahko regulira hitrost avtomobilskih motorjev (npr. za brisalce) in univerzalnih motorjev (motor "na krtačke" - večina ročnega orodja ima take motorje). Regulacija asinhronih motorjev je za domačo izdelavo prekomplicirana, tu boš moral kupit frekvenčni pretvornik (ki ni ravno poceni).
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 70747.92
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dva sistema se lahko odločiš:
- elektromotor + regulacija + ekscenter
- magnet + tuljava + ojačevalec + signal generator.
Oboje se da lepo naresti v domači garaži.
Profesionalni sistemi večinoma uporabljajo elektromagnetno izvedbo, saj je manj problemov z ležaji in nisi omejen samo na eno harmonsko frekvenco, ampak lahko gor pošlješ poljuben signal, tudi šum.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam predelan elektromotor od pralnega stroja.Ki ima na obe osi ekscenter.Ne vem pa če se odgovarja ker nima regulacijo.To podarim.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maretova ideja se v praksi obnese dobro in je enostavna za izvedbo:
En basovec (z alu membrano bo najboljši, da ga ne uničiš prehitro Smile ), ojačevalec (z regulacijo jakosti enostavno reguliraš amplitudo) in signalni generator (tu, ker gre za nizke frekvence, lahko uporabiš kaj povsem osnovnega - poceni!).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važna je tudi velikost. Kako velik je lahko motor, magnet,...itd?
Kak majhen AS motor in frekvenčnik bi bil ranga do 200€. To je recimo 1.5kW.
lp, ElGrigon
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor z ekscentrom bo naredil krepko večjo štalo z vibracijami (oz. jo lahko naredi) , kot bilokakšen zvočnik.
Po mojem je motor tisto pravo.
3 x 3 = 9
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In če uporabiš namensko zadevo ala
visaton bs 76 ali BS 130, priklopiš na ojačevalec, ki je priklopljen na funkcijski generator in imaš ponovljivo meritev.
http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/koerperschall/index.html
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikar ne pozabite, da motorna izvedba povzroča vibracije krožno v vse smeri ene ravnine. Zvočnik ali namenski elektromagnetni vibrator povzroča vibracije samo v smeri premice.
S pomočjo ustreznega vpetja je sicer možno pretvoriti krožno gibanje v premico, a sile še vedno obstajajo. Da ni zaznavnih vibracij v ostale smeri, je treba vse skupaj vpeti na zadostno maso (naprimer na naš planet Zemljo).
LP, Igor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi naredil "ekscenter" na način, kot je bat pri motorju z notranjim zgorevanjem.
Ampak se zakomplicira....
3 x 3 = 9
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik-mogoče ti to kaj pomaga, lahko nastavljaš tako z obrati kot oddaljenostjo uteži od centra.
druzinadobaj
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 10:32 am    Naslov sporočila:  odgovori Odgovori s citatom
Hvala za ideje, jaz sam se sploh ne bi spomnil na zvočnik, ideja je zelo dobra.
Res hvala. Sam sem sicer strokovnjak na področju ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, toplotne črpalke solarni sistemi in podobno. Tako da, če kdo kdaj rabi kak nasvet se priporočam!
Hvala še enkrat za ideje. Več ljudi več ve!
Lep dan še naprej.
Gorazd
Uptime: 500 dni
