Izklop v sili ?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videl sem tudi že varnostna stikala od vrat na konektor tako da je to celo mogoče dovoljeno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2008 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi bil pogojno konektor lahko uporabljen v primeru, da razklenitev konektorja pomeni zaustavitev stroja.
Sam imam recimo probleme pri "gobah" za zasilni izklop, in sicer nekateri varnostni zahtevajo gobo ki ostane notri (potreben zasuk zašč. obroča ali pa mehanski izvlek), čeprav gre za prekinitev samodržnega releja napajanja.
Ker je dejansko zahteva menda taka, da mora sistem onemogočiti zagon stroja s samo izpustitvijo gobe, je tak način torej dovoljen (tipka za ponovni zagon oddaljena od gobe). Ampak vse je odvisno od varnostnega, kako on razume dejansko delovanje... Eden bo rekel v redu, drugi pa bo izrecno zahteval "samodržno" gobo....
Tudi mene zanima "označi-zakleni" Cool
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2008 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
označi - zakleni je nov sistem, kjer vsak elektromehanik dobi par specialnih ključavnic za razne odklopnike, varnostna stikala, avtomatske varovalke .... Dobiš le en ključ, vsak el.mehanik ima svojega, da ne morejo odklepati drug drugemu iz varnostnih razlogov... "master key" se pravi ključ, ki odklepa vse ključavnice ima le vodja el.vzdrževanja oz. mojster....
Ključavnice so dobavljene iz podjetja BRADY, več na spodnjem linku, drugače pa google in vpiši LOCKOUT TAGOUT
LINK
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa to v praksi obnese (izkušnje)?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moram rečt, da zaenkrat zelo.... jaz osebno se počutim dosti bolj varnega, kot pa prej, ko si popravljal oz. odklapljal npr. el.motor, v omari pa si odklopil odklopnik in nanj obesil tablico z napisom Ne vklapljaj....sedaj zakleneš in basta...
Zust
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 17:39
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Sem nov na forumu, zanima pa me veliko stvari trenutno glede stikala za izklop v sili in še nekaj glede motorja pralnega stroja.
Nevem če lahko dodam link direktno do tistega ki ga bi kupil, zato ga zaenkrat ne bom dodal.
Zanima pa me naslednje, kako to stikalo "zvezati" da po deaktivaciji stroja s tem stikalom stroj ne starta sam ponovno, ampak je potrebno za zagon spet pritisniti tipko start (potemtakem ta "tipka" ne more biti stikalo on/off?)
Zanima pa me še ali ima kdo izkušnje z motorjem od pralnega stroja. Namreč vem da sam motor potrebuje še dodaten kondenzator, če ga želimo samostojno uporabiti, vendar za napravo ki jo izdelujemo bi uporabili kar obstoječe vezje in tem tudi regulator obratov, namreč doma imamo en tak pralni stroj ki ima še "gumb" ki se ga vrti za večanje ali manjšanje števila obratov. Tako da bi to obstoječe vezje uporabil, ker bomo potrebovali regulator obratov za to napravo (kot vem se vsakemu elektromotorju ne da regulirat obratov-imam prav?) zato bi bil motor pralnega stroja idealen skupaj z že obstoječim regulatorjem obratov, me pa zanima ali se da odstraniti "programator" za načine pranja tako da regulator obratov še vedno deluje.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano je pravilno izvedena stop tipka obvezno zaskočna, onemogočen je vklop dokler se je ročno ne zavrti in izvleče. Pod tipko sta dve tipkali eno NO in eno NC. Torej rabiš tri žilen kabel in stik na tem kablu ali pa prekinitev kabla povzroči zaustavitev stroja. Seveda sta ti dve tipkali vezani na releje, prav tako pa tipka za vklop.
Glede pralnega stroja bo pa kakšen serviser stresel odgovor iz rokava. Načeloma bi šlo. Dobro bi bilo, če je regulator vrtljajev na ločenem vezju. Potem iz stroja odstraniš regulator in motor. Seveda pa je možno poceni izdelat novi regulator.
Samo dobro bi bilo, da prilepiš kakšno sliko vezja v stroju, ki bi naj bilo regulator obratov in motorja. Pralni stroji imajo različne motorje. Povej še tip pralnega stroja, mojstri, ki poznajo tip stroja bodo hitro našli rešitev.
Zust
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo. Sedaj pa me zanima ali je kdo to že delal z stikalom za izklop v sili? Da bi mi znal svetovat oz. natančno povedat kaj moram kupiti. Kupil bi tole stikalo (upam da česa ne reklamiram, ni moj namen) http://www.conrad.si/Tipke-za-zasilni-izklop-TH-Contact.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=706833&ci=SHOP_AREA_34402_0216440&ireusocl=1&cc=y in kaj bi poleg tega stikala še potreboval, praviš da releje -kakšne- in pa seveda stikalo za vklop -kakšno?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri naši stiskalnici grozdja je narejeno tako:
Imamo primarni kontaktor z oznako "krmilje". Ko je ta kontaktor pritegjen, lahko tudi ostali kontaktorji za stisk in vrtenje bobna dobijo napajanje. Te pa potem vklapljamo preko svojih stikal. Če pa ta kontaktor za "krmilje" ni vklopljen, pa tudi ostali ne dobijo napajanja na tuljave.
Primarni kontaktor je možno vklopiti z zeleno tipko "vklop krmilja", izklopiti pa s tipko za zasilni izklop (rdeča gobica) ali pa z odprtjem sprednje ali zadnje stranice (induktivni tipali - vsako ima svoj mali rele, mirovni kontakt obeh relejev pa je zaporedno vezan na gobico in na tuljavo primarnega kontaktorja). Na tak način je po izklopu potrebno najprej deaktivirati gobico, in vklopiti krmilje nazaj z zeleno tipko. Če je bila stiskalnica prej v ročnem načinu, se bo aktiviral kompresor ali motor, odvisno od položajev stikal na čelni plošči; če pa je bila v avtomatskem načini pa še pobrisat napako na ekranu in ga spet zagnati. Dva dodatna stiska tipke na krmilniku.
Pa preveri še pri drugih trgovinah - znajo biti cenejša.
Glede motorja pa je odvisno ali je asinhronc - potrebuje kondenzator in ti nudi dve fiksni hitrosti, pranje in centrifugo. Če pa ima krtačke, pa uporabiš regulator hitrosti ki je že v stroju, ali pa regulator svetilnosti za žarnice. O tem je že bilo napisano na forumu.
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2012 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra MIS ima med dodatki za motorska zaščitna stikala tudi tipko za zasilni izklop in tuljavo, da se stikalo ne da vklopiti, če ni elektrike
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako mora stop tipka delati oz. kaj še rabiš je odvisno od stroja in nevarnosti ter poškodb, ki jo ta lahko povzroči. Razlikujejo se po t.i. kategorijah od 1 do 4.
Zadeve so v obveznem standardu SIST EN 60204 - varnost strojev.
Najmanj kar rabiš je poleg stop tipke še "safety relay".
Veliko domačih mojstrov tipko veže samo na kontaktor, ki ti potem odvzame napajalno napetost. Načeloma bi bilo to dovolj, samo nimaš garancije varnosti, zato je to z vidika regulative nezadostno.
Zust
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zust je napisal/a:
Rad bi da bi delovalo tako kot je zgoraj napisano. Torej potrebujem varnostno stikalo in eno stikalo za vklop in tale varnostni rele? Zanima me kako to deluje. Je to varnostno stikalo, do katerega sem dal link, pač navadno stikalo ki se zaskoči ali ima še kakšne druge lastnosti?; kakšno stikalo moram potem uporabiti za zagon stroja (elektromotorja)-verjetno s stikalom on/off ne bo šlo?; prosil bi če bi lahko dobil kakšen link do konkretne zadeve(trgovine) glede tega releja - ker ne vem kakšne specifikacije mora imeti(varnostno stikalo bo za motor pralnega stroja).
Lp, in najlepša hvala za dosedanja pojasnila
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš tipko-gobo z dvema NC kontaktoma. Ni treba, da je zaskočna, mora pa biti rdeča z rumeno podlago. Potem rabiš tipko za ponovno aktivacijo z NO kontaktom. Po pravilu je modre barve. Lahko je z lučko ali brez. Rabiš varnostni rele (rumen) in rabiš kontaktor (ali dva) za izklop motorja.
Po pritisku na tipko (gobo) bo izpadel kontaktor, (in zasvetila modra lučka). Ko gobo deaktiviraš, moraš še pritisniti modro tipko, da kontaktor spet pritegne.
Če rabiš še bolj konkretno me kontaktiraj na ZS.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš za domačo uporabo, potem ne rabiš varnostnega releja. Varnostni releji so za komercialne industrijske proizvode, kjer je varnost uporabnika zaradi morebitnih tožb na prvem mestu. Stop tipka z NC kontaktom bo čisto zadostovala. Potrebuješ zgolj kontaktor s samordržnim kotnaktom. Torej: NO tipka, ki je vzporedno vezana z NO kontaktom kontaktorja ter A1 priključkom kotve, ter NC kontakt STOP tipke, ki je zaporedno vezan iz A2 priključkom kontaktorja na maso. Lahko daš tudi vse skupaj pred A1 prikluček. Kaj se bo zgodilo: S tipko start (NO) boš vklopil kontaktor, ki se bo sam držal vse dokler, ne boš stisnil STOP tipke. Tudi če ni samozaskočna, se kontaktor po deatenuaciji ne bo vklopil, vse dokler ne boš ponovno pristisnil start tipke.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Zust
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.11
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2012 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tak način bi potem naredil, ker to je za domačo rabo in bo tipka za izklop v sili največ zaradi tega ker hočem da je bolj tip-top vse skupaj.
Stran 3 od 4
Uptime: 500 dni
