C problem
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Z objektnim programiranjem se še nisem ukvarjal, zato mi je bil atribut privaten, tuj.
Janez Menart
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he, Silvo, izgleda, da sem ti stopil na žulj.
?? Odgovoril sem le na tvoje zastavljeno vprašanje.
A nisem imel namena odpreti te teme, ker je popolnoma nesmiselna in ne prideš do rezultata. Vsak svojo ljubico hvali.
Zakaj ne? Si bom ob priliki vzel čas, pa spisal eno isto zadevo (kot sem to naredil pri primerjavi PIC-AVR) v assemblerju, C-ju ter bascomu. Pa bomo naredili primerjavo funkcijonalnosti, hitrosti, potratnosti.
Mimogrede eno vprašanje glede LCD-ja zate Vilko. Zadnjič me je nekdo spraševal - mislim sicer, da je že rešil, pa vseeno. Pri osveževanju se mu je pojavljalo neprijetno utripanje.
Zanima me kako funkcija za brisanje briše displej. (Kot cel DD-Ram,oz mu lahko določiš pozicijo, da obrišeš le vidni del?) Brisanje celega DD-R ter pomik kazalčka HOME traje kar precej dolgo, ne glede na to s čim je program napisan.
Brisanje sicer ni nič posebnega harwerska instrukcija 0x1, ki jo sicer pozna LCD napolni cel ram z 0x20. Osebno jo koristim le pri inicializaciji. Potem pa pri brisanju brišem le tisto kar je potrebno na vidnem delu.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, LCD se pisal in brisal samo v Bascomu in še to samo znakovne LCD-e.
Bascom ima ukaz za brisanje LCD-a CLS in LCD je brisan. Nikoli nisem imel težav ali utripanja. Z grafičnimi LCD-i pa se nisem še ukvarjal.
LCD-e sem uporabljal kot izhod, ko sem še vstopal v Bascom. Sedaj mi je premalo informacije, ki mi jo lahko nudi LCD, pa čeprav je 4 X 20 znakov.
Prešel sem na serial izhod na enem pinu (ni nujno, da je TX pin) in nanj preko adapterja priklučim osebni računlnik z Brayevim terminalom in tam spremljam podatke in življenje programa. To v Bascomu igleda tako:
Najprej določim portpin, preko katerega bom pisal podatke, recimo B.1:
Koda:
Open "comb.1:9600,8,n,1" For Output As #2
9600 je seveda bodna hitrost
In potem lahko kjerkoli v programu pišem recimo tako:
Koda:
Print #2 , " "
Print #2 , " Reset.Velux03.bas ID = " ; Idokna ; " Tipkovnica = " ; Tipkovnica
Print #2 , " "
V tem primeru sem napisal tri vrstice, med narekovaji so konstante, sicer spremenljivke (Idokna, Tipkovnica)
Vsak moj projekt ima vsaj en pin vezan na trojni konektor - GND-portpin-+5V
na katerega potem lahko priklopim adapter - v ta namen sem si naredil optično ločen prehod iz TTL na RS232 , kar gre potem seveda na PC.
Primer na sliki.
Žal mi je, da ti na LCD vprašanje nisem mogel in znal odgovoriti.
 Velikost datoteke:  75.36 KB
Janez Menart
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bascom je zelo potraten z časom in RAM-om, ni idealen, je pa za nas ki smo šole končali pred desetletji in se programiranja nismo učili dober pripomoček.
Ukaz CLS v Bascomu traja 297 ciklov, da ni treba prepisati cele vsebine na LCD-ju, Bascom pozna ukaz LOCATE y,x s katerim se lahko piše na določeno mesto na displeju.
Pri pisanju na LCD se v Bascomu ne uporablja pin RW (je vezan na minus), zato Bascom pri izpisu čaka določen čas da se konča izpis na LCD. Tudi to se da rešiti z uporabo dodatne lib, potem pa je izpis hitrejši.
Vsak uporablja orodje ki ga je najbolj navajen in nima smisla prerekati se kaj je boljše.
En link na katerem se vidi da Bascom zmore kar veliko:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjAzODg3MDc2.html
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BF tudi sam ne čitam. Pri nekaterih displjejih zna povzročati težave. Glede na število ciklusov bi rekel, da cel DDR prepiše z 0x20. Hardverski "CLR" bi trajal par deset ciklusov, a bi potem bilo potrebno dlje časa čakat kontroler LCD-ja.
searider
Pridružen-a: Sre 09 Apr 2008 23:12
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kako kompiler razume ta izraz:
*pointer++
Ali lahko pomen zgoraj napisanega zapišem kot:
*(pointer)++
ali
(*pointer)++
matematik
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si tole, to je vrstni red v katerem compiler upošteva različne opreatorje:
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/operator_precedence
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
*pointer++
Tule dobiš vrednost, na katerega kaže pointer, sam pointer se pa poveča (da kaže na naslednji element).
Koda:
*(pointer)++
Enako, kot zgoraj.
Koda:
(*pointer)++
Tule dobiš vrednost, na katerega kaže pointer, povečan za 1. Sam pointer se ne spremeni.
Tule nisem več aktiven.
searider
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2012 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore
Stran 3 od 3
